25.01.2013, 16:04 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 56 |
Оторвало крепление стабилизатора
Все Здравствуйте!
застучало справа ,думал подвеска,глянул а на стабе с правой стороны нет хомута тот который притягивает салейт к кузову,вырвало и болты крепления с корнями,вот ищу мож есть рем комплект этого чуда. Подскажите номерок,рем комплекта,сам что о найти не могу! Вот ссыль на кузов ,но что -то я его не найду! http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47451/19960700/M/L/41 На общем плане есть а на Запчастях не найду! Всем Спасибо!
Всем Любителям е36 BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
25.01.2013, 16:08 | #2 |
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 66 |
41 11 8 122 558
показать0.069 7Опора стабилизатора попер.устойч. Л 1 до 10/1991г. 41 11 8 122 563 показать0.331 7Опора стабилизатора попер.устойч. П 1 до 10/1991г. 41 11 8 122 564 показать0.319 7Опора стабилизатора попер.устойч. Л 1 c 10/1991г. 41 11 8 151 121показать0.379 7Опора стабилизатора попер.устойч. П 1 c 10/1991г. 41 11 8 151 122
Е46, 325Xi www.drive2.ru/r/bmw/620237/ |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 |
25.01.2013, 17:01 | #3 |
Автомобиль: BMW E36 320i 1995 год. Продана.
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 0 |
какая сторона нужна?
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/bavarec354/ |
25.01.2013, 17:07 | #4 |
Вес репутации: 56 |
Bavarec354, Правая!!
PR-222, Спасибо Огромное!
13.02.2013, 16:15 | #5 |
Вес репутации: 56 |
Народ а кто менял все это дело в чём там хитрость,как снять старую и приварить новую???Кто знает подскажите!!
13.02.2013, 16:57 | #6 |
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 99 |
Там 9 точек высверлить и два сварных шва....ничего сложного)))
Только размеры все соблюди, что бы ровно было))))
Вдвоём,и до конца! |
14.02.2013, 20:52 | #7 |
Вес репутации: 56 |
Gold_men, чую там попа наверно,нет не у кого фоток процесса,в инете не нашел
15.02.2013, 08:57 | #8 |
Вес репутации: 99 |
MEDVEDb, если я умудрился поменять с мотором м52, тебе проще
Правда прищлось снимать гур и гену Есть фотки,вечером после работы поищу
15.02.2013, 18:03 | #9 |
Вес репутации: 56 |
Gold_men, оо Было бы вообще супер,а то я что-то не разберусь, что там да как,пока правда жду запчасть с ней понятней конечно будет!
а где размеры взять?
17.02.2013, 10:54 | #10 |
Вес репутации: 99 |
MEDVEDb, ты не подумай чего плохого, тока домой припёрся
вот так выглядит эта железяка Красным я нарисовал точки сварки я канеш не Пикассо или на схеме с размерами кузова или по месту померь и запиши
18.02.2013, 17:30 | #11 |
Вес репутации: 56 |
Gold_men, Ок спасиб,от старой как раз есть эти точки сварки,думаю зубилом собью ее и по старым приварю, предварительно конечно все зачистив""!!
Добавлено через 1 минуту я гляжу ты ещё чем то пробрызгивал да? чем?
18.02.2013, 22:52 | #12 |
Вес репутации: 99 |
можно и так полько по краям сварку отрежь.......(там где длиные красные полосы,на картинке)
Да.......сперва грунтовкой, потом краской И ещё......не забудь потом пролить лонжерон химией я вот такой пользовался, весчь!!! (с красной крышкой, для внутр. полостей)
19.02.2013, 07:52 | #13 |
Вес репутации: 56 |
Gold_men, ок,спасибо большое !!!!
Понял все что нужно!!!
19.02.2013, 15:35 | #14 | |
Вес репутации: 0 |
сбросьте картинку что и где высверливать ? не видно если по теме Спасибо
БМВ320 М52 седан Мазда 323 болела |
25.05.2016, 16:20 | #15 |
Поблагодарили 333 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 133 |
Назрел вопрос , а что если перенести штатный стабилизатор м техник (после 10.1991) с короткими стойками стабилизатора - под длинные стойки ?!
При этом номера опор стабилизатора под длинные кости отличаются от коротких... Интересно в чем у них разница ? Может кто делал уже такую процедуру ?! А сам стабилизатор под длинные стойки наверно то же имеет чуть другую форму ? Или почти одинаков? Вот бы разобраться во всех ньюансах ... Номерки опоры под длинные стойки стабилизатора 41118122563 41118122564
25.05.2016, 17:37 | #16 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 59 |
Под длинные стойки стаб подлиньше чутка вроде.
Знакомый пересверливал отверстия под короткие стойки. Немного ближе к бамперу сверлил, чем те что были.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
25.05.2016, 21:20 | #17 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 79 |
у меня тоже отрывало!
Лечил один известный мастер с этого форума: https://www.drive2.ru/l/288230376153102879/ https://www.drive2.ru/l/4331033/
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. |
26.05.2016, 15:38 | #18 | ||
26.05.2016, 21:37 | #19 |
Вес репутации: 79 |
Бмв 1.5 года назад продал((((
Сейчас паджер и жигули Ваз 2106
27.05.2016, 10:39 | #20 |
да я не про то ... как возможно вообще его оторвать , не понимаю...
Мой вопрос все еще актуален.
15.08.2016, 14:13 | #22 |
Привари аккуратно болт , подгони шляпу болта по месту , ну или шпильку подвари.
18.08.2016, 09:44 | #23 |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 0 |
20.08.2016, 13:12 | #24 |
Ну как вариант ищи кусок лонжерона того самого места . На разборе я думаю не проблема найти ету часть , вырезать. Хороший сварной тебе аккуратно заменит сгнивший элемент , будет как новая.
20.08.2016, 13:35 | #25 |
Вес репутации: 54 |
