Старый 11.09.2016, 17:11   #1
Сенин
Аватар для Сенин
Автомобиль: BMW 3c M40 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 100
Сенин Репутация выше среднегоСенин Репутация выше среднего
Форсунка где + где - ?
Всем салют!!! кто подскажет где на форсунке + а где -? решил продуть форсунки а где что не знаю, знаю что если неправильно подключить можно и по палить
У БМВ нет года... У БМВ есть состояние...
Сенин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 17:16   #2
68-artem
Аватар для 68-artem
без разницы
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
68-artem вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 17:20   #3
Сенин
Аватар для Сенин
Сообщение от 68-artem Посмотреть сообщение
без разницы
тобишь форсу невозможно спалить?
Старый 11.09.2016, 17:23   #4
chif.com
Аватар для chif.com
Сказал(а) спасибо: 66
Напрямую от АКБ включать нельзя, особенно низкоомные. Хотя бы через лампу ближнего света.
Я так понимаю промыть решил?
chif.com вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 17:25   #5
Сенин
Аватар для Сенин
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
да именно так, насчет лампы в ютубе посмотрел, но никто не говорил где + а где -
Старый 11.09.2016, 17:26   #6
68-artem
Аватар для 68-artem
Форсунку не реально "спалить" почти все форсунки идут высокоомные,на старых японо моторах были очень редно низкоомные
Старый 11.09.2016, 17:29   #7
Сенин
Аватар для Сенин
в общем я могу не очковать и подключать их на бум?
Старый 11.09.2016, 17:31   #8
chif.com
Аватар для chif.com
Там нет +\- . Это обычный электромагнит, так что пофиг.
Лучше всего собери прерыватель на реле, это как минимум улучшит качество промывки.
Если надо схемку нарисую, если читать схемы умеешь. А в двух словах берешь обычное реле на 12 вольт с перекидным контактом, запитываешь его через собственный нормально замкнутый контакт, а форсунку вешаешь на нормально открытый контакт, после подачи питание реле начнет срабатывать как генератор, а форса открываться примерно 50-200Гц. так она лучше промоется.
Старый 11.09.2016, 17:31   #9
68-artem
Аватар для 68-artem
да
Старый 11.09.2016, 17:36   #10
chif.com
Аватар для chif.com
Ну не знаю., у меня на моторе М30 стоят 14 Ом. Из курса физики получаем 12\14=0.85 А И в добавок из практики у меня на стенде промывки как то вышел из строя выходной транзистор, я сразу не заметил а форсунка получаеться была около 3-5минут постоянно под питанием 12В из-за транзюка, в результате она сильно нагрелась и получила витковое замыкание. то есть обычными словами крякнула.
Старый 11.09.2016, 17:52   #11
68-artem
Аватар для 68-artem
ну речь идет про промывку же а не просто накинуть же на нее на долго питание
для оборудованни для промывки полярность при подключении к форсунке не важна
Старый 11.09.2016, 20:40   #12
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
А как же "правило буравчика"-физика 8 класс. Попутаешь полярность- магнит будет стремиться в другую сторону, т.е. ещё плотнее закрывать клапан.
У меня на форсунках (оригинал) стоит "+".
Добавлено через 10 минут
Старый 12.09.2016, 01:19   #13
chif.com
Аватар для chif.com
Если шток клапана из постоянного магнита то да, а у форсунки он металлический.
Ради интереса попробуй, увидишь, что так что наоборот, форсунка будет открываться
Старый 12.09.2016, 09:34   #14
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
+1
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
