#26 | |
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 42 ![]() |
но поидее и сопротивление на их должно быть или автодата трындит в очередной раз.
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
#27 | |
Автомобиль: E46
Добавлено через 1 минуту автодата трындит. Датчик- пьезоэлемент.При измерении постоянным напряжением(тестером) сопротивления не имеет(+- если не придираться к словам) Последний раз редактировалось СедойКот; 20.10.2016 в 16:15. |
#28 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iluxa, ды нет там сопротивления, может если мегоомметром мерить, а тестером ничего не покажет.
ну это из разряда "поумничал"
#29 | |
Автомобиль: E46
Последний раз редактировалось СедойКот; 20.10.2016 в 16:32. |
#30 |
вот именно потому
а у кого ещё из форумчан он есть? из 1000 активных пользователей, наверно у тебя и ещё 1-3 человек
#31 |
ALEX_2568,напряжение на первом датчике меняется при постукивании,а вот до второго хрен доберешься без снятия впуска или стартера
#32 |
iluxa, какой нибудь пруток металлический возьми, там очень сильные удары не нужны.
#33 |
ALEX_2568, а почему от ваза сопротивление показывает или там система другая?
Добавлено через 40 секунд на вид вроде одинаковые
#34 |
странно, система одинаковая, может, потому что от ваз
там бывают свои приколы, хотя датчики вроде бош ![]() Добавлено через 38 секунд были правда две системы датчиков, но вторая вроде не ходовая и уже не делают
#35 | |
#36 |
Автомобиль: E46
#37 |
СедойКот,вот тоже думал если мои неисправны то поставить волговские.
ты менял их изза уставшего их вида или диагностика чего показала?
#38 |
Автомобиль: E46
Сам датчик конструктивно вечный. А вот провода внутри развалились. Я менял после ошибки, которая выскочила после свапа мотора- стоило его шевельнуть,изоляция внутренних проводов рассыпалась. Как показало вскрытие, по всей длинне от датчика до разьема живого места не было.
#39 |
СедойКот,были отличия в работе машины после замены их?
#40 |
Автомобиль: E46
Нет, они влияют в основном на работу если бензин каг бээ гуано. При отказе датчика ЭБУ ставит усредненные значения. Пока не давишь тапку в пол и не заправляешься менее, чем 92 бензином, потери мощности несколько процентов= не заметно. С рабочими датчиками коррекция зажигания происходит постоянно, за счет этого из топлива "выжимается" лучшие показатели, которое оно может дать в конкретных условиях, т.к. позволяет реализовать максимальную мощность двигателя и обеспечить топливную экономичность. Вот видос по проверке есть внизу страницы
http://znanieavto.ru/nuzhno-znat/dat...-proverit.html Последний раз редактировалось СедойКот; 21.10.2016 в 10:27. |
#41 |
СедойКот,ну вот.если они начинают хандрить (если даже ошибок нет),а это значит могут посылать не тот сигнал,соответственно мозг устанавливает не тот угол ОЗ.От сюда и затупы и жер.Я дак так понимаю это
#42 |
Автомобиль: E46
Угол ставит по среднему. Затупы это когда процентов 20 мощи нет, а ДД влияет процентов на 5 и на столько же в расход. Я бы не сказал, что это приведет к жору и затупам. Лямбда да, она может
#43 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
СедойКот,они не плохо влияют на разгон когда резко педалируешь )) в онлайне у них скачки в показаниях не слабые.
#44 |
Автомобиль: E46
#45 |
я его даже и не видел, у меня он на 1 странице последним постом
#46 |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а у меня лопнули оба дд, м43
#47 |
мои поздравления
#48 |
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diamondblack, А на М-43 их два???
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... ![]() E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана .MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю!
