Старый 28.10.2016, 07:46   #1
basson
basson Нейтральная репутация
ДПРВ, коецевики, печка прошу помощи
Приветствую всех.
Приобрел себе мечту детства, юности и настоящий дней BMW.
О машине BMW E36 320i M50 VANOS SIEMENS кондиционер, двухзонный (ну две крутилки температуры).
Прощу у форумчан помощи, наверное в банальных проблемах, но я уже готов начать рыдать.
1. Проблема ДПВР
Перепробовал кучу датчиков диагностика показывает на неисправный дпрв.
Такой вопрос: Куда идет проводка от конэктора под впуском. Есть подозрение что с ней что то не так. На заведеном двигателе должно ли быть на самом конэкторе какое то напряжение?
П.с. Датчик заведомо рабочий новый заказанный прямиком с Германии.
2. Не работает на сигналке tomahawk автозапуск из за салонного освещения. Я так понимаю сигналка к концевикам подключена какими то рукажопами. Если выключить салонное освещение она начинает глючить. В среднем положении выключателя работает адекватно но пока не потухнет свет в плафоне думает что двери не работают. Куда и как правильно подключить сигнальный провод для концевиков?
Я так понимаю самое правильное на блок ZKE но где он находится и какие провода по пинам?
3. По системе охлаждения отгнил патрубок под капотом с которого идет трубка на клапана печки. По вин коду гуглил но не понял какие брать? У меня с радиатора печки идут алюминевые патрубки а в интернете пластиковые. Не проконсультируйте что брать что бы не лохануться с запчастями?
П.П.С. Облазил весь гугл и стер пальцы в мазоли...
basson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 07:49   #2
Вес репутации: 158
Сообщение от basson Посмотреть сообщение
ищи тут, поиском.
про сигналку есть вообще отдельная, объёмная тема
какой патрубок? какой к блоку двс прикручен?
Старый 28.10.2016, 08:03   #3
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
basson, Напиши хоть какая именно ошибка по первому пункту, сначала нужно проверить по меткам как стоит цепь, проверял? и после чего эта ошибка появилась?
Старый 28.10.2016, 17:47   #4
basson
Патрубки от радиатора печки до выхода под капот из моторного щита, вот один патрубок в моторном щите обламало что идет на клапана из радиатора.
Самому без спец инструмента не проверить цепь? На днях буду скидывать крышку клапанов что бы поменять прокладку. Ошибка была по датчику распредвала а вот номер не помню из за спешки.
Старый 28.10.2016, 17:59   #5
dimm31rus
Вес репутации: 39
проверить можно, нужно совместить метку на шкиве колен вала с меткой на блоке и смотреть где метки на распред валах, совпадают ли?
Старый 29.10.2016, 05:34   #6
basson
Сегодня буду скидывать крышку клапанов постараюсь выставить и посмотреть. А вообще на разъем дпрв должно подаваться напряжение какое-то?
Старый 29.10.2016, 09:40   #7
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Приветствую всех.
1. Проблема ДПВР
датчик распредвала подключается на ЭБУ
Старый 31.10.2016, 19:15   #8
basson
Метки в норме, цепь не растянутая... куда копать дальше ума не приложу. На разъем при повороте ключа приходит +5 вольт..
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
