Старый 17.10.2015, 08:02   #326
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
Заменены все задние сайлентблоки, кроме плавающих верхнего рычага, стойки и втулки заднего стабилизатора. Все сайлентблоки и резинки рассохлись от старости и были незначительные люфты кое-где. Все поставил фирмы лемфёрдер. При снятии пришлось повозиться: ломались старые ржавые болты при откручивании. Сайлентблок нижний правого рычага пришлось практически высверливать и выбивать обойму из него кувалдой, болт обломился с двух сторон и оправку было не вставить. Все болты заменены на новые оригинал и промазаны от дальнейшей ржавчины. Кстати, половина болтов крепления рычагов к кузову была непонятно от чего и когда поставлена, скорее всего подбирали когда делал геометрию и менял прошлый раз верхние сайлентблоки задних рычагов. Делал все сам с другом на яме. Удовольствия мало и деньги на замену в сервисе есть, но хотелось сделать самому, время в отпуске трачу с пользой так сказать
Зеркала, украденные ранее какими-то вандалами, заменил на асферические фирмы Alcar. Видно все отлично, обогрев работает на ура. Сделал на них гравировку с буквами вин-кода, может хоть как-то защитит на будущее.
Далее ждет замена всех фильтров и масла, всех пружин на новые, передних колодок с переборкой суппортов(заказал ремкомплекты), сход-развал и переобувка на 68 стиль на зиму.
Старый 18.10.2015, 08:28   #327
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
цена гравировки дороже самих зеркал
Чёт ты планов надумал - хотел же радикальные меры
Старый 18.10.2015, 08:59   #328
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Да нет, в 2 раза дешевле чем зеркала
Ты о 330 тормозах? Пока не подвернулся стоящий вариант, а колодки стерлись и один суппорт подклинивает. Ездить надо, поэтому пока так.
Старый 18.10.2015, 09:07   #329
pilot026, я про замену авто
Старый 18.10.2015, 09:09   #330
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
PaulD, а ты вон о чем. Пока до весны-лета таких планов нет.
Старый 27.04.2016, 06:04   #331
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Давненько не писал. Машина простояла в гараже всю зиму, за исключением недельки после нг. Зря колеса менял, снега так и не видела машина. В марте заменил все пружины, поставил Lesjofors, передние амортизаторы на Sachs, т.к. правый потек, передние колодки TRW с переборкой, чисткой и смазкой суппортов, ну и масло с фильтрами. Далее планы на замену задних амортизаторов и задние суппорта на прочистку, еще подходят сайлентблоки передних рычагов.
Старый 03.08.2016, 15:42   #332
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Машинка ездит, большей частью стоит в гараже. Кузовом и внешним видом пока заниматься некогда. За это время заменил задние амортизаторы. Поставил Sachs 27c42A.
Еще машинка ломалась:
1)Стали пробивать катушки, появились трещины на 2-ух. Заменил на привозные Bremi с разбора, поставил новые свечные наконечники и свечи.
2)Начали стучать гидрокомпенсаторы, сначала утром после запуска, потом все больше, иногда звук пропадал и появлялся снова. Было принято решение менять их на новые, поставил фирмы INA, но не БМВ а Ауди, жаба задавила покупать родные в 2,5 раза дороже. Попутно раз полез обновил маслосъемные колпачки, поставил Elring, ну и прокладка клапанной крышки.
Зажигание выставил по микрометру, поведение машины и звук мотора поменялись в лучшую сторону, мне нравится.
После замены компенсаторов доволен чистой работой мотора. Пропали потряхивания на холостом, вообще никакого цокания и шума ни снизу ни сверху.
Последний раз редактировалось pilot026; 03.08.2016 в 15:53.
Старый 03.08.2016, 18:03   #333
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Wasiliy Нейтральная репутация
Это как?у тебя спецверсия м50 с трамблёром?
Или фазы имеются ввиду?
Старый 04.08.2016, 08:41   #334
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
pilot026, а как выявил пробивающие катушки? У меня тоже трещины есть на корпусах. Смотрел на мотор в темноте и никаких разрядов на корпус не увидел(
С гидрокомпенсаторами тоже интересно. От Ауди подходят???
Старый 07.08.2016, 11:35   #335
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Сообщение от Wasiliy Посмотреть сообщение
Микрометр с указателем стрелочного типа, для установки более точного положения ВМТ, фазы по заводскому шаблону у меня не выставляются, выпускной вал другой, впуск стоит позже заводского положения.
Пробивающие катушки в темноте видно было хорошо и если прислушаться треск от искр.
Гидрокомпенсаторы от ауди, без проблем подходят и работают, они немного отличаются, но роли не играет, убедился сам как видишь. Покупать, конечно было ссыкотно, но поискал по форумам и на драйве, народ ставит, решил рискнуть, а б.у. - это кот в мешке.
pilot026 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 12:00   #336
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Пока в отпуске, решил заниматься машиной, пока есть и время и желание. Закупил вибро-шумоизоляции, пару литров пива и двинул в гараж. Не торопясь, за выходные обклеил все двери и крышку багажника. Фоток особо не делал, ничего нового в этом нет.
Наконец-то долши руки и появилось время заняться кузовом. Разобрал салон, загрузил купленные 2 года назад ремкомплекты порогов и задних арок и укатил машину в сервис. Разбор показал печальную, но не критичную картину по ржавым местам, расстроила меня только задняя левая чашка, к остальному был готов. Процесс идет, надеюсь на скорое завершение.
Старый 26.09.2016, 08:16   #337
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Процесс идет понемногу. Сделали правую сторону, протравили кислотным грунтом.
Далее начали левую сторону, в общем процесс потихоньку движется
Добавлено через 12 минут
Ну и покажу на чем езжу сейчас. Купил у друга внезапно по воле судьбы так сказать машина нравится, езжу каждый день. Позже создам отдельный бортовик. В краце 525, 2008 год, limited sport edition.
Старый 26.09.2016, 11:33   #338
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
pilot026, 60-ка огонь салон покажи) на кой теперь е36?
Старый 26.09.2016, 11:50   #339
красная
Старый 26.09.2016, 15:51   #340
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
Требую бж по Е60
Старый 26.09.2016, 19:23   #341
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Как сфотаю покажу 36 продавать жалко и неохота кому попало, вложено много сил, денег и времени в нее, да и как-то за столько лет прям родная стала
красная
Ага, цвет imola rot, одна такая у нас в городе, а на весь кз штуки 3
Добавлено через 23 секунды
Требую бж по Е60
постараюсь сделать
Старый 26.09.2016, 21:04   #342
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
pilot026, это все логично, но просто зачем два седана? Да и мне кажется после 60-ки ты навряд ли выедешь на 36-ой даже на работу)))
Старый 27.09.2016, 07:55   #343
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Согласен, но 36 загнал на покраску раньше чем купил 60, поэтому сделать полюбому надо. Ну и возможно на 36 жена ездить будет
Старый 27.09.2016, 12:03   #344
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
pilot026, все лучшее жене и детям?
Старый 28.09.2016, 08:58   #345
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
ага-ага
Старый 31.10.2016, 09:24   #346
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Требую бж по Е60
Тут http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=304938
Добавлено через 8 минут
Ну в общем как я и ожидал, процесс ребилда кузова затянулся. У мастеров то одно, то другое, двигаются медленно. Но радует, что процесс идет.
Цвет, конечно непривычный, меняется при разном освещении от фиолетого до светло-синего. Жду с нетерпением окончания работ.
Старый 31.10.2016, 09:55   #347
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 105
Всегда приятно смотреть на финал!
Старый 31.10.2016, 14:36   #348
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Как буд то два разных цвета
Старый 31.10.2016, 20:48   #349
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Вживую вообще классно смотрится Скоро будет продолжение
Старый 13.11.2016, 20:15   #350
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Вести с полей так сказать По ходу процесса решил заменить передний бампер, выкрашено почти все, остались мелкие доработки, шумоизоляция пола и сборка
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
