#26 |
![]() Регистрация: 08.11.2012
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вопрошаю?
#27 |
Подключались carsoft, ошибки удалили. Показывает- EWS модуль статус ОК. Но все также, насос не качает стартер не крутит?
![]() Последний раз редактировалось Diamondblack; 15.11.2016 в 22:28. |
#28 |
![]() Регистрация: 01.09.2013
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Инпой тогда попробуй. Нужно посмотреть ключи в мозгах и в ЕВС.
Чёрный бумер №1 - М40 1.6->М43 1.6 Чёрный бумер №2 - M42 1.8 |
#29 |
#30 |
#31 |
Померил на разъеме ЕВС 1и 3 пин черно-желтый и зелено-черный провода, при положении ключа "пуск" появляеться на обоих 5,5 В. Что это значит?
#33 |
на массу один щуп другой на пин, перед этим массу прозванивал в разных точках.
#35 |
#36 |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Diamondblack, пробуй отключить и измерить на зелено черном, должно быть 12в при пуске, если нет, значит что то в замке или контактной группе.
ещё можно подать 12в на желто-черный, стартер должен начать крутиться
рыдван ![]() |
#37 |
взапробую
#38 | |
#39 |
Diamondblack, попробуй просто +12 подать, будет стартер крутить или нет.
странно, по схеме, при старте, +12 должно быть на з/ч ![]()
рыдван ![]() |
#40 | |
#41 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
ты крупно ошибаешься, чудо в другом, а конкретно в том, что авто ещё не сгорело и при всех потугах прокрутить стартер
#42 |
на желто/черный?
не факт, прозвони зел/черн провод, он должен идти напрямую к замку, без всяких разрывов. Я, кстати, поставил себе на стартер реле, на желто/черный провод, стартер стал крутить бодрее ![]() ![]()
рыдван ![]() |
#43 |
Алиииилуя, аааалилуя ааалллииилууяаа!
![]() ![]() ![]() ALEX_2568, ![]() |
#44 | |
Diamondblack,
![]() Добавлено через 1 минуту Цитата:
рыдван ![]() |
#45 |
и ещё на несколько месяцев поиски
#46 |
#47 |
ПОБЕДА!
