Старый 01.09.2016, 22:50   #1
олег 316i
Аватар для олег 316i
Автомобиль: е36 м40в18 1993
Сказал(а) спасибо: 16
олег 316i Нейтральная репутация
переход с м40 на м44. нужны советы и рекомендации.
у хрома закуплен свап комплект мотор с навесным + мозги/евс + сцепление /мкпп. какие будут сложности ? мой м40 бодр но к маслу аппетит проявляет. замена двига сопряжена со сварочными работами в моторном отсеке, поэтому решено поставить двиг помоложе. итак что не подойдёт от м40 типа тросик газа,радиатор,гур,гена,стартер.....
совет купить мписятплюс ненадо.
моя первая бмв
е36 м40в16 1993 (переделана в м40в18) опять переделана м44в19
для связи 89052751035
олег 316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 22:57   #2
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
олег 316i, стартер, радиатор можно оставить. Сразу надо думать о переносе расширительного бачка на то место, где он стоит при наличии М44. Посмотреть бортовик глубокоуважаемого Гитариста, где подробно описано подключение ЕВС2, да и в принципе во многом процедура перехода с М40 на М44 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=170095
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 01:35   #3
Вес репутации: 125
Сообщение от олег 316i Посмотреть сообщение
Сложности будут только если не полный комплект евс: антена(вроде на дорест замок не налезет)приёмник, проводка, мозг, чип в ключ.
трубки гура от м 40 на м44 не подойдут, и корпус воздушного фильтра, который скорее всего в свап не входил -вроде не встанет, в остальном снял-поставил.
Старый 02.09.2016, 06:49   #4
Вес репутации: 160
олег 316i, я менял, инфа есть в бж и на драйве.
сложностей особо нет, стартеры у всех одинаковые, генератор другой, гур не знаю, т.к. у меня на М40 его не было, радиатор оставляешь свой но нужно глянуть, есть ли в нем отверстие для датчика охлаждения, М44 идет с электровентилятором, соответственно он нужен, впуск у М44 тоже свой, не обычный, со шнорхелем.
можно переставить маховик от М40 на М44, т.к. на м40 он одномассовый, с ним проблем меньше, а на м44 двухмассовый, ещё нужно найти на разборках кронштейны катушки зажигания, она крепится к стакану, вобщем, полистай бортовик, некоторые вопросы отпадут сами собой.
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
какого бачка?
Старый 02.09.2016, 10:16   #5
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 115
У меня родной М-44, вискомуфта обычная, так что с радиатором и электровентилятором не заморачивайся.
bmw318ti
вас петич вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 10:33   #6
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
Сказал(а) спасибо: 36
alex-omsk Нейтральная репутация
какого бачка? [/QUOTE]
я думаю про бачек гура идет речь
alex-omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 10:45   #7
Вес репутации: 160
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
покаж фотку подкапотки
виску можно оставить, я неделю с ней ездил, потом поставил электро, но смотрелось это както не очень.
Старый 02.09.2016, 11:05   #8
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
да у него полюбому самый последний рестайловый м42 который часто путают с м44 не зная разницы в дмрв и шнорхеле .
BMW E60 530 М54В30
Старый 02.09.2016, 11:39   #9
Сказал(а) спасибо: 621
Вес репутации: 225
закуплен сильно сказано) пока только задаток. и мотор еще в рб.
я же и инициировал эту тему, с тем чтобы в одну посылку вошло больше нужных деталей.
а то иринке посылали м44 - дофига чего не учтено было.
1. вискомуфту свою с крыльчаткой можно накрутить на помпу м44. так ?
2. к комплекту евс доложить антеннку - точняк.
3. расходомер доложим, корпус фильтра не оговаривался.
Старый 02.09.2016, 13:17   #10
Вес репутации: 125
Chrome, трубки гура и возможно сам змеевик другой
Старый 02.09.2016, 13:29   #11
Вес репутации: 225
kyxten, змеевик на рейке? трубок гура нету( точнее их гора, только не подписанных (
думаю, вышлю что-то примерно похожее, а там придется изготавливать на месте .
Старый 02.09.2016, 13:30   #12
Kord
Аватар для Kord
парни а про выхлоп то подумали ?))) от м40 без болгарки и сварки не прокатит))
BMW E60 530 М54В30
Старый 02.09.2016, 13:32   #13
Вес репутации: 160
там и сварка не поможет, точнее поможет, но все равно нужна приемная труба от М44 или М42, а то к коллектору не прикрутишь
Старый 02.09.2016, 13:33   #14
Kord
Аватар для Kord
ну так я про приемку и говорил)) ну там можно дико наколхозить с отпилом фланца переворачиванием его примерно на 45* но это все хрень. нужна приемная
BMW E60 530 М54В30
Старый 02.09.2016, 13:38   #15
Вес репутации: 225
про выхлоп я знал, приемную трубу найду.
Старый 02.09.2016, 13:45   #16
олег 316i
Про корпус фильтра в личку чиркни сколько нада будет добавить денег.
Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk
моя первая бмв
Старый 02.09.2016, 13:52   #17
Вес репутации: 160
олег 316i, и шнорхель, шнорхель не забудь
Старый 02.09.2016, 14:01   #18
олег 316i
Что это ? Я поосто не знаток....
моя первая бмв
Старый 02.09.2016, 14:13   #19
Вес репутации: 125
Kord, где же ты раньше был?! Я два дня без выхлопа "летал"
Chrome, да, тот что на рейке
олег 316i, а я бы отдал предпочтение м42
Не на что не влияющий кусок пластмассы на корпусе фильтра - воздухозаборник ))
Старый 02.09.2016, 14:26   #20
Вес репутации: 160
олег 316i, у тебя щас так
а будет так, шнорхель обвел
а вот он отдельно, в соседней теме о продаже
с ним, подкапотка смотрится гораздо интереснее
ну и это феншуй как никак
вот еще фото подкапотки
Старый 02.09.2016, 14:39   #21
Вес репутации: 125
ALEX_2568, совсем забыл о чем речь
У меня то он такой
Старый 02.09.2016, 15:03   #22
Вес репутации: 160
kyxten, ну мы то на жужжалках гоняем, 2/3 мотора
Старый 02.09.2016, 16:29   #23
олег 316i
шнорхель нужен чтоб не после радиатора попадал воздух а минуя его?
моя первая бмв
Старый 02.09.2016, 16:32   #24
Вес репутации: 160
олег 316i, ды нет, просто так придумали немцы
ну и наверно что то рассчитывали, если сделали впуск таким длинным, могли бы как и на других сделать, например как на М40
Старый 02.09.2016, 16:38   #25
олег 316i
от м42 корпус фильтра не подойдёт?
от м42 подойдёт?
моя первая бмв
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
