#551 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А может турбина сказала привет выхлопу и выдавило масло?
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. |
#552 |
Сказал(а) спасибо: 78
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() |
Да, может быть и так. Но скорее всего безумный давляк масла на постоянных оборотах около отсечки.
Когда я еду спокойно, то не выдавливает. Когда светофорные гонки, то выдавливает и возле головы. А в районе трубок маслокулера, у стакана фильтра, вообще фонтан был. На высоту стакана. Оффтоп
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! Последний раз редактировалось 318tds; 11.11.2016 в 09:52. |
#553 |
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
318tds, у меня в том же месте на турбе масло. Так что это не индивидуальность. Скорее особенность, ну или скорее всего старость
![]() Добавлено через 56 секунд Сколько такая красотка коштуе?)
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
#554 | |
Да ну тебя... какая старость в 23 года?
![]() Когда еду спокойно, можно капот не поднимать в течении всего года. От замены масла до замены масла. Заметил, что масло очень уходило на немецком бане и французской автостраде - покупал и заливал литр на заправе. Это было один раз. Но там и стрелка спидометра ниже ста не опускалась. В Испании я не очень гонял. В МД некий азарт появился. Вместе с ним и доп. затраты. От 450 до 700 Евро, в зависимости где покупать. Дорого. Думаю можно достать и дешевле. 600-700 стоит реставрированная турбина, с горячей частью, отпескоструена и т.д. Кинугава - тйвань, поправьте, если ошибаюсь. Цитата:
И вроде всё болт он. Снял, поставил, вдул.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! Последний раз редактировалось 318tds; 12.11.2016 в 21:52. |
#555 |
318tds, а где гарантия что эта Тайвань не восстановлена? Да и за 50к рублей лучше 5шт б/у поменять
#556 |
А вдуть?
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! |
#557 |
А вдуть это не ко мне
![]() Добавлено через 1 минуту Ты вон вдул уже, так что масло выдавило
#558 |
#559 |
Опять не спать
#560 |
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мужики, смотрю, читаю борты ваши и Ольги, так и не определился, добавлять в свой Х3 масла или нет. Понял, что , если АЗС норм, то не надо, хотя про масло кучу плюсов пишут (читал в скобках статью). Вроде как на морозе масло не дает плохому ДТ в осадок выпадать, хз.
Добавлено через 4 минуты Короче нифига не делал, но менял дважды (две зимы) блок управления и свечи. Походу блок менял по дурости (т.к. Ольга говорит , что при дохлых свечах мрет блок, поменял свечи с блоком, жду...Пока на -5 полоборота и без дыма) |
#561 |
Добавь пару литров и смотри что будет.
Масло растворяет парафины. Но я не видел нигде сколько масло надо добавить, чтобы 100% растворить все парафины. Может полбака надо... ![]() https://www.drive2.ru/l/6120625 https://www.drive2.ru/l/6033757 https://www.drive2.ru/l/6469834/ https://www.drive2.ru/l/5170131 https://www.drive2.ru/l/7862700 https://www.drive2.ru/l/5066079 ? У нас даже не знал где находится, сейчас прошуршал: http://ru.bmwfans.info/parts-catalog...2000#2243562_1
#562 |
Вот блин , спасибо
Мне на сервисе сказали, что он даже не вскрывается и выбросили при мне в помойку Буду знать, с паяльником и электрикой дружу.
#563 |
318tds, я свой снимал. Хотел разобрать, глянуть состояние, все дела. Побоялся отломать уши. Поставил обратно
Добавлено через 1 минуту Kalina, свечи меняются с блоком потому что БМВ так сказали делать манагерам.
#564 |
https://www.youtube.com/watch?v=VMtNwsKql2c Загир, коды прокладок от разных упаковщиков и производителей: CORTECO Co-450575H - дешёвые SZAKAL METAL GL-56526 - средний ценовой диапазон VICTOR REINZ V-70-29398-10 - дорогие 11612244384 - оригинал БМВ ![]() GOETZE 31-027183-00 PAYEN JD274 ELRING 821.012 Комплектом(все 6 штук) FAI AutoParts IM558 Даже один Евро - это дорого. Про 20 Евро - можно прокладок накупить на всю жизнь. И заходи на Е36 клуб до того как отдавать 20 Евро на дилере. Пробивай ЗЧ по БД. В вашем регионе это https://www.oscaro.com/, вы там по франкски шпрехаете. Забивать там где написано Vous connaissez la reference de votre piece.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! Последний раз редактировалось 318tds; 14.11.2016 в 12:12. |
#565 | |
Также для тех, кто хочет увидеть М51 ТД снизу. Там отсутствует пыльник коробки и картера.
С колхозом крепления датчика АБС и фапом на машины из 90х. https://www.youtube.com/watch?v=SkOp7cnZnmk Загир, и дворники не переставлять на один зуб, а заменить втулки в трапеции. ![]() Перестановка дворников на зуб не помогает: Втулки трапеции дворников(4 штуки от стартера ВАЗ 2108, возможно с пальцами). Цитата:
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! Последний раз редактировалось 318tds; 14.11.2016 в 12:04. |
#566 |
318tds, а шаровые не выпресовываются и меняются вместе с рычагами
#567 |
А трапеция дворников меняется в сборе(Бош производитель?).
![]() Друзья, кто сталкивался с заменой втулок трапеции дворников на седане/купЕ? Подскажите, по опыту подбора, какие втулки подходят от стартера ВАЗ-2108? Пару раз ходил к продавцам, второй раз со штангеном, измерял внутренний и наружный диаметр втулок. Внешний получался 15мм или на несколько сотых меньше, внутренний - 12мм или на несколько сотых больше. По ссылкам все говорят внешний должен быть 15.2мм, а внутренний 12 ровно, чтобы палец не болтался. Что делать в этом случае? Снимать и идти к токарю, чтобы выточил втулки? Из чего лучше точить, бронза м.б.? Сказали, что если точить, то плохо, ибо втулки должны быть выдержаны в какой-то жидкости. ПС На стартер ВАЗ-2108 нашёл только один стандартный размер втулок, указал стрелкой: ![]() У кого был опыт с втулками от стартера ВАЗ?
#568 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
лично не было, но неоднократно встречал отчеты о ремонте трапеции, и почти везде писали о втулках стартера от ваз 2108, для ремонта нужно два комплекта.
#569 |
Благодарю, я их наизусть уже знаю.
![]() Нужно 4 комплекта, т.к. втулок 4, по две на каждый палец. ![]() Из комплекта используются только маленькие втулки, Т-образные остаются на память. Просто все пишут 15.2 мм внешний, 12 мм внутренний. Продавцы суют мне 15мм(или на несколько сотых меньше) и 12мм(или на несколько сотых больше). Ещё читал что есть другой комплект - 14.9 мм и 12.2мм - там вообще болтанка. 15.2мм и 12мм ровно не смог найти. Поэтому спрашиваю, может ребята по ссылкам ошиблись, и втулки идут 15D-12dХ16H мм ровно, как на картинке?
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! Последний раз редактировалось 318tds; 16.11.2016 в 14:12. |
#570 |
318tds, я х.з. в темах. на вопрос о размерах и номерах втулок, ребята говорили, что приходишь в тазомагазин и говоришь, дайте втулки на стартер 2108
я запомнил про два комплекта
#571 |
Вес репутации: 283 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я делал. Срисовал фишку у Димы715. Причём, поменял только одну втулку. До сих пор на компакте брата трапеция работает. Где-то был здесь Димин отчёт, поищи
BMW motorrad unstoppable |
#572 |
Так и есть, но втулок на 15.2 мм нету у них.
Не беда, я тоже думал что два. Правда, их надо по два на каждый палец. Одна втулка снизу, другая сверху + смазка + заменить резинки + сделать зонтики против затекания воды. Он? https://www.drive2.ru/l/4899916394579303807/ Я его журнал с интересом прочитал на драйве, весь. Так вот, эти самые ВСК-2(Комплект) не могу найти. Есть какие-то, но ни у одного продавана нет размера 15.2 мм внешнего диаметра. Может он 15мм в реале, не помнишь, не измерял? Т.е. мой вопрос - какой размер был у втулок?
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! Последний раз редактировалось 318tds; 16.11.2016 в 13:41. |
#573 |
Только недавно разбирался в гараже и нашёл оставшиеся 6 втулок. Даже помню, куда положил. Если не забуду, померю.
#574 |
Если не забудешь, пжлста.
Тут пишут 15.2 мм внешний диаметр: http://www.bmwclub.by/forum/topic/14...telia-e36-fot/ Уже и у Дима 715 спросил, жду ответа. http://bmw-e36club.ru/showpost.php?p...&postcount=397
#575 |
