Старый 28.08.2016, 18:03   #1
Razdvoenie
Аватар для Razdvoenie
Автомобиль: BMW 316i M50B25
Razdvoenie Нейтральная репутация
Хотел сделать - доломал, разъем на бензонасос
Вопрос в следущем, стрелка бензина не поднималась, полез искать причину, раньше шевелил разъем у крышки бензонасоса, начинала работать, видимо контакт плохой был, седня шевелил - оторвал )
Но все же, под пассажирским правым сиденьем располагается крышка бензонасоса, в нее входит два разъема, один, тот что ближе к спинке я так понимаю показывает показания датчика на приборку, а второй тот что ближе к переднему пассажиру питает сам бензонасос, выдернул провода из первого как раз, кто то до меня паял уже, вот думаю может контакт плохой был и стрелка не реагировала на приборке из за этого?
Razdvoenie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2016, 18:30   #2
Razdvoenie, да , спаяй контакты нормально .
Старый 28.08.2016, 18:38   #3
Вес репутации: 204
Коньлюдоед, +1
Старый 28.08.2016, 19:11   #4
Razdvoenie
Там еще в чем тема, не знаю, так как сам там не лазал, но у прошлого владельца сделано по своему, т.е. к этой клеме идет два провода же, к беленькой, там где входит один провод с боку написано 1, там где входит второй написано два, но суть в том, что второй просто изолентой заизолирован, к самой клеме почему то не припаян, я вот думаю если его припаять что будет? )) не с проста же видимо так сделано было ) По идеи второй провод как то со вторым датчиком связан нет? и эти оба штырька белых взаимосвязаны друг с другом, а первой и второй крышке?
тот что синим или красным кружком, не помню, но по факту получается что туда только один проводок идет вместо двух
Последний раз редактировалось Razdvoenie; 28.08.2016 в 19:16.
Старый 28.08.2016, 19:18   #5
Вес репутации: 204
Колхозанство... Откручивай и доставай всю колбу.
В электрике есть всего две неисправности: либо контакта нет там, где он должен быть, либо контакт есть там - где его быть не должно.
На насос идут провода толще, чем на датчик уровня топлива.
Старый 29.08.2016, 05:45   #6
Berserker
Автомобиль: E36, 1993
Berserker Нейтральная репутация
Купи разъем папа мама силовой влагостойкий провода в бензостанции спаяй и выведи наружу на маму 5 мин работы.
BMW E36 1993г m40b18
Berserker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 16:28   #7
Razdvoenie
Спаялись вышеуказанные провода не помогло, стрелка лежит, видимо все таки придется насос дергать, на фишке молчок по напряжени, видимо проводок внутри оборван? ) который на саму фишку идет
Старый 29.08.2016, 16:34   #8
Вес репутации: 158
Сообщение от Razdvoenie Посмотреть сообщение
ага похоже
Старый 29.08.2016, 18:12   #9
Вес репутации: 204
Говорил же - доставай колбу из бака!
Viber 9109347325
Старый 29.08.2016, 18:26   #10
Razdvoenie
Да я ж все думал обойдется ))
от малого к глобальному )
Какие советы будут по изъятию? ) Тянуть вверх пошатывая влево вправо или как? Боюсь еще чего сломаю
Старый 29.08.2016, 18:37   #11
Вес репутации: 204
Razdvoenie, аккуратно снять шланги! Открутить пластиковое кольцо. Достать колбу. Самое главное: не сломать штуцера топливопроводов, не сломать пласьиковое кольцо (по нему придётся стучать, что бы открутить).
Viber 9109347325
Старый 29.08.2016, 18:47   #12
Razdvoenie
У меня рукой отворачивается) ...
Старый 29.08.2016, 19:00   #13
Вес репутации: 204
Razdvoenie, ну так вообще красота! Ток закрути потом хорошо, а не то при заправке "до полного бака" можешь удивиться, как я однажды...
Viber 9109347325
Старый 29.08.2016, 19:32   #14
Razdvoenie
В каком плане? ) Бензин у крышки под сиденьем разлился? )
Старый 29.08.2016, 22:22   #15
Вес репутации: 204
Ага. И на землю родился, через пол-года наверное, как насос менял. Ещё ни разу я так не позорился!
Viber 9109347325
Старый 30.08.2016, 11:16   #16
Razdvoenie
снял колбу, вытащить до конца не смог, чтот утыкалась, не стал тянуть побоялся чтонить отломать, провода с виду все целые, куда копать ((?
Старый 30.08.2016, 11:19   #17
Razdvoenie, наклони колбу немного вбок . Цепляется поплавком и сетчатым фильтром .
Старый 30.08.2016, 11:32   #18
Razdvoenie
там все четыре провода на месте (( или снимать перепаивать? )
Старый 30.08.2016, 11:34   #19
Вес репутации: 158
Razdvoenie, там еще есть плата, с ползунком, её бы посмотреть, малоли
ты вообще первый, кто не смог вынуть бензонасос
Добавлено через 32 секунды
плюс ещё второй поплавок, в левой части бака
Старый 30.08.2016, 12:06   #20
Razdvoenie
у меня именно напряжения нет на фишке показателя, второй показывает напряжение (
хз почему, все четыре проводо припаяны
Старый 30.08.2016, 12:20   #21
Вес репутации: 158
Razdvoenie,
второй, это разъем бензонасоса или разъем второго поплавка?
Старый 30.08.2016, 14:30   #22
Razdvoenie
Razdvoenie,
да, второго поплавка, та крышка что у левой двери
есть ли смысл вынимать перепаять провода, может контакт какой плохой хз.
Или насос купить что ли ) был бы толк )
Старый 30.08.2016, 14:34   #23
Вес репутации: 158
Razdvoenie, чтото тут не так
из схемы видно, что не может быть так, что на одном разъёме есть напруга, а на другом нет, т.к. работают они последовательно
Старый 30.08.2016, 14:45   #24
Razdvoenie
Как быть? Я только мерить, паять да мотать умею )
Есть идеи мысли?
А так делая вывод из представленной схемы, в первом датчике напруг есть, в штыре который втыкается в фишку второго напруг тоже есть, в самой фишке которая на датчик на крышке насоса, напруги нет, выходит датчик не пашет или что? либо обрыв от самого датчика до фишки?
Старый 31.08.2016, 05:45   #25
Berserker
Проверь так замкни для начала все разъемы датчиков накоротко, стрелка должна показать полный бак, потом один разъем одень на поплпвок стрелка должна упасть но не до 0, если в ноль - значит тут косяк.
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
