Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Подвеска и рулевое управление
Старый 01.11.2016, 16:48   #26
Вес репутации: 160
George_e30, R17, с задка стоят резинки 21мм
Старый 01.11.2016, 16:50   #27
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40
George_e30 Нейтральная репутация
А, говорят там еще что-то отрывается, сзади, типо конструктивный недостаток, надо проварить... Кто-нить может наглядно (фото) показать где и что?
Вот и мне надо на больший радиус переходить. Только итак не особо сильный (моментный) м47 боюсь плохо на них отреагирует..
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 16:51   #28
Вес репутации: 160
George_e30, мне рассказывали, что у е46 дорест, недостаток в слабых местах крепления заднего подрамника к кузову, и его вырывает.
Добавлено через 28 секунд
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
зачем?
Старый 01.11.2016, 17:00   #29
36 так же вырывает, особенно если сайленты подрамника не менять
вылет у колес адовый какой-то
Старый 01.11.2016, 17:04   #30
George_e30
Вес репутации: 40
зачем?
для еще большего увеличения клиренса. хотя поставлю сзади проставки - видно будет.
Спасибо, плохо, если в этом дело - самому сейчас не сделать - холодно, а это надолго кмк, подрамник скидывать, а в сервисе... Во первых я сервисам не доверяю, на е30 например рассказывал им, как задние ступичники менять во-вторых, дорого скорее всего будет..
Все 4 точки проварить надо?
Старый 01.11.2016, 17:12   #31
Вес репутации: 160
или лыжи не едут или я...........
вот тебе для размышления, летом я езжу на R17 (это первый сезон, раньше на R16), зимой двигаюсь на R15, а клиренс не меняется
Добавлено через 40 секунд
тут не подскажу
Старый 01.11.2016, 17:16   #32
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
у меня на лете руль "из двух рук в колее вырывает", а на зимних по той же колее одним пальцем кручу руль
Старый 01.11.2016, 17:43   #33
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
кстати да, у меня тоже с переходом на зимнюю резину колейность значительно уменьшилась
Старый 02.11.2016, 10:12   #34
Вес репутации: 160
после глобального ремонта подвески, вообще не замечаю переход с R17 215х45 на R15 195х65 , только на 15-х немного мягче.
Старый 02.11.2016, 11:36   #35
bandatoda
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!
У меня на 205/55 R16 лето появляется рыскание по едва заметным колеям. При переходе на 195/65 R15 все приходит в норму и колейность пропадает. Так что вывод напрашивается сам - ширина резины.
bandatoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 11:41   #36
Вес репутации: 160
bandatoda, подвеска, рулевое и т.д., но никак не колеса
Старый 02.11.2016, 11:47   #37
dimm31rus
Вес репутации: 40
bandatoda, я думаю подуставшая ходовка/подвеска, иначе прикинь как должно таскать на ширине 235,245
Старый 02.11.2016, 11:51   #38
bandatoda
Переднюю повеску я перетряхнул месяц назад. Единственное что не заменил - это тяги рулевые. И рейку. Шаровые менял в прошлом году.
Старый 02.11.2016, 12:04   #39
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172
поставил проставки "плохие дороги", сделал сход развал спереди.
А с кастером что стало после этого? Мож поэтому и кидает
Старый 02.11.2016, 12:28   #40
Вес репутации: 160
bandatoda, сам подумай, почему я раньше замечал колейность, даже при 205 резине, я сейчас колейности нет даже на 215 резине?
Старый 02.11.2016, 13:47   #41
bandatoda
ALEX_2568, тогда я не понимаю что еще нужно заменить. Замененено ВСЁ, кроме того, что ранее написал. Ну да ладно. Разберусь.
Старый 02.11.2016, 13:54   #42
Вес репутации: 160
bandatoda, могу написать, что менял я, ВСЁ
Старый 02.11.2016, 14:01   #43
bandatoda
Старый 03.11.2016, 15:07   #44
George_e30
Вес репутации: 40
ну если взять, например, 205\55\16 и 205\50\17, то не поменяется. А если 205\55\17, то, кмк, должен стать больше..
C кастером все ок, 5 (или 50).06, при норме 5(50).16 (в допуске. а 5 или 50 не помню, обращал внимание на цифры после запятой). Да и проставки оригинальные, опция S815A "комплект для плохих дорог"
Вылета я не нашел на дисках.. 16х7(1\2)jj
Старый 03.11.2016, 15:10   #45
Вес репутации: 160
А если 205\55\17
это для кроссоверов резина, на наши 205/40 или 205/45
Добавлено через 49 секунд
George_e30, ты вроде фотку обещал сделать
Старый 03.11.2016, 15:30   #46
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 172
На е46 с проставками и гуром: 4°14` ± 30`*
Старый 03.11.2016, 15:40   #47
George_e30
Вес репутации: 40
Я тебе завтра диагностический лист выложу, там есть заданные параметры.
я циферки для примера из головы взял) Но спасибо, знать буду)
фотка:
Старый 03.11.2016, 16:31   #48
George_e30
Вес репутации: 40
Кстати, от чего они? оригинал - 14,5MM
Старый 03.11.2016, 17:23   #49
George_e30,
21мм это,скорее всего проставки Опель-Деу
неважно...
задирая машину ты будешь терять управляемость
это же не НИВА!!!
убери проставки и попробуй катнуться на штатных дисках
и,кстати, диски судя по фото-пятерошные
Старый 03.11.2016, 18:22   #50
Вес репутации: 110
1. Я бы посмотрел задние плавающие и состояние остальных сайлентов сзади. Плавающий сайлентблок, если в нем большой люфт, очень сильно "подруливает" при перестроении.
2. Сайленты передних рычагов нужно брать как можно жестче, проверено на личном опыте(тот же мейле HD-через чур мягкий).
3. Т.н. "комплект для плохих дорог" -это +1,5 см к стоку. То, что стоит у вас-это нонсенс, при таком подъеме подвеска не будет работать правильно-100%.
4.
В моем селе только так можно))
Купите нормальную машину для своего "села"
Последний раз редактировалось LEX_A70; 04.11.2016 в 00:29.
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
