Старый 20.10.2016, 13:08   #26
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
iluxa, ставь тестер на минимальный вольтаж, подключай к датчику и постукивай рядом с датчиком, датчик должен выдавать какие то милливольты.
вот это и хочу сегодня попробовать.
но поидее и сопротивление на их должно быть или автодата трындит в очередной раз.
жги резину,а не свою душу
Старый 20.10.2016, 16:10   #27
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
подниму тему дабы не создавать лишнюю.Грешу на датчики детонации.Мотор у меня м42.Решил их прозвонить через колодку эбу.судя по схеме и инфе из автодаты.сопротивление должно быть 1мОм минимум.контакты на колодке 15-43 и 42-43.Дак вот померив их на сопротивление они показали обрыв(т.е не показали ни какого сопротивления).что это значит?может кто нибудь в курсе?Может действительно они уже устали?хотя самодиагностика по чеку ошибок не выдает(типа все в норме)
Осциллограф наше все. Если тестер, то на переменке смотреть. Если датчик сдвоенный, часто провода под резинкой разъема разваливаются в труху, причем внутренние жилы, при абсалютно целой и красивой внешней изоляции.
автодата трындит. Датчик- пьезоэлемент.При измерении постоянным напряжением(тестером) сопротивления не имеет(+- если не придираться к словам)
Последний раз редактировалось СедойКот; 20.10.2016 в 16:15.
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 16:13   #28
Вес репутации: 158
iluxa, ды нет там сопротивления, может если мегоомметром мерить, а тестером ничего не покажет.
Сообщение от СедойКот Посмотреть сообщение
ну это из разряда "поумничал"
Старый 20.10.2016, 16:25   #29
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Почему поумничал? Осцилограф у меня есть, датчики им я проверял.
Последний раз редактировалось СедойКот; 20.10.2016 в 16:32.
Старый 20.10.2016, 16:28   #30
Вес репутации: 158
Почему поумничал?
вот именно потому
а у кого ещё из форумчан он есть? из 1000 активных пользователей, наверно у тебя и ещё 1-3 человек
Старый 20.10.2016, 16:28   #31
iluxa
Аватар для iluxa
ALEX_2568,напряжение на первом датчике меняется при постукивании,а вот до второго хрен доберешься без снятия впуска или стартера
Старый 20.10.2016, 16:29   #32
Вес репутации: 158
iluxa, какой нибудь пруток металлический возьми, там очень сильные удары не нужны.
Старый 20.10.2016, 16:42   #33
iluxa
Аватар для iluxa
ALEX_2568, а почему от ваза сопротивление показывает или там система другая?
Добавлено через 40 секунд
на вид вроде одинаковые
Старый 20.10.2016, 16:51   #34
Вес репутации: 158
странно, система одинаковая, может, потому что от ваз там бывают свои приколы, хотя датчики вроде бош
Добавлено через 38 секунд
были правда две системы датчиков, но вторая вроде не ходовая и уже не делают
Старый 20.10.2016, 16:57   #35
iluxa
Аватар для iluxa
дак вот и ввело меня это в ступор
Старый 20.10.2016, 17:38   #36
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Волговские не звонятся. Ставил вместо родных бмв-шных, переделав проводку... Добавлял разьем. Мотор М43
Старый 20.10.2016, 19:27   #37
iluxa
Аватар для iluxa
СедойКот,вот тоже думал если мои неисправны то поставить волговские.
ты менял их изза уставшего их вида или диагностика чего показала?
Старый 20.10.2016, 22:25   #38
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Сам датчик конструктивно вечный. А вот провода внутри развалились. Я менял после ошибки, которая выскочила после свапа мотора- стоило его шевельнуть,изоляция внутренних проводов рассыпалась. Как показало вскрытие, по всей длинне от датчика до разьема живого места не было.
Старый 21.10.2016, 09:52   #39
iluxa
Аватар для iluxa
СедойКот,были отличия в работе машины после замены их?
Старый 21.10.2016, 10:21   #40
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Нет, они влияют в основном на работу если бензин каг бээ гуано. При отказе датчика ЭБУ ставит усредненные значения. Пока не давишь тапку в пол и не заправляешься менее, чем 92 бензином, потери мощности несколько процентов= не заметно. С рабочими датчиками коррекция зажигания происходит постоянно, за счет этого из топлива "выжимается" лучшие показатели, которое оно может дать в конкретных условиях, т.к. позволяет реализовать максимальную мощность двигателя и обеспечить топливную экономичность. Вот видос по проверке есть внизу страницы
http://znanieavto.ru/nuzhno-znat/dat...-proverit.html
Последний раз редактировалось СедойКот; 21.10.2016 в 10:27.
Старый 21.10.2016, 10:27   #41
iluxa
Аватар для iluxa
СедойКот,ну вот.если они начинают хандрить (если даже ошибок нет),а это значит могут посылать не тот сигнал,соответственно мозг устанавливает не тот угол ОЗ.От сюда и затупы и жер.Я дак так понимаю это
Старый 21.10.2016, 11:04   #42
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Угол ставит по среднему. Затупы это когда процентов 20 мощи нет, а ДД влияет процентов на 5 и на столько же в расход. Я бы не сказал, что это приведет к жору и затупам. Лямбда да, она может
Старый 27.10.2016, 14:59   #43
Вес репутации: 307
СедойКот,они не плохо влияют на разгон когда резко педалируешь )) в онлайне у них скачки в показаниях не слабые.
Старый 27.10.2016, 16:59   #44
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
В посте #40 я вроде писал "пока не давишь тапку в пол".
Старый 27.10.2016, 21:25   #45
Вес репутации: 307
я его даже и не видел, у меня он на 1 странице последним постом
Старый 27.10.2016, 22:03   #46
Вес репутации: 70
а у меня лопнули оба дд, м43
Старый 27.10.2016, 22:36   #47
Вес репутации: 307
мои поздравления
Старый 27.10.2016, 22:39   #48
Вес репутации: 101
Diamondblack, А на М-43 их два???
Старый 28.10.2016, 10:02   #49
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Да. Либо сдвоенный(на рестайл)
Либо 2 отдельных(дорест)
СедойКот вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 10:15   #50
Вес репутации: 158
А на М-43 их два???
да, как и на М42
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
