Старый 08.08.2016, 20:54   #1
qoqja
Автомобиль: e36 m50b25
Сказал(а) спасибо: 14
qoqja Нейтральная репутация
регулятор давления топлива
Доброе время суток! Устанавливаем в дорестайл свап с52 и возникли проблемы с подключением регулятора давления топлива (поз.9), не можем найти фишка для него( Где должна быть фишка на этот клапан? на моторной косе или где-то из салона выходит?
qoqja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 16:45   #2
Djak
Аватар для Djak
у меня 91 год м50, регулятор давления механический, на него никаких штекеров неидёт , только шланг на впускной коллектор и шланг обратка в бак
Старый 09.08.2016, 18:24   #3
qoqja
Клапан отдали вместе со свапом и на нем есть фишка для подлючения проводки. На доресте не было этого клапана. Вот и не можем найти куда его подключить(
Старый 10.08.2016, 16:22   #4
Djak
Аватар для Djak
убрать и поставить обычный либо от газ , либо придётся и мозги с косой тогда ставить под с52
Добавлено через 29 секунд
я лол могу ошибаться
Старый 10.08.2016, 17:00   #5
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 83
На двигательной проводке S52 фишка под этот узел есть. Это не на регулятор давления, а на перекрывной клапан, который смонтирован в сборке вместе с регулятором давления топлива и стоит под полом, с левой стороны, где у машин с М52 стоит топливный фильтр.
Если поставить топливную рампу от М52, где регулятор прям на рампе, то все будет нормально, и эту "подпольную" сборку можно выкинуть. Но мозги будут клапан искать и выдадут ошибку.
Я из этого узла выковорил сам клапан, вернее, ту часть, куда фишка втыкается, подключил к моторной косе. И всё ок.
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 10.08.2016 в 17:06.
OlegM вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 19:53   #6
qoqja
спасибо за разъяснения
то есть от м50?
а в чем смысл этого клапана?
Старый 17.08.2016, 19:57   #7
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
могу предположить, что на высоких оборотах, что б повысить давление в топливной рампе он закрывает полностью обратку.
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 18.08.2016, 06:57   #8
Вес репутации: 158
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
если закрыть обратку, давление будет 5-7, а то и до 10бар думаю это очень много
Старый 18.08.2016, 07:04   #9
Slitch
Аватар для Slitch
Будет около 5. 7-10 не будет, т.к. форсунки открыты практически все время. Речь ижет об оборотах 6000+
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 18.08.2016, 07:08   #10
Вес репутации: 158
Slitch, логично
Старый 20.07.2018, 11:00   #11
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
А кто объяснит не разумному, для чего маленький шланг на РДТ?, товарищ на М40 снял его, говорит давление в рампе поднялось и лучше едет...
Старый 20.07.2018, 11:06   #12
Вес репутации: 158
dimm31rus, через него РДТ реагирует на разряжение во впуске, и повышает давление при большой нагрузке, если его снять, то давление будет где то на 0,5 больше
Старый 20.07.2018, 11:46   #13
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
а именно 3 бара
жги резину,а не свою душу
iluxa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 11:52   #14
Вес репутации: 158
iluxa, смотря на каком движке
Старый 20.07.2018, 12:14   #15
iluxa
Аватар для iluxa
ну это понятно.
кстати вчера менял.
как проверить частично могу рассказать,а может тут уже было,но я сам догадался
Старый 20.07.2018, 12:55   #16
dimm31rus
Вес репутации: 39
Получается если 2,5-2,7 показывает на месте и на хх и с подгазовкой(до отсечки)- это норма или он всё-таки устал?...
Старый 20.07.2018, 12:59   #17
iluxa
Аватар для iluxa
подустал
Старый 20.07.2018, 13:02   #18
dimm31rus
Вес репутации: 39
iluxa, Спасибо!, значит не зря я на него грешил пол года...
Старый 20.07.2018, 13:05   #19
iluxa
Аватар для iluxa
я проверял свой так.снял рейку с форсами,подключил на вход компрессор(обратка свободна)качаю,как дошло до 3бар(ровно)стал спускать в обратку.Это хорошо,но при выключеном компрессоре спустил через секунд 10 в 0.так не должно быть.должно держать 3 бара.Пришлось менять
Старый 20.07.2018, 13:05   #20
Вес репутации: 158
у меня от калины на 4 бара стоит
Старый 20.07.2018, 13:09   #21
iluxa
Аватар для iluxa
я б/у поставил,который исправный.
Старый 20.07.2018, 13:10   #22
Вес репутации: 158
iluxa, мне больше понравилось как с калиновским работает
Старый 20.07.2018, 13:11   #23
iluxa
Аватар для iluxa
а как с расходом дела?
Старый 20.07.2018, 13:14   #24
Вес репутации: 158
iluxa, меньше чем был с родным
Старый 20.07.2018, 13:17   #25
iluxa
Аватар для iluxa
ну вот даже регулятор влияет на расход.
а я от своего расхода так и не могу избавится.
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
