Старый 12.11.2016, 04:40   #1
Jiv4ik =)
Аватар для Jiv4ik =)
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 39
Jiv4ik =) Нейтральная репутация
Как опоры передних стоек окручивали
Кто нибудь без тисков откручивал? Как?
А конь то белый
Jiv4ik =) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 04:46   #2
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Найковером
Добавлено через 27 секунд
Гайковёртом *
Либо собаками за шток, у самой опоры
Старый 12.11.2016, 07:33   #3
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 63
Либо спец ключ купить
e30 320 1988г.
Старый 12.11.2016, 07:41   #4
Вес репутации: 206
Газовым ключем шток держать у опоры.
Viber 9109347325
Старый 12.11.2016, 09:53   #5
Вес репутации: 110
А в чем проблема купить удлиненную головку на 22 с шестигранником наверху, в ней рассверлить отверстие на 10 и без геморроя отворачивать/затягивать, вставив в шок через это отверстие шестигранник? Или просто в имеющейся головке на 22 также рассверлить и наждаком сделать 2 пропила под ключ 22 ??
Держание штока газовым ключом-кощунство))))
Старый 12.11.2016, 10:11   #6
+1
На 3105 стойки раскручивал спецключом для Ауди (на Волге установлены амморты от Ауди).
Старый 12.11.2016, 12:30   #7
Jiv4ik =)
Вес репутации: 39
Я думал купить ключ типа свечного на 22, в нем и грани под ключ, и отверстие имеется, ток боюсь мягковатые они, не выдержит.
Вчера ночью ковырял, дрели с собой не было, но открутить очень хотелось)))
А конь то белый
Старый 14.11.2016, 07:59   #8
Вес репутации: 160
откручивал накидным ключом и шестигранником вообще без проблем
Старый 14.11.2016, 08:49   #9
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
ALEX_2568, простые шторы?
Добавлено через 58 секунд
Да и когда норм затянуто, то *** поможет шестигранник.
Старый 14.11.2016, 08:55   #10
Вес репутации: 160
exStas, опоры простые, несколько раз откручивал, когда шестигранником, когда вбивал звездочку и норм
Старый 14.11.2016, 09:09   #11
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
ALEX_2568, а накидной ключ куда?
ALEX_2568, да и зачем эти танци, если сток стойки, то там еще стяжки нужны. Не вижу смысла иметь их в личном пользовании. А где стяжки там есть гайковёрт. И разбор занимает 5мин. с перекуром.
Старый 14.11.2016, 09:15   #12
Вес репутации: 160
exStas, на гайку штока
стяжки стоят не дорого и их полно в продаже, да и в большинстве случаев стяжки не нужны
Старый 15.11.2016, 12:26   #13
Вес репутации: 206
Ещё не перебрали стойки что ли???
Viber 9109347325
Старый 15.11.2016, 12:28   #14
А как без них?
Старый 15.11.2016, 12:36   #15
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
Сообщение от Jiv4ik =) Посмотреть сообщение
Если ключ нормальный, то выдержит
Я так и делаю всегда. Свечная головка с гранями и Г-образный шестигранник.
Начинаю откручивать гайку штока ещё на установленных на авто стойках, когда авто стоит на колёсах. Автомобиль своей массой давит на пружину, и она не упирает опору в гайку, как при снятой стойке. Откручиваю на 2-3 оборота гайку. Потом снимаю стойку, стяжками сжимаю пружину, и откручиваю дальше гайку именно таким макаром, свечная головка + шестигранник Г-образный, вставленный в шток через отверстие в головке свечной. Сам шестигранник удерживаю от проворота трубчатым ключом на 10 мм.
А как без них?
http://news-play.ru/img.php?aHR0cHM6...x0LmpwZw==.jpg
Вячеслав вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 12:51   #16
А, ну все равно со стягиванием пружины.
Я подумал, что вообще по-другому как-то...
Старый 15.11.2016, 23:36   #17
Jiv4ik =)
Вес репутации: 39
Спасибо, думал пружипы стягиват. Не надо, куплю приспособление, завтра попробую.
А конь то белый
Старый 16.11.2016, 07:28   #18
Вес репутации: 160
А как без них?
верёвка или проволока
Добавлено через 52 секунды
это ещё сложнее стяжек
Старый 17.11.2016, 04:52   #19
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
У меня на родных м-тех стойках был выступ под головку на 8, гайка на 21. И по каким-то счастливым обстоятельствам (или тонким расчетам) головка на 8 идеально прошла в центральное отверстие головки на 21. Оргазм перфекциониста. На головке 21 имеется снаружи шестигранник за который можно держать ключом. На бильштайнах б4, например, отверстие под внутренний шестигранник. И там уже приходится держать Г-образным ключом.
Так же, при наличии сварки и ненужной головки можно сварить вороток. К головке на 21 или 22 привариваешь ручку, а в центральное отверстие головки, которое теперь не занято трещеткой, суёшь г- образный ключ.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 17.11.2016, 10:01   #20
Вес репутации: 309
вывешиваешь колесо на тачке и откручиваешь головкой на 22, стяжки на не на )
Старый 17.11.2016, 10:03   #21
А, ну это да.
Я думал вообще какой-то принципиально иной способ есть, без сильного стягивания пружины
Старый 17.11.2016, 10:25   #22
Вес репутации: 110
А как быть, если аморт двусторонний?
Там как правило, нужно очень сильно сжать пружину, чтобы не прибегать к держанию плоскогубцами за шток.
У меня один раз стяжка стрельнула-страшно.
Старый 18.11.2016, 13:10   #23
Jiv4ik =)
Вес репутации: 39
Так же сделал, все очень легко открутилось)
Добавлено через 43 секунды
Не стягивая пружины опоры не снять?
А конь то белый
Старый 18.11.2016, 13:15   #24
shady
Аватар для shady
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
shady Репутация выше среднегоshady Репутация выше среднего
В свое время подточил головку, чтобы можно было зафиксировать ее рожковым ключом. Бывают такие головки, у которых со стороны, где квадрат, есть внешний шестигранник. Но нужного размера не нашел. Постарался сделать нечто подобное сам из тех гладких (круглых) головок, что были.
Таким образом центральное отверстие головки (где квадрат) остается свободным, через которое можно держать сам шток через узкий удлинитель.
BMW e36 coupe 1994г.
320 => 328
+ электро климат + круиз + БК18&Чек
shady вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 13:50   #25
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
А потом что?открутил,стойку пружина давит вниз изо всех сил,как ещё снять?опору как вытащить?и обратно без стяжек как собрать?
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
