Старый 03.09.2016, 18:32   #1
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
очень сильная вибрация м40
Помогите пожалуйста разобраться.
Значит решил поставить в м 40 распредвал м43, рокера роликовые, торелки пружины, клапана.
Поставил.
Запустил шум был, стучали то ли форсунки, то ли компенсаторы.Компенсаторы новые АЕ. Крутил двигатель до 4000 нормально набирались обороты.
Сегодня запустил двигатель при нажатии педали газа страшная вибрация идет, с увлечением оборот растет вибрация(очень сильная, как будто что-то кривое крутится или пилят).Крутанул только до 2000 и больше не стал.На холостом нет особой вибрации.При запуске тоже возникает вибрация.
Масло через трубку на распредвал поступает.
Ключом кручу болт коленвала никаких звуков не слышно, кроме сотрясения воздуха цилиндрами.
Правда распредвал на пару зубьев вперед метки стоит, но позже перекину.
Из-а чего может быть вибрация такая?
-коробка?
-коленвал?
-шатуны?
Помогите пожалуйста
Старый 03.09.2016, 19:24   #2
maksimchik
никто что ли не знает?
Старый 03.09.2016, 20:13   #3
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 49
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
Может детонация.
Старый 03.09.2016, 20:22   #4
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Посмотри подушки двигателя, коробки.
youlazar вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.09.2016, 20:37   #5
maksimchik
Может детонация.
сомнительно, детонация из-за 1-2 зуба будет?
Добавлено через 37 секунд
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
повреждений нет. смотрел в первую очередь
Старый 03.09.2016, 20:40   #6
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 49
maksimchik, свечки все живые,а то на холостых ровно,а на газ жмёшь,вибрация.
Смотри свечи,и по меткам выстави.
Старый 03.09.2016, 20:51   #7
maksimchik
на холостых тоже есть немного,но по сравнению если газ добавлять небо и земля.
а с шатунами, поршнями, вкладышами, коленвалом, коробкой не может быть в данном случае ничего?
до переделки ничего подобного не было, стучали гидрики, но вибрации такой не было
youlazar, а как можно проверить опоры, если не визуально?
Старый 03.09.2016, 20:55   #8
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 49
последствия другие были бы.Смотри свечи....
И провода проверь на свечи.И наличие искры на всех 4
Metal_Heart вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.09.2016, 21:00   #9
maksimchik
а какие были бы симптомы?
вибрация груба говоря если сверлить метал победитовым сверлом(на ум пришло такое ), только усиленная, как будто дисбаланс
проводам года три,буду проверять конечно, но оно бы на холостом было бы
Старый 03.09.2016, 21:10   #10
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 49
Ну здрасти,стуканул бы,или клин.
Надо начинать с меньшего.
Не ощутишь.
Старый 03.09.2016, 21:12   #11
maksimchik
у кого какие еще мысли?
Не ощутишь.
буду смотреть завтра. отпишу
Старый 03.09.2016, 21:40   #12
youlazar
Аватар для youlazar
Заведи и лезь под машину. Пусть кто-нибудь по газует, а ты смотри. А ВВ провода правильно одел?
Старый 03.09.2016, 21:55   #13
maksimchik
да.все правильно, я их вместе с распределителем снимал и не отсоединял от него
и что с опорами должно быть , если они неисправны?Раскачиваться сильно?
Добавлено через 11 минут
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=247228
а как здесь не может эта распорка касаться коробки? у меня так и есть.
Старый 03.09.2016, 21:58   #14
youlazar
Аватар для youlazar
да.все правильно,
а на свечах?
они либо целые, либо не целые- увидишь.
Старый 03.09.2016, 22:00   #15
maksimchik
а на свечах?
и на свечах все правильно, колодка не разбиралась, а там у меня было все по длине сделано
Старый 03.09.2016, 22:02   #16
youlazar
Аватар для youlazar
Распорка не должна касаться ничего. Если эта труба ровная, значит подушки.
Старый 03.09.2016, 22:06   #17
maksimchik
получается подушки просели?у меня эта распорка вниз выгнулась и все равно упирается в коробку
Старый 03.09.2016, 22:10   #18
youlazar
Аватар для youlazar
Вот и разобрались
Старый 03.09.2016, 22:11   #19
maksimchik
Вот и разобрались
это подушки коробки или двигателя тоже?или надо по месту проверять?
заменить их можно без снятия узлов? не подскажите как их менять?
Старый 03.09.2016, 22:25   #20
youlazar
Аватар для youlazar
Откручиваешь гайки крепления подушек ( ДВС и на коробке) и нежно поддомкрачиваешь движок. Нужно будет снять перегородку между моторным отсеком и печкой. Какую-то из лап ДВС (не помню какую, по моему правую) тяжело поднять, на месте разберёшься.
Старый 03.09.2016, 22:32   #21
maksimchik
спасибо. буду заниматься.перегородка, если та которая к вентилятору печки, то она снята
Старый 04.09.2016, 15:10   #22
maksimchik
youlazar, так и есть.отпустил поперечину и все в порядке.Опоры коробки очень мягкие,а на двигателе жесткие.Планирую менять только на коробке.а поперечина ровная, это мне показалось
Старый 10.09.2016, 19:35   #23
maksimchik
youlazar, в итоге оказалось левую и правую сторону поперечины попутал, но опоры коробки поменял
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
