Диагностический адаптер AvtoConnect от BMW3ERCLUB.RU
Встречайте новый совместный проект BMW3ERCLUB.RU & -=- Kill17 -=- Edition ! При поддержке BMW 3ER CLUB представляю новый адаптер для диагностики, особенность этого адаптера - это возможность работать с разными марками автомобилей, так же данный адаптер эмулирует всеми известные адаптеры, хардово подставляя VID/PID, а так же серийный номер, что позволяет в полной мере эмулировать работу оригинальных адаптеров. Так же возможно обновления программного обеспечения адаптера после выхода обновлений и новых режимов работы. ![]() Железо: FT232BL, L9637, 4 светодиода (USB RX, POWER, K-line (RX/TX), L-line (RX/TX), защита от переполюсовки по всем линиям ввода/вывода, экранированный USB шнур. Возможность обновления софта адаптера. Режим работы: LoopBack K-Line KL-Line [L:RTS] KL-Line [L:DTR] KK-Line KKL-Line [L:RTS] KKL-Line [L:DTR] CARSOFT BMW 6.5 CARSOFT MB 7.4 BMW EDIABAS: STD:OBD BMW EDIABAS: ADS Galletto v1260 EOBDII Flasher KWP2000 Flasher BMW Scanner 1.4.0 DEMO ПО для работы с адаптером: AvtoConnect Configuration v1.0 - Это программа для выбора режима работы, обновления софта, отслеживания новостей, а так же через нее закачивается весь софт для работы! AvtoConnect Configurator - Скачать. Стоимость адаптера: 6000 российских рублей. Отправка за наш счет, 1 классом, с номером отслеживания почтой России. Гарантия 1 год с момента продажи. Важно!!! В этой теме осуществляется техническая поддержка, продажа, и обсуждение работы данного адаптера! Сторонние посты, не относящиеся к данному адаптеру, будут безжалостно удалятся! Последний раз редактировалось Kill17; 20.06.2016 в 08:22.. |
#51 |
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() |
Timon 59,В режимах
K-Line KL-Line [L:RTS] KL-Line [L:DTR] KK-Line KKL-Line [L:RTS] KKL-Line [L:DTR] Должен, если нету CAN и софт поддерживает данные протоколы. ![]() |
#52 |
![]() Регистрация: 08.11.2007
Автомобиль: X3 3.0SI : e36/5
не в курсе компакты нормально читает?
поясню, у меня 98 год, INPA DIS и Rheingold не видят некоторые блоки, например приборку, zke, кондей, БК |
#53 |
allosby,Адаптер какой?
Добавлено через 20 секунд allosby,ОБД разье в салоне есть? |
#54 |
#55 |
Они на диагностику выходят по ОБД протоколу, а
ему на часть блоков нужен АДС. Вообщем нужен адаптер нормальный. У тебя какие? фото? |
#56 |
#57 |
allosby,кто-то с форума в Москву брал, поспрошай, авось откликнутся
#59 |
![]() Регистрация: 30.06.2013
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
Хочу сказать спасибо Kill17 за крутой адаптер
![]() Мой м43 дорестайл читает без проблем, в приборке вин тоже меняет на ура, я доволен ![]() |
#60 |
![]() Регистрация: 24.06.2008
Сейчас это единственное недорогое решение работать на 100% с бмв до 00г через usb.
Объясню по простому. Адаптер с поддержкой режима ADS в е36 нужен для работы (диагностика, кодирование, программирование): щитк приборов (все), круизом (все), центральным блоком комфорта или центральным замком(все), системой подушек безопасности (до 97г), иммо(ews1), абс (для тех у кого раздельно эбу от гидроблока), блок управления складной крышей (кабрио), климат контроль (все), борт компьютер (все), блоки управления автоматом (все), блоки управления двигателя м40,41,42,43 м50 и м50ту, м51. Для всего что я не перечислил хватает дешевого обд адаптера. К сожалению в большинстве бмв сервисов нет оборудования которые поддерживают такие старые ( но не менее гряче любимые ![]()
Compact м50b28 ![]() |
#61 |
Красиво сказал
#62 |
Я давно в техничку не заходил а тут такая тема, 80% вопросов там пропало бы, если бы знали как с этим бороться, без такого инструмента ремонт превращается в зрыв мозга с поиском методом научного тыка
![]() Хотя эти мелочи находятся просто мониторингом дата листа, именно не опросом ошибок а дата листа. Многие считают что достаточно считать ошибку и станет понятно что делать, но чаще всего (в старых горячо любимых ведрах) ошибок нет или они косвенно связаны с неисправностью и наступает тупик. А так как компы с компортом почти исчезли, как и адаптеры к ним, так инструмент предлагаемый тобой получается чуть ли не единственным правильным решением. Добавлено через 7 минут Совет начинающим: Пользуйтесь только DIS V44 при работе с двигателем кпп и абс и по больше читайте описание к неисправностям и их параметрам. В инпе не мало косяков которые не опытных могут поставить в тупик. Показания с лямбд лучше смотреть в инпе ибо дис тормоз но с..ка правильный.
#63 |
![]() Регистрация: 04.10.2016
Значится так,приобрел я адаптер от KILL17,результаты теста такие-BMW M50B25 взял в лет в связке инпа+дис,все работает штатно,правда был косяк с китайским огрызком,заказал соберу переходник сам,ибо кетайское гавно,в нем нехватает проводов,как подметил килл нужно переделывать самостоятельно,ну и сделал вывод что и другие бешечки возьмет без проблем,тоесть.ADS протокол работает без проблем,следом были тесты других авто,тоесть по другим протоколам,проверил на вагах,те которые без кан работают без проблем при наличии софта вагком 311,далее пошла в ход продукция ниссан,с программой TECU3 подрубился к ней без проблем,следом хочу галетку проверить но это уже позже,был вечер и машинки поразьезжались по норкам,так что впечатления весьма удачные,советую всем,как написал КОЛЕК выше 80 проциков отпадет само,хотя может и все 100,всем добра)))
#64 |
![]() Регистрация: 21.10.2016
Други, если я правильно понял тему, е34 с М51 этот аппарат может прочитать? Мне надо лайвдату посмотреть в ДИСе тоже.
И ДИС 44 нужно юзать? |
#65 |
![]() Регистрация: 31.07.2014
Вес репутации: 38 ![]() |
Колёк, а к М-43 В16 02,1998г.в. подцепится к ЭБУ ДВС и АКПП?, просто другими приблудами пользовался, видят и АБС и подушки и еще чего-то там, а мотор с коробкой ни в какую
Добавлено через 1 минуту Kill17, в Белгород не отправлял такой адаптер?
#66 |
К этому тыщу раз цеплялся))))
Так не помню, нет наверное. |
#67 | |
![]() Регистрация: 01.08.2007
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() |
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#68 |
999,
#69 |
То есть перемкнуть надо, а вообще они должны быть соеденины в переходнике обд на 20пин.
Но без л линии работать не будет. То есть нужен нормальный адаптер.
#70 |
Вообще в инпе по старым dde вроде файлы есть, но лучше дис 44.
#71 |
Был человек, он с Лендровер клаба, брал еще Redsky, на них м51 ставили, но с другим кодом ответа эбу, в результате каких-то шаманств, он у них на диагнозу вышел, делаю вывод, что в стоке под бумер все заработает.
#72 |
![]() Регистрация: 25.07.2008
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Всем привет, как победить DirectNt.sys kann nicht geцffnet werden WIN7 X64 и EDIABAS 6.4.7 запуск режима ADS
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... ![]() |
#73 |
bes_com,никак, ADS работает только на 32битах
windows 7 x86 ![]() |
#74 |
и что, никаких вариантов?
![]() если на виртуалке запустить?
#75 |
Нафига такой изврат? Половина софта для старых авто работает только на 32 битных машинах
