Старый 05.09.2016, 18:05   #1
Dinargo
Аватар для Dinargo
Автомобиль: E36 coupe 1993 2.5l механика m50b25
Dinargo Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Не запускается мотор м50б25,после устранения течи антифриза в системе.
Народ хелп,сегодня доделал все проблемы с травлением антифриза в системе,вчера снимал впускной коллетор с дроссельной заслонкой,чтобы подобраться к патрубку который был треснут и оттуда тек антифр из обратки с клапана печки на мотор сделал все почистил сверху аккуратно блок и шахты куда поступает бензин с форсунок,все собрал косу с датчиками отключал,все почистил везде подключил все фишки как было,залил антифриз до максимума,стал заводить стартер крутит и все,посмотрел блок предов и реле в схеме идет 5 групп с реле у меня последней вообще нету где реле безнонасоса,мозгов. проверил все преды 8ка была перегоревшая это дополнительное питание системы заменил результата ноль. При повороте ключа в первое положение слышно как насос подкачивает топливо в рампу,а дальше тишина. Свечи и катушки меняны, грешу может где коса пробита, заземление проверил обе клеммы нормальные. Куда дальше рыть ХЕЛП!***128530;
Bmw e36 coupe 1993 2.5л механика m50b25 фиолетовый металлик.
Ура фиолетовая бестия снова на бодром ходу
Dinargo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 18:53   #2
Dinargo
Аватар для Dinargo
Тишина,хоть бы кто ответил по делу...
Старый 05.09.2016, 19:16   #3
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
форсунки льют? свечи мокрые?наверное не все подсоединили?что отключали?
Старый 05.09.2016, 19:27   #4
Dinargo
Аватар для Dinargo
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
Всю косу отрубал с фишками кроме масс,чистил входной коллектор и дроссель. Бензонасос работает проверил открутив один патрубок подачи топлива ключ повернул бенз льется,свечи вчера выкручивал смотрел,сейчас пойду покручу стартером и еще раз свечи выкручу гляну мокрые ли они.
Старый 05.09.2016, 19:59   #5
Triumph
Triumph Нейтральная репутация
массу катушек прикрутил? такой маленький провод с клеммой
Triumph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 20:06   #6
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
искра есть? бенз есть? чего то из этого явно нет, вот и не заводится
Старый 05.09.2016, 20:45   #7
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 79
Попробуй поменяй местами фишки ДПКВ И ДПРВ?
325i седан,черный,черный!
Старый 05.09.2016, 22:33   #8
Dinargo
Аватар для Dinargo
Сообщение от Triumph Посмотреть сообщение
Естественно, всем спасибо причина померший бензонасос вытащил его завтра куплю новый
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от LLIRIK 47 Посмотреть сообщение
да пробовал,и уже нашел причину сцуко бензонасос помер не вовремя!
Старый 05.09.2016, 23:32   #9
Dinargo
Аватар для Dinargo
Заменю завтра бензонасос отпишусь
Старый 06.09.2016, 00:15   #10
Вес репутации: 503
будешь бнв-шный ставить?
Старый 06.09.2016, 10:06   #11
Dinargo
Аватар для Dinargo
Незнаю еще сейчас пойду в машину проверю свой от аккума,чтобы уже на 100 процентов быть уверенным,что он помер,а по поводу какой ставить да можно хоть от волги впиндюрить )
Добавлено через 49 секунд
есть варианты предложить какой-то?
Старый 06.09.2016, 10:25   #12
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
А почему решил что насос? Если ты писал,что он гудит?
Ты случаем подачу с обраткой не спутал? Хотя их там не перепутаешь вроде..
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 10:44   #13
Dinargo
Аватар для Dinargo
Сообщение от орчанин Посмотреть сообщение
Сперва он гудел после того как я еще раз все проверил скинул клемму,потом снова накинул,и тишина потом открутил с рампы безношланг и покрутил стартером смотрю он сухой,полез диван снял открутил обе тарелки посмотрео проводку к фишкам там все на скрутках с изолетной,вытащил бензонасос сейчас пойду его от аккума проверю,если чудо и он все таки рабочий буду проводку делать.
Нет не перепутал точно,я помню какая куда шла,там разная длинна патрубка от стальной трубки и они разного цвета одна черная на обратку другая стальная серебристая
Старый 06.09.2016, 11:26   #14
Dinargo
Аватар для Dinargo
Добрался до ЭБУ там же и релехи мозги от другого движка стоят[url="http://www.e36club.ru/forum/imagehosting/2016/09/06/6e9e7b0cbe.jpg"] пробил по парт намберу мозги от моего мотора м50б25 безвантуз
Старый 06.09.2016, 13:50   #15
Dinargo
Аватар для Dinargo
Проверил бензонасос подключив его напрямую к аккумулятору жужжит разбираюсь с проводкой)
Старый 06.09.2016, 16:41   #16
Dinargo
Аватар для Dinargo
Ох ребята устал искать причину,еще раз вытащил бензонасос и проводку проверил все соеденил по нормальному один хрен даже с другим проводом не качает,помогите что делать то ? Пришел поесть подумать, менял релехи на бензонасос ноль реакции свечи мокрые,думаю попробовать напрямую бензонасос подключить к аккуму и посмотреть заведется или нет.
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 06.09.2016 в 17:02. Причина: мат
Старый 06.09.2016, 17:23   #17
Dinargo
Аватар для Dinargo
Извиняюсь за мат)
Старый 06.09.2016, 17:54   #18
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
Dinargo, попробуй снять крышку с реле бензонасоса, и надавив вручную силовой контакт,секунд 20 дать ему поработать и прокачать систему, а потом ключем запускать
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 18:39   #19
Dinargo
Аватар для Dinargo
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
попробую спасибо за совет,еще 23 пред проверю и реле на бензонасос замкну попробую так сперва,потом твой способ,уже читаю форум по прошивке ЭБУ скачал прошивку безлябдовую на свой мотор и программатор осталось разьем найти у кого нить чтобы зашить мозги
Старый 06.09.2016, 18:50   #20
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Если свечи мокрые, значит нет искры, смотри Датчик колена. Насос при повороте ключа накачивает давление и отключается и начинает работать когда Датчик колена дает сигнал на эбу, что коленвал вращается.
Старый 06.09.2016, 18:53   #21
Dinargo
Аватар для Dinargo
Да в курсе этого
Старый 06.09.2016, 21:51   #22
Dinargo
Аватар для Dinargo
Обнаружил при разборке салона под торпедой справа еще один эбу!!! И судя по всему он подключен
Старый 07.09.2016, 05:31   #23
Berserker
Автомобиль: E36, 1993
Berserker Нейтральная репутация
Дедовским способом проверь искру, если свечи мокрые искра есть - или мало бенза или много, с педалькой газа заводись, комп на движек один под бардачком есть центр замок сигналка и иммобилайзер, если есть иммобилайзер первый кондидат на проверку!
BMW E36 1993г m40b18
Berserker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 11:07   #24
Dinargo
Аватар для Dinargo
Сообщение от Berserker Посмотреть сообщение
иммоболайзера точно нету ключ обычный без чипа
Старый 07.09.2016, 11:47   #25
Dinargo
Аватар для Dinargo
Иду к другу в гараж за кашушками и двкв для проверки.
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
