Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 26.10.2016, 11:06   #351
DieselPower
Аватар для DieselPower
Часть втораЯ
Снял крышку с насоса, картина такова
Стружки не видно, но возможно она под слоем грязи/нагара?масла? Лукойл отстой?
Теперь вопросец!!!
При включении зажигания бегунок становится так:
Разве он не должен уходить в крайнее правое положение? Или это оно и есть?
DieselPower, это нормально.
Благодарю
Добавлено через 36 секунд
Или это пусковая подача такая маленькая?
Думаю смысла рулировать подачу нету? Снимать голову и промывать?
Старый 26.10.2016, 11:10   #352
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Пусковая подача. Так и должно быть.
Снимать, откусывать контакты, промывать, припаивать. Проблемы с тряской есть? Если нет, я бы не заморачиваться.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 26.10.2016, 11:17   #353
DieselPower
Alex_320, тряски нету, есть реакция на изменения в бортовой сети. При опускании/поднимании стёкла просаживаются обороты на секунду.
Стрелка тахометра падает до 1500 быстро а потом зависает и опускается медленно, двигатель потряхивает при этом. При чем на холодную стрелка падает нормально.
Старый 26.10.2016, 11:19   #354
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Это норм. Проверь подачу по напряжению между контактами - где-то было.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 26.10.2016, 11:20   #355
DieselPower
Понять не могу. Если обороты просаживаются значит подача маленькая.
При прогреве подача увеличивается, стрелка зависает. Подача большая?омг!
Старый 26.10.2016, 11:21   #356
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Просаживаюся из-за нагрузки на двигатель от генератора. Это нормально.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 26.10.2016, 11:25   #357
DieselPower
Я нашёл на омега-клубе, как через разъём на ДДЕ выставить подачу. но там для резистивной головы, а у мну электронная
Блин. Так какая тогда подача у меня? голова кругом
Старый 26.10.2016, 13:08   #358
DieselPower
короч, решил проблему. подвинул голову к салону, холостые стали 1700 и машина сама перегазовывала. оказалось что подача была большая отстучал обратно к морде, выровнялось уменьшил еще чуть-чуть - двигатель заработал тише( на сколько об этом можно судить с открученным коллектором в гараже 3х4). при перегазовке стрелка не зависает на верхах, а падает до тысячи и на холостые. холостые обороты тоже стали меньше, стрелка опустилась.
Старый 29.10.2016, 18:43   #359
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
парни а подскажите ка от куда может течь соляра?
с верху все сухо. капли видны ниже заднего крепления, но откуда течет не могу понять. на яму заехал вообще ни чего не видно.
п.с тнвд снимал и заменил весь комплект уплотнений но оно где то течет так же как и до замены. грешу на тот самый нижний датчик что под низом. он может сквозь себя пропускать? м51
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 22:25   #360
DieselPower
wolf2,5td, что за датчик "тот самый что поднизом?"
Старый 30.10.2016, 19:31   #361
saleen
Аватар для saleen
Автомобиль: 325td e36
saleen Нейтральная репутация
Внезапно начал расти расход топлива.
Каждый день езжу на одинаковые расстояния поэтому заметил, что расход вырос с 9,3 литра до 12 литров на 100км.
А это существенный рост, при том, что ни стиль езды, ни резину я не менял. Все как было, так и осталось, а расход вырос
Это даже заметно по расходомеру на приборке, раньше стрелка на 100км\ч держалась на 8л, теперь держится на 10л. Динамика не изменилась.
Пробег 113000, цепи не меняли, УОВ не регулировали. Из обслуживания - только замена масла и фильтров. Течей нет. Где искать проблему?
saleen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 14:33   #362
wolf2,5td
ну тот что под низом
тот что под плунжером не знаю как еще объяснить. он один там снизу.
еще вопросик; после сборки (была замена прокладки ГБЦ и ремкомплекта ТНВД) появился неприятный лишний звук в дрыгателе, похож на цепи но до разбора все было тихо. что там могло случится подскажите
Последний раз редактировалось wolf2,5td; 01.11.2016 в 13:23.
Старый 06.11.2016, 07:48   #363
DieselPower
saleen, дымить не стала? При старте или резком ускорении особо заметно.
Добавлено через 13 минут
wolf2,5td, там вроде клапан опережения стоит, а не датчик?может на нем уплотнитель посыпался от старости.
Старый 06.11.2016, 18:22   #364
Mack
Аватар для Mack
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Mack Нейтральная репутация
Ну как вы тут?
Метла со ступой о_0
Mack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 00:00   #365
DieselPower
Mack, закинь темку, а то скучно в топике стало
Добавлено через 53 секунды
wolf2,5td, непонятный лишний звук?
Старый 07.11.2016, 01:11   #366
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 92
saleen, Может просто зима наступила? У меня тоже вырос расход, до работы недалеко, дизель даже прогреться не успевает.
Старый 07.11.2016, 17:59   #367
Mack
Аватар для Mack
Да без проблем)))))
Вот
и вот
Метла со ступой о_0
Последний раз редактировалось Mack; 07.11.2016 в 18:15.
Старый 07.11.2016, 18:20   #368
DieselPower
Mack, это я в группе смотрел
50 вообще не едет как-то
Старый 07.11.2016, 18:26   #369
Mack
Аватар для Mack
Ну пока нового ни че нет)
Да ваще он прет)
Надо до "андрея северного" на настройку съездить.
Метла со ступой о_0
Старый 07.11.2016, 18:51   #370
DieselPower
Mack, ты не уходи, народ к вечеру подтянется, пошуметь
Старый 07.11.2016, 18:54   #371
Mack
Аватар для Mack
Хорошо) У меня много видосов)
Метла со ступой о_0
Старый 07.11.2016, 19:04   #372
DieselPower
Старый 08.11.2016, 00:14   #373
wolf2,5td
может и клапанто, в принципе не важно. главное может он пропускать или нет?
уплотнение не рассыпалось от старости, а заменил я весь комплект.
Сообщение от Mack Посмотреть сообщение
Ну как вы тут?
Привет Андрюха. да в целом норм. есть немного проблемок, но за то валит она после твоих настроек конечно шикарно. спасибо за чип
Старый 09.11.2016, 18:22   #374
DieselPower
wolf2,5td, если заменил, че ему пропускать то. Не затянул или не по резьбе, тогда да.
Может из трубки какой травит?
Сообщение от wolf2,5td Посмотреть сообщение
Эххх, начинаю деньги копить
Старый 09.11.2016, 20:27   #375
wolf2,5td
я имею ввиду сам датчик. не мимо него через уплотнение. а именно сам датчик сквозь себя?
может и с трубки но ни хера там не видно. вот думаю на выходных голову перетянуть, за одно наверное скину впуск и погляжу что там **** течет так. а прикол еще в том что оно не постоянно а когда захочет
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
