Старый 05.07.2016, 15:34   #1
Name
Banned
Name Репутация выше среднегоName Репутация выше среднегоName Репутация выше среднегоName Репутация выше среднего
Как снять крышку багажника на compact
Господа (и дамы!), прошу оперативной помощи. Позвонил маляр, говорит не могу снять крышку багажника. Вроде всё откуртили, но не вытащить - что-то там цепляется.
Я из офиса попытался найти инстуркции/фото/видео как снимать крышку багажника с компакта. Ничего похожего не нашёл.
Есть какие-то особенности и ньюансы? Прошу поделиться!
Добавлено через 14 минут
Конкретно суть: не получается вытащить петли, которые уходят в крышу.
Там как-то тянуть надо по особенному или что-то открутить дополнительное, или что?
Name вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 15:47   #2
Вес репутации: 234
потолок снимать
там где то какие-то неудобные болты, которые надо откручивать руками в которых 50 суставов, плохо помню уже
вообще головняк ещё тот - муки ада
Старый 05.07.2016, 15:50   #3
Name
Banned
Ольга320, ппц.
А в tis ничего нет про болты под потолком ((
http://tis.bmwcats.com/doc1015515/
Старый 05.07.2016, 15:55   #4
Вес репутации: 234
честно не помню
но без потолка было удобнее
Старый 05.07.2016, 16:15   #5
Вес репутации: 412
плохо , когда не знаешь , да ещё и не помнишь
ща разборщики может подскажут .
Старый 05.07.2016, 17:49   #6
Рино
Аватар для Рино
Автомобиль: е36 x5 srx Buick Riviera 1971 w204 6.3
Рино Нейтральная репутация
стоит ли у них красить если уже начались проблемы?))))))))))))))))))))))))))))))))
пипец не могут снять((
Ответ на вопрос
отсоединить все тросы и электрические провода
отобвести чемнить болты петель пометив их положение иначе сложно будет устанавливать обратно
снять
все в обратном порядке при сборе
Рино вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 21:56   #7
Name
Banned
Крышку сняли в итоге Завтра пойду смотреть, всё ли ок))
Рино, стоит ли красить - посмотрим, но челы очень похожи на нормальных пряморуких маляров. Я видел тачаны, выезжавшие из их цеха - всё ок. Один владеет некрофорестером, по кузову идеален. Плюс бокс от дома в 300 метрах, хожу смотрю через день за ходом работ))))))
Старый 06.07.2016, 01:14   #8
Рино
Аватар для Рино
Name, камрад тебе виднее)
я столько говна в жизни хапнул с мастерами этими епаными
Рино вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 01:48   #9
Вес репутации: 125
Сообщение от Name Посмотреть сообщение
Наверное ни чего нового не скажу, но в идеале, смотреть надо ни когда выезжают, а хотябы полгода спустя
Старый 06.07.2016, 02:23   #10
Name
Banned
Ну ладно хватит пугать то заранее. Лучшего варианта покраски всё равно не было. Разве что лично красить. Но тк опыта примерно 0, вряд ли это было бы лучше.
Старый 06.07.2016, 13:03   #11
Name
Banned
Сходил посмотрел. Никаких болтов под полтолком нет. А чтобы вытащить петли, нужно открутить их от самой двери багажника. Она мешает поставить их в такое положение, в котором легко выходят из крыши.
Старый 06.07.2016, 13:06   #12
Вес репутации: 503
Name, сделай фотоотчет и выложи - другим пригодится
Старый 08.07.2016, 22:14   #13
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
я снимал откручивая петли от самой крышки,там головка на 10, по 2 гайки с каждой стороны. На фото видно над обозначенными квадратами крепится.Но сначала проводку вытащи.
только ставить надо как мин. с помощником.Я один намучался.
с крышкой петля не выйдет ,вроде бы. Но могу ошибаться .Или надо отсоеденить аморты и задрать ее выше.
Добавлено через 20 минут
маленькая трещетка и удлинитель тебе в помощь.Она будет в стекло уператься но ни чего страшного.Есть гибкий удлинитель с ним удобней.По времени на все с проводкой 30 мин.
Последний раз редактировалось jost; 08.07.2016 в 22:11.
Старый 09.07.2016, 14:16   #14
Рино
Аватар для Рино
jost, то что ты сам ее поставил сравнимо подвигу)
я просто как то спорил, что ее нельзя обратно одному поставить, така как один держит другой крутит
человек 5 пробовало и только одному это удалось) часа через 4
Старый 09.07.2016, 20:15   #15
jost
Аватар для jost
Рино, не было ни кого ,пришлось ставить А ставить пол беды ,а вот регуировать
Старый 17.11.2016, 10:11   #16
ambientchillout
Аватар для ambientchillout
Автомобиль: compactНЫЙ:)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
ambientchillout Не стоит доверятьambientchillout Не стоит доверятьambientchillout Не стоит доверятьambientchillout Не стоит доверятьambientchillout Не стоит доверять
Мне ставить предстоит. Отдирала пластик, через проводку две гайки по каждой стороне, снимала крышку, потом петли доставала. Обратно в том же порядке? Подводные камни? Правильно вывесить?
Дай мне повод стать пожаром
ambientchillout вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 16:29   #17
ambientchillout
Сдохли все или компакты перевелись?
Старый 17.11.2016, 16:33   #18
Вес репутации: 197
Сообщение от ambientchillout Посмотреть сообщение
Сдохли все?
Старый 17.11.2016, 16:49   #19
Вес репутации: 412
ambientchillout, все компакты на шри- ланку уехали .
Старый 17.11.2016, 21:50   #20
ambientchillout
Тогда вопросов нет.
Старый 18.11.2016, 10:43   #21
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Мадам, прошу терпения. А лучше напишите в личку тем, кто выше в теме засветились, как "мастера по разбору компакта".
Например, я жив, здоров, но мне не приходилось снимать крышку багажника.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 20.11.2016, 11:29   #22
ambientchillout
Да я уже сама сняла и поставила.
Старый 20.11.2016, 11:37   #23
artembmw10
Аватар для artembmw10
Вес репутации: 39
artembmw10 Репутация средняя
какая молодец) сильная и независимая женщина 21 века - в наше вреия только так))
BMW 318i Touring'98
BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА
Старый 27.11.2016, 11:48   #24
ambientchillout
Вопрос второй. Раньше не было дворника на крышке теперь есть. Кто то проводил его заново? Сколько чего нужно? Или комплект дооснащения есть?
Старый 27.11.2016, 12:12   #25
Вес репутации: 110
ambientchillout, в разделе дооснащение это есть 61129404294 - проводка стеклоочистителя з. стекла.
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
