Старый 04.08.2016, 22:10   #26
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Иии?!!
Читать научись. Не заводится без педали газа. И то только первый запуск потом опять с пол оборота. Вот где шайтанчик не понятно
Старый 04.08.2016, 22:26   #27
Вес репутации: 194
Читать научись.
Спс за подсказку, за темой с самого начала слежу!!! Если ты уверен в том, что можешь ехать в любой момент и бак будет не пустой. Чем, тогда тебя беспокоит нажатие педали акселератора при первой заводке?!
тем более, на 20-летнем "ведре"
простите, на 22-летнем!
Старый 04.08.2016, 22:30   #28
pronin
Ведро доводится до идеала тем более оно не укатанное 13 лет в одних руках была у первого хозяина. Во вторых так работать не должно ! И я предпочитаю предотвратить поломку,а не ездить до последнего. Это может быть симптомом глюка какого нибудь датчика или проводки. Вот пытаюсь выяснить.
Старый 04.08.2016, 23:03   #29
Вес репутации: 194
смотря, что для тебя "ИДЕАЛ".
Старый 05.08.2016, 21:18   #30
pronin
В идеале это значит в идеале. Когда в машине делать не чего не надо. Не капли масла не где и все работает как часы.
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
Старый 11.08.2016, 07:03   #31
Berserker
Автомобиль: E36, 1993
Berserker Нейтральная репутация
проверь клапан вентиляции бензобака, может на полный бак плевать в паука бензой и тупо заливать свечи, поэтому без газа не заводится.
Berserker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 08:36   #32
karsar
Аватар для karsar
Автомобиль: e36 m43b18
karsar Нейтральная репутация
Та же самая проблема имеется.
e36 m43b18 1997г.
karsar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 09:15   #33
pronin
Сообщение от Berserker Посмотреть сообщение
Где он находится на седане с м43 до Рестайл
Старый 11.08.2016, 09:23   #34
Вес репутации: 157
pronin, рядом с абсорбером
Добавлено через 31 секунду
но он не причем
Старый 11.08.2016, 11:41   #35
pronin
но он не причем
Старый 11.08.2016, 12:29   #36
Вес репутации: 157
pronin,
Старый 12.08.2016, 23:47   #37
Djak
Аватар для Djak
замени клеммы провода на бензонасосе, они просто вверху находятся, когда полный бак они в бензин погружаются , со временем всякой какой обрастают ето кака может размокать и контакт пропадать, ну ет так теория
ещёбы знать ты если бак полностью опустошиш потом полный заливаеш 60 литров выходит?
если с выжитым газом ето не клапан. когда клапан ты там хоть завыжимайся всеравно плохо заводится , крутиш стартер пока насос давление ненакачает . странный какойто у тебя синдром, чтото недоговариваеш
Старый 13.08.2016, 09:08   #38
pronin
Djak, клеймы норм. В баке все чисто было. Уже лазил туда отваливался чёрный провод и уровень топлива не работал. Было это как то странно. Сначала выдавило один колодец и бензин лился после очередного полного бака потом заметил что уровень не работает. До этого пару раз бензином по пахивало сразу подумал на резинку в колодце. Но лень смотреть было. Судя по виду там все норм оказалось закрутили его специальной приблудой кто то лазил и не докрутил либо в перекос затянул.
С полным баком было что пару раз нужно было подгазовать что бы завести либо заводилась но обороты почти на нулях пока не газанёшь. Подумал глюк машина славила. Потом все чаше и чаще. И теперь было уже 4 заправки и первый запуск только если газу поддашь. Вот не могу понять.
До нуля не выкатываю поэтому не могу сказать скольк влезет. Обычно проезжаю 400-420 км и доливаю 40-44 литра бензина. В баке остаётся 15 или чуть больше литров бензина по приборке
Старый 13.08.2016, 16:51   #39
Djak
Аватар для Djak
заправь бенз в канистру , заправь бак на 90% доедиш до гаража доливай с канистры под пробку, снимай шланг с подачи топливной рейки , втыкай в бутылку и крути стартер , должен бежать, если бежит глюк гдето в мозгах , если непобежит сразу значит с насосом или реле
ещё можно провести эксперимент скинуть клемы акума на 15 минут потом залить полный бак и попробувать завести
просто либо гонит подача и бенза нет, либо мозг думает что бенза нет и невключает насос, датчика уровня два, и слева и справа , один может моросить и недавать сигнал, там контактик бегает его подогнуть и почистить контакты тогда
Добавлено через 56 секунд
также поплавки могут драные быть два датчика показывают разный уровень и мозг тупит
Добавлено через 13 минут
могу я гнать, я лол, просто чёто никто ничё непишет
Старый 13.08.2016, 19:25   #40
pronin
Djak, что то как то слишком сложноу меня когда уровень топлива работать перестал заводилась с пол пинка
Сегодня новый прикол машина работала с кондером мин 15 на стоянке Глушу машину а двигатель как бы детонирует и не глохнет. Провернул ключ дал газу сразу норм заработала. Потом заглушил. Больше в течение дня не повторялось такое
Старый 14.08.2016, 15:43   #41
Djak
Аватар для Djak
мотор дизельный чтоли?
кондёр мотор крутил
Добавлено через 9 минут
ерись какаято , я думаю проблема либо перебита трубка обратки либо струйный насос который с одной половины во вторую перекачивает гонит , но если пр отключёных датчиках уровня машина заводится без проблем проблема ещё и в них . бывает и такое что вместо шланга между половинами бака чопики стоят, если ещё абсорбер забит то вообще финиш будет, проверяй шланги и патрубки на днище , датчики уровня и проводку на них
Старый 14.08.2016, 17:54   #42
pronin
Djak, на днище не каких шлангов и патрубка нет трубки тормозной системы и одна топливная где фильтр врезан под порогом
Старый 14.08.2016, 19:10   #43
pronin, а обратка у тебя где , или у твоего бензина билет в один конец ?
Старый 14.08.2016, 19:54   #44
pronin
Буду искать. Если бы обратка не работала то крышку фиг открутишь или не прав ?
Старый 15.08.2016, 06:34   #45
Berserker
Ну у меня например стоит ресивер паров с бензобака на нем стоит клапан и при каких-то моментах клапан открывает ресивер и снего пары с бензобака идут напрямую в паука если клапан не работает то есть выход с ресивера просто под машину. Больше ну никак нет соединения бензобака и мотора.
Старый 18.08.2016, 12:36   #46
pronin
Сегодня очередная заправка полного бака. Завелась с пол оборота правда на улице тучи были и кузов холодный
Старый 28.08.2016, 11:35   #47
pronin
Купил себе игрушку лаунч сделал диагностику вот такие ошибки
36 клапан продувки Бака
201 управление по датчику кислорода
Подскажите первая я так понимаю моя проблема с заводом на горячую ? Где этот клапан можно прочистить или замена ?
По второму не пойму дврм это или лямбда ?
Старый 28.08.2016, 15:58   #48
pronin
Нашёл по схемам это клапан ценник у него приличный для такой ерунды. Но судя по фото он разбирается. Кто нибудь реанимировал его ? С чего начать проверять ?
[IMG][/IMG]
Старый 28.08.2016, 19:13   #49
pronin
Добрался до этого датчика фишка не была защелкнута. Ошибку сбросил так и не появилось. Если положить руку слышно как он щёлкает. Эту проблему победили
По 201 первой ошибке полезли в лямбозонд. Диагностика по напряжению показывала напряжение ,0109 до 0,500 в общем скакала. Ели отсоединили фишеку , сама лямбда выкрутилась легко а вот фишку разъединить минут 10 мудохались. Внутри было не очень песок или пыль но дояни от туда высыпалось норм. Промыли вышкой. Лямбда сама чистая в одном месте небольшое чёрное пятно. Почистили щеткой. Все вкрутили. Напряжение стало от 0,300 до до 0,777 где то так и скакать не так сильно стало. Ошибка ушла.
Лаунч уже на 40% себя окупил
Был обнаружен свист кркг мембране там капец. Если нажать на корпусе свист затихал и появлялось хрюканье )))
Старый 29.08.2016, 05:48   #50
Berserker
Я тебе сразу говорил про клапан
BMW E36 1993г m40b18
Berserker вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
