Старый 28.10.2016, 20:10   #126
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
benyve, ни чо что это радик от АКПП ?
или я не понял глубины вопроса
Да все правильно это от АКПП. Уже в етк нашел информацию. Что все наоборот, то есть подача это 2 а 1 выход.
Добавил где находится термостат, чтоб понятней было о чем Я.
Старый 30.10.2016, 00:38   #127
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Ребят, под капотом если на авто смотреть влоб слева мозги спрятаны... 2 штуки и реле..подскажите, а что там за полка должна быть под них? номер..
Старый 30.10.2016, 22:51   #128
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30
word73 Нейтральная репутация
Какие симптомы усталости КВКГ?
Был 36/5 98 318ti.
Старый 30.10.2016, 22:56   #129
Вес репутации: 194
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
у него нет усталости, он тока помереть может!) холостые будут гулять и масло должно давить из мелких щелей!)
Старый 31.10.2016, 19:44   #130
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Привет, есть ли разница в подвесных подшипниках кардана для 316-318, 320-325 и 328. В каталоге разные номера, в руках держал, не понял в чем отличие
Старый 01.11.2016, 16:01   #131
Вес репутации: 157
буду менять маслостакан, много масла уйдет? в гараже есть гдето литр-полтора, хватит чтобы потом долить? движок М44
Старый 01.11.2016, 16:33   #132
ALEX_2568, только то что в стакане, т.е. 0-600
Старый 01.11.2016, 16:35   #133
Вес репутации: 157
kyxten, спасибо
Старый 06.11.2016, 17:49   #134
Tlibekua
Аватар для Tlibekua
Автомобиль: Renault Laguna, 1994
Сказал(а) спасибо: 67
Tlibekua Нейтральная репутация
Наверное самая подходящая тема для моих вопросов))
У компакта, 1.9, с кондёром, такая проблема с печкой - цитирую владельца: "...сделать печку (скорее всего кремни стерлись)..." - Видимо с моторчиком проблемы
И говорит нужно перебрать личинку замка зажигания.
Насколько сложен ремонт и в какие суммы может обойтись? Имею ввиду по стоимости запчастей
Заранее спасибо))
Tlibekua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 18:14   #135
Tlibekua, С замком зажигания, самое сложное - его снять. Ключники вполне легко и не дорого справляются с этой задачей! (см. тему "замок багажника")
Вопрос в другом: каким образом она заводится без замка, да и блок. рулевого колеса...
Старый 06.11.2016, 18:29   #136
Tlibekua
Аватар для Tlibekua
M/Master, хз)) Вроде говорит каждый день ездит на ней) Может че-то подклинивает, хз)) Говорит мелочь, времени нет сделать.. Если получится, сегодня гляну машинку)
Спасибо))
Старый 06.11.2016, 18:33   #137
Tlibekua, Да, не за Що! В целом, он прав, для общего состояния авто, это мелочь. Но на этом можно немного сбить цену!
Старый 06.11.2016, 23:46   #138
Tlibekua
Аватар для Tlibekua
M/Master, в общем для соклубников(я по сути им являюсь тоже)) за 150 отдает) Глянул я машинку. Так вроде ниче, конечно требует внимания, порядочек навести. С ключем такая фигня, он вывел вниз провода и каким-то ключом заводил, центральный замок и сигналка с ключа работают, м-ходовая, мотор печки умер походу. Он и прокатил на ней, передние сиденья с электро регулировкой, эти, как спортивные которые, коробка вроде нормально переключает. Неплохо набирает скорость как в обычном так и в спорт режиме, ну например до нашей максимки(ниссан) не дотягивает..хотя тут всего 140, там чуть больше 200(на максимке), подрифтить не получилось практически). Там ещё один из местных соклубников подъехал)) на Е36 с 4 литровым движком))
Итого - мотор печки, личинка замка зажигания, вроде эт самое серьезное, что успел заметить...
Старый 06.11.2016, 23:59   #139
Tlibekua, Ну что, я думаю стоит брать! А
Сообщение от Tlibekua Посмотреть сообщение
требует внимания,
каждая Е-36!
Возьми, восстанови (вроде не большие проблемы) покатайся, мож и потом поменяешь на что, а может понравится и оставишь!
А вообще, душа к ней лежит? (для меня это не последний критерий.
Старый 07.11.2016, 00:05   #140
Tlibekua
Аватар для Tlibekua
В целом да, единственное то, что автомат немного не нравится...Ну если брата максимку получится быстро продать, то может возьму, а брату свою отдам)
Если буду брать, то печку делать сразу и замок тоже..зима на носу) а потом потихоньку м обвес, другую оптику или хотя бы поворотники не оранжевые..задние тормоза с барабанов на дисковые..в общем
Старый 07.11.2016, 00:07   #141
Tlibekua, Планы не слабые! Удачи все провернуть!
Старый 07.11.2016, 00:12   #142
Tlibekua
Аватар для Tlibekua
M/Master, спасибо!))) ПОсмотрим как всё сложится
Старый 10.11.2016, 16:33   #143
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
М43 1,6 когда машина стоит на холостом ходу где должна быть стрелка экономайзера ??? У меня сейчас 30 чуть больше показывает , не помню точно но была либо на нуле либо уходила до конца в право
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
Старый 10.11.2016, 16:38   #144
Вес репутации: 157
pronin, должна быть завалена в бесконечность
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 10.11.2016 в 16:45.
Старый 10.11.2016, 16:41   #145
Вес репутации: 194
pronin, в этой теме глянь ответ! http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=305079
Старый 10.11.2016, 17:39   #146
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 33
dm-tk Нейтральная репутация
Соклубники подскажите, кто знает длину масляного щупа м50в20TU? или кто может померить его, сдается мне что мой короткий
Старый 10.11.2016, 18:59   #147
pronin
Спасибо. Позвонил завели сказали ушла в бесконечность стрелка значит все исправно. Только у меня шкала на оборот бесконечность в права , а не в лево )))
Последний раз редактировалось pronin; 10.11.2016 в 19:05.
Старый 10.11.2016, 19:47   #148
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
Где то встречал что есть передние опоры которые морду поднимают. Кто вкурсе.
Старый 10.11.2016, 21:05   #149
ALEX_2568, Блин, я ему вчера в "техничке" то-же самое объяснял... Не дошло...
Старый 10.11.2016, 21:31   #150
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Martian_buddy, Lemforder примерно на 5мм выше остальных (если не изменяет память).
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
