Старый 10.08.2016, 09:08   #1
A_Evgenich
Аватар для A_Evgenich
Автомобиль: E36 318is 1992
A_Evgenich Нейтральная репутация
Сорвал резьбу крепления уха с/блока переднего рычага
Всем привет, подскажите советом, сорвал резьбу крепления уха с/блока переднего рычага. Нарезать резьбу бОльшего диаметра не представляю возможным, наверное будет не правильно рассверливать втулку в которую болт вкручивается, она может быть тонкой=>не надежно
почитав дружественный форум е30 нашел такое решение
Прошу совета, насколько надежна такая конструкция, что можно модернизировать, мжт приварить в салоне болт-шпильку эту с пластиной или не за чем. Второй болт затянул, держится норм, оставлять его или второе живое отверстие так же сверлить насквозь?
Последний раз редактировалось A_Evgenich; 19.08.2016 в 11:16.
A_Evgenich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 09:17   #2
Вес репутации: 157
A_Evgenich, чет фотографии маловаты, увеличить бы
а по делу, проще высверлить
Старый 19.08.2016, 11:39   #3
A_Evgenich
Вариант описанный выше не проканал, в отверстие с сорванной резьбой полностью заходит палочка, которой суши едят и всё это находится в скрытой полости, гайку закладную не разрезая лонжерон не подложить, было решено нарезать бОльшую резьбу надеясь на достаточную толщину втулок.
Старый 19.08.2016, 12:25   #4
ИМХО весь крепеж смазывать надо перед заворачивание - это отчасти позволит избежать подобных ситуаций...
Старый 19.08.2016, 13:34   #5
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 36
Сообщение от A_Evgenich Посмотреть сообщение
Главное помни об этом когда в поворот вваливать будешь
всё движется по кругу....
Старый 19.08.2016, 14:24   #6
Вес репутации: 386
чем рекомендуешь?
Старый 19.08.2016, 14:54   #7
Tiito
Аватар для Tiito
Автомобиль: бмв е46 320 м54 2,2 170сил автомат
Tiito Репутация средняяTiito Репутация средняя
чем рекомендуешь?
Я медной смазкой все болты смазываю,которые вообще откручивал в авто!
Что то типо такой!
BMW e36 coupe 328-продана
BMW e36 coupe 328 95г продам 450тр продал
chevrolet lacetti
BMW E46 SEDAN 320 2002 КАТАЮ
Tiito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 15:26   #8
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
Tiito, медная нужна где идет нагрев, здесь лучше обычной
Старый 19.08.2016, 15:28   #9
здесь лучше обычной
графитовой.
Старый 19.08.2016, 15:29   #10
Вес репутации: 157
графитовая смазка рулит, дешево и сердито, все болты ей смазываю, никогда проблем с откручиванием не было
Старый 19.08.2016, 17:27   #11
A_Evgenich
Старый 19.08.2016, 18:06   #12
AlexE36
Аватар для AlexE36
Автомобиль: BMW 318is Coupe E36 переродилась в 328))
AlexE36 Нейтральная репутация
мяса в этой закладной предостаточно и длина у них сантимов 5! Я на своей с левой стороны нарезал под болты м12 шаг1,25. Три года, полёт нормальный, причем в поворотах не стесняюсь
AlexE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 18:42   #13
A_Evgenich
Сообщение от AlexE36 Посмотреть сообщение
из какого металла/сплава туда болт лучше закрутить, где покупать? мой доверия не внушает и что-то мне подсказывает зиму он не переживет
мой М12х1.5
Старый 19.08.2016, 18:52   #14
AlexE36
Аватар для AlexE36
по сплаву точно не скажу, но точно не калёный! могу завтра посмотреть класс прочности на болтах. Точно знаю что болты ВАЗовские, только не помню где стоят
Если ты есть в Вайбере, пиши номер тел, покажу всё на фото))) но я думаю то что ты поставил, более чем надёжно
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
