#126 |
![]() Регистрация: 02.06.2008
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да все правильно это от АКПП. Уже в етк нашел информацию. Что все наоборот, то есть подача это 2 а 1 выход.
Добавил где находится термостат, чтоб понятней было о чем Я. ![]()
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. |
#127 |
![]() Регистрация: 29.12.2015
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ребят, под капотом если на авто смотреть влоб слева мозги спрятаны... 2 штуки и реле..подскажите, а что там за полка должна быть под них? номер..
#129 |
![]() Регистрация: 16.10.2013
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у него нет усталости, он тока помереть может!) холостые будут гулять и масло должно давить из мелких щелей!)
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан ![]() |
#130 |
![]() Регистрация: 13.06.2012
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 46 ![]() ![]() |
Привет, есть ли разница в подвесных подшипниках кардана для 316-318, 320-325 и 328. В каталоге разные номера, в руках держал, не понял в чем отличие
#131 |
![]() Регистрация: 20.07.2011
буду менять маслостакан, много масла уйдет? в гараже есть гдето литр-полтора, хватит чтобы потом долить? движок М44
рыдван ![]() |
#132 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
ALEX_2568, только то что в стакане, т.е. 0-600
#134 |
![]() Регистрация: 16.12.2015
Автомобиль: Renault Laguna, 1994
Сказал(а) спасибо: 67
Наверное самая подходящая тема для моих вопросов))
У компакта, 1.9, с кондёром, такая проблема с печкой - цитирую владельца: "...сделать печку (скорее всего кремни стерлись)..." - Видимо с моторчиком проблемы И говорит нужно перебрать личинку замка зажигания. Насколько сложен ремонт и в какие суммы может обойтись? Имею ввиду по стоимости запчастей Заранее спасибо)) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#135 |
![]() Регистрация: 20.02.2012
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tlibekua, С замком зажигания, самое сложное - его снять. Ключники вполне легко и не дорого справляются с этой задачей! (см. тему "замок багажника")
Вопрос в другом: каким образом она заводится без замка, да и блок. рулевого колеса...
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... ![]() E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана ![]() MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю! ![]() |
#136 |
M/Master, хз)) Вроде говорит каждый день ездит на ней) Может че-то подклинивает, хз)) Говорит мелочь, времени нет сделать.. Если получится, сегодня гляну машинку)
Спасибо)) ![]() |
#137 |
Tlibekua, Да, не за Що! В целом, он прав, для общего состояния авто, это мелочь. Но на этом можно немного сбить цену!
#138 |
M/Master, в общем для соклубников(я по сути им являюсь тоже)) за 150 отдает) Глянул я машинку. Так вроде ниче, конечно требует внимания, порядочек навести. С ключем такая фигня, он вывел вниз провода и каким-то ключом заводил, центральный замок и сигналка с ключа работают, м-ходовая, мотор печки умер походу. Он и прокатил на ней, передние сиденья с электро регулировкой, эти, как спортивные которые, коробка вроде нормально переключает. Неплохо набирает скорость как в обычном так и в спорт режиме, ну например до нашей максимки(ниссан) не дотягивает..хотя тут всего 140, там чуть больше 200(на максимке), подрифтить не получилось практически). Там ещё один из местных соклубников подъехал)) на Е36 с 4 литровым движком))
Итого - мотор печки, личинка замка зажигания, вроде эт самое серьезное, что успел заметить... |
#139 |
Tlibekua, Ну что, я думаю стоит брать! А
каждая Е-36! ![]() Возьми, восстанови (вроде не большие проблемы) покатайся, мож и потом поменяешь на что, а может понравится и оставишь! А вообще, душа к ней лежит? (для меня это не последний критерий. ![]()
#140 |
В целом да, единственное то, что автомат немного не нравится...Ну если брата максимку получится быстро продать, то может возьму, а брату свою отдам)
Если буду брать, то печку делать сразу и замок тоже..зима на носу) а потом потихоньку м обвес, другую оптику или хотя бы поворотники не оранжевые..задние тормоза с барабанов на дисковые..в общем ![]() ![]() |
#141 |
Tlibekua, Планы не слабые!
#143 |
![]() Регистрация: 28.10.2015
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
М43 1,6 когда машина стоит на холостом ходу где должна быть стрелка экономайзера ??? У меня сейчас 30 чуть больше показывает , не помню точно но была либо на нуле либо уходила до конца в право
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые ![]() |
#144 |
рыдван ![]() Последний раз редактировалось ALEX_2568; 10.11.2016 в 16:45. |
#145 |
pronin, в этой теме глянь ответ!
#146 |
![]() Регистрация: 30.01.2013
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 33 ![]() |
Соклубники подскажите, кто знает длину масляного щупа м50в20TU? или кто может померить его, сдается мне что мой короткий
#147 |
Спасибо. Позвонил завели сказали ушла в бесконечность стрелка
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые ![]() Последний раз редактировалось pronin; 10.11.2016 в 19:05. |
#148 |
![]() Регистрация: 16.03.2014
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Где то встречал что есть передние опоры которые морду поднимают. Кто вкурсе.
#149 |
ALEX_2568, Блин, я ему вчера в "техничке" то-же самое объяснял... Не дошло...
