Старый 03.06.2016, 21:54   #76
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
qwerty, неее, не доверяю я этим сипам
Добавлено через 16 секунд
qwerty, только блок)
Старый 04.06.2016, 09:34   #77
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
BMWE36 WHITE, я через недельку начну стройку. попробую описать весь процесс) как раз из сипа)
ПС: прогресс не стоит на месте) лучше сделай каркас или сип)
камень прошлый век.
328 coupe m52tu
Старый 04.06.2016, 10:07   #78
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
qwerty, у родни дом из сип-панелей. Очень теплый, глвное при стройке не накосячить и не жадничать)) у их соседей такой же из сип-панелей, но на 2 этажа, гуляет и скрипит на ветру)))
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 04.06.2016, 10:35   #79
BMWE36 WHITE
Warden, вот вот, по этому и не хочу, многое от строителей зависит . А мой застройщик сказал что даже браться не будет...
Старый 05.06.2016, 23:56   #80
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Денис,а если фундамент ленточный в ровень,поднять из кирпича с плиточным перекрытием(цоколь),ну а потом газо или керамзито блоки)
Спроси,и посчитай.
Старый 06.06.2016, 00:04   #81
BMWE36 WHITE
Metal_Heart, пока не знаю, надо застройщика теребить
Старый 06.06.2016, 00:13   #82
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
BMWE36 WHITE, можно из фбс поднять за место кирпича.Ну спросишь,напиши только потом
Старый 11.07.2016, 08:44   #83
BMWE36 WHITE
Metal_Heart, в общем так, льем мелкозаглубленную ленту 0,6Х0,6. Армировка 4 прута в обвязку. Фото будут по мере продвижения.
Тут еще проблема вылезла. Половина участка находится в водоохранной зоне((( Соответственно строить на ней нельзя. Ждем град план. Посмотрим какое пятно застройки дадут на участке.
Старый 11.07.2016, 09:38   #84
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
Можно я тут с вами посижу В общем у меня тоже голова пухнет. Проблема такая: имеем обычный деревенский дом, сруб 9Х5, стоит на столбах, глубина заливки 70см и над землей 50, по фасаду полноценный фундамент из красного кирпича. В задней части дома прирублена летняя комнатка( горница, тераска) кто как называет, она тоже на столбиках. Дом начал проседать на заднюю левую сторону, отмостки вокруг дома нет и столбы начали сыпаться от влаги и пр. Решили с отцом все делать сами, разобрали завалинку, вырыли траншею между столбами глубиной ниже основных столбов, где то см 80, насыпали песчаную подушку 10см, тромбанули, заармировали все композитной арматурой и залили, после обкопали столбы и тоже залили. Дом поддомкратили и проложили на столбы дубовые доски через рубероид. дальше будем подводить силикатным кирпичем под нижние венцы. Дом теперь стоит относительно ровно. Ну у раз пошла такая пьянка, мать говорит давайте заведем пристрой сбоку дома, в передней части будет комната, а в задней кухня и туалет с ванной. Размеры пристроя планируем 11х3 метра. Вот у меня возник вопрос, из чего сделать пристрой и какой под него сделать фундамент? Вычитал на каком то умном форуме, что если фундамент пристроя будет отличаться от фундамента основного строения, то пристрой будет гулять. Всю голову сломал, помогите советом, может у кого был подобный опыт? Почва на участке : чернозем 70-80 см, а дальше идет суглинок, очень плотный, копается крайне тяжело.
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 10:12   #85
BMWE36 WHITE
yuraz, все правильно говорят. Вязать фундамент основного здания с пристройкой обязательно.
Старый 11.07.2016, 10:50   #86
yuraz
Аватар для yuraz
BMWE36 WHITE, общался сейчас со строителем на работе, он наоборот говорит вязать с основным нельзя сто очков треснет, говорит делай между основным домом и пристроем температурный шов, запенишь говорит и все. А когда крышу будешь делать, поставишь клинья и когда пристрой будет играть подобьешь их или наоборот выбьешь и все. Мозг взорван
Старый 11.07.2016, 11:19   #87
BMWE36 WHITE
yuraz, Кровля отдельная на него планируется?
Старый 11.07.2016, 11:30   #88
yuraz
Аватар для yuraz
BMWE36 WHITE, Нет, все пойдет под общую крышу
Старый 11.07.2016, 11:31   #89
BMWE36 WHITE
yuraz, ну вот и представь, будет играть отдельно,а кровля общая....
Старый 11.07.2016, 11:58   #90
yuraz
Аватар для yuraz
BMWE36 WHITE, вот он и говорит, поставишь клинья или еще лучше опоры регулируемые, что бы была возможность компенсировать ими усадку. Я если честно вообще первый раз в это все окунулся, но хочется сделать так, что бы дети меня потом не проклинали и переделывать не пришлось
Старый 11.07.2016, 13:34   #91
BMWE36 WHITE
yuraz, как говориться дешевле и проще новое построить, нежели старое переделать
Добавлено через 57 секунд
yuraz, не пойму почему должно лопнуть, если фундамент один будет и стены связать можно
Добавлено через 36 секунд
кстати дом сруб, а пристройка из чего будет?
Старый 11.07.2016, 13:56   #92
Agamixis
Аватар для Agamixis
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Вес репутации: 57
Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!
Неправильно говорят. Используйте "плавающую кровлю" как в народе говорят. Или "скользящую опору" все будет ок. У нас в поселке у 80% пристройки. все ок. Не забивайте голову
Для BMW полный сток - лучший тюнинг.
Agamixis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 17:56   #93
yuraz
Аватар для yuraz
BMWE36 WHITE, сам сейчас стою перед выбором из чего делать, сначала склонялся к газосиликатным блокам, но каменщик из меня вообще никакой. Так что наверное будет каркасным, прикидываем по деньгам, хочу что бы еще на крышу на материал денег хватило.
Agamixis, Читал про скользящие опоры, скорее всего к этому и приду. Самый простой для меня вариант.
Старый 11.07.2016, 19:21   #94
BMWE36 WHITE
Хорошая мудрость: кроилово ведёт к попадалову!!!
Старый 13.07.2016, 15:50   #95
Agamixis
Аватар для Agamixis
Вес репутации: 57
Причем тут кроилово? Допустим, есть сруб на ленте. Хочу к нему пристроить терраску. "кроилово" будет если под нее подложу "блочки", как строят "ЗаДчий" и мн. др. если экономишь. Если сделать по уму, и к примеру, на винтовых сваях, ничего гулять не будет. А если и "гульнет" (что вряд ли) то пределах допустимой нормы.
(и вообще для деревянного дома 2-3 мм не кривизна)
Для этого см. выше. Можно учесть.
у меня сосед так строился. Был маленький каркасник на ленте. Он его (еще в 90ых) обстроил пристройками из бруса. На столбах металл. Их забили (или засверлили) ниже глубины промерзания. Между ними сложили ленту (для красоты) Потом еще сверху пристроили вторые этажи, в начале 2к. Все под единой крышей, здоровый домина. Вот уже 16 лет полет нормальный. Так что...
Старый 23.09.2016, 21:05   #96
BMWE36 WHITE
Agamixis, возможно, но я сразу буду делать террасе отдельную крышу. Пусть гуляет отдельно)
Продолжу: выкопали фундамент под ленту: 600 мм ширина на 800 мм глубина, вниз засыпаем песок с трамбовкой и проливкой 200 мм укладываем руберойд, вяжем арматуру 4 прута вдоль диаметр 14, и поперек кольца из 10-ки, через 50 см. И заливаем бетоном марки 250.
Габариты фундамента по наружному размеру 14х9
Добавлено через 14 секунд
позже будут фотки!
qwerty, как дела с сипами?
Старый 23.09.2016, 21:59   #97
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Автомобиль: BMW 318i e36
Фух, а я отмучался, уже отделку заканчиваю, полы залил стены за гипсовал и так далее, к НГ заезд планирую.
Старый 24.09.2016, 15:45   #98
BMWE36 WHITE
TimoN 33, из чего строил? Параметры дома, ну и фотки в студию!!!
Старый 30.09.2016, 18:04   #99
BMWE36 WHITE
Добавлено через 54 секунды
подготовка фундмента, выкопали ленту 0,6х0,8
Добавлено через 19 секунд
Размер 14х9
Последний раз редактировалось BMWE36 WHITE; 06.10.2016 в 19:52.
Старый 06.10.2016, 19:51   #100
BMWE36 WHITE
Финишная прямая перед заливкой, Сделали изоляцию, связали арматуру. Завтра льем!!!
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
