Старый 24.10.2016, 17:30   #1
Разъемы датчиков двигателя.
Разобрал впуск во имя стартера. Ничего не маркировал. А как теперь осминошку эту розоткнуть?
Старый 24.10.2016, 17:56   #2
Alex-Ki
Аватар для Alex-Ki
Автомобиль: bmw 316i compact, bmw e34 525ix
Alex-Ki Нейтральная репутация
Начнешь собирать они сами куда надо вставятся. ))
Alex-Ki вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 14:44   #3
вот этот шланчик я так понял внутрь вот этой камеры идет? позиция №6
Последний раз редактировалось Diamondblack; 25.10.2016 в 15:03.
Старый 25.10.2016, 15:09   #4
не туда, там ещё клапан с рессивером стоит ))
Добавлено через 43 секунды
пошёл за попкорном и байкалом
Старый 25.10.2016, 15:27   #5
уёмана!
Старый 25.10.2016, 16:34   #6
м42 жеж? ) или 43? )
Последний раз редактировалось eternal life; 25.10.2016 в 17:31.
Старый 25.10.2016, 19:43   #7
Anzor 96
Аватар для Anzor 96
Автомобиль: BMW 325i купе 1993
Сказал(а) спасибо: 71
Anzor 96 Нейтральная репутация
Вроде 43)) у самого теперь такой впуск))
E36 Coupe m50b25 было
Е46 318i m43tu 1998 стало
Anzor 96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 20:49   #8
43! на 42 яб прокладки, колечки, шланчики подождал
Добавлено через 10 минут
Вашими молитвами осьминошку чутка расключил. Будем посмотреть...
Старый 28.10.2016, 22:17   #9
Подсобрал впуск. Попробовал пустить двигатель...-шлем! при включении положения "зажигание" насос не гудит, при повороте ключа на "стартер" ничего не происходит, при этом индикатор сигналки моргает. И еще такой момент: двери стоят в сторонке от автомобиля. Вопрос есть связь отсутствия дверей c топл. насосом и стартером?
Старый 28.10.2016, 22:28   #10
конечно, они же находятся на одном авто
Старый 28.10.2016, 22:48   #11
, ой просто и бак снимал и впуск со стартером, короче я грешу на собственный человеческий фактор.
Старый 29.10.2016, 21:16   #12
подкинул двери, закрыл их, сигналка перестала моргать. Но как ни странно по-прежнему насос не качает стартер не крутит, на панели приборов восклицательный знак и человечик на креслице...
Старый 30.10.2016, 09:02   #13
бггг, а при чём тут закрытие дверей и неработоспособность бензонасоса?
Старый 30.10.2016, 09:48   #14
подумал может сигналка в разрыв цепи. Еще важная деталь; ключ меняли до меня, родной ключ под рулем в кольце с двумя проводками. Я так понимаю это обход иммобилайзера. Может тут собака зарыта?
Старый 30.10.2016, 14:37   #15
автомобиль-апрель 95-го я так понял у меня EWS 2 . Кстати авто стоял год без АКБ, ключ родной нажимаю-светиться, не могло ченить разрядиться?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 30.10.2016 в 16:09.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
