Старый 06.10.2016, 20:19   #1
Kaas
Аватар для Kaas
Автомобиль: BMW e36 Compact 316i 1995
Kaas Нейтральная репутация
Давление масла М42
Доброго времени суток.
Ситуация такая, купил разобранный мотор М42, все вкладыши сальники, кольца поменял. Башку проточил, ве ок. Собрали запустили не троит не дымит работает четко. Но нюанс с давлением масла. На хх горит и даже не моргает. 2500-3000 об.мин даёшь пропадает. Но когда возвращается в хх сразу не загорается, примерно минуту. Махнул масло с синтетики на полусинтетику с промыванием, фильтр поменял и все осталось также... Братцы соклубники, подскажите что, куда и сколько раз? В поиске не могу набрать, если чесно, что то на трубе он не работает, а компьютера нет, сломался!
Заранее Вам благодарен!
BMW E36 Compact 316i (M43B16) был, теперь 318 (M42B18)
Kaas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2016, 00:13   #2
Вес репутации: 307
для начала датчик махни
Старый 12.10.2016, 17:14   #3
Kaas
Аватар для Kaas
Датчик поменял, результата нет!
Мне тут один бэхавод что то про редккционный клапан сказал! Типа покрутить его! Товарищи друзья соклубники, подскажите что нибудь пожалуйста!
Заранее спасибо!!!
Старый 13.10.2016, 12:36   #4
Вес репутации: 307
Kaas,редукционный тут не при чём, просто износ масляного насоса... либо вкладыши
Старый 21.10.2016, 13:04   #5
Kaas
Аватар для Kaas
Нет ребята, не в масло насосе дело не во вкладышах, клапан подачи масла стоящий в стакане перед датчиком! Стакан заменил на заведомо рабочий и все стало норм!
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
