Старый 12.11.2016, 14:21   #1
Burunduk63
Аватар для Burunduk63
Burunduk63 Нейтральная репутация
Мотор печки или Еж
Не могу найти схему подключения Ежа . какие замкнуть контакты чтобы напрямую мотор запустить без него ?
Ну и хотелось бы проверить его - опять же какие сопротивления должны быть на каком контакте .
Климат двухзонный . Летом работало а как холода не крутит вентилятор .
Если есть ссылка на похожую тему то перейду туда .
Привет из Самары !
BMW e36 Touring 328i 1995г MONTREALBLAU METALLIC
https://www.drive2.ru/users/burunduk63/
Последний раз редактировалось Burunduk63; 12.11.2016 в 14:49. Причина: схему нашел но вопросы остались ...
Burunduk63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 23:10   #2
jon316i
Аватар для jon316i
jon316i Нейтральная репутация
Ни одна скорость не работает?Ежа контакты можно пропаять,там их 6 штук.У меня пропаены .Тема где-то была.Ищи в поисковике.
jon316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 18:59   #3
Вес репутации: 306
Burunduk63,на кнопках климат?
Старый 14.11.2016, 08:20   #4
Burunduk63
Сообщение от jon316i Посмотреть сообщение
да , ни одна - даже 4 ( хотя мне кажется их не 4 в моем климате ) Схему вроде нашел - но озарения пока нет . Еж это просто набор сопротивлений , включает мотор не он по сути .
Когда крутилки понятно , а тут климат на кнопках ... туплю пока .
Привет из Самары !
Старый 14.11.2016, 09:03   #5
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
Burunduk63, певым делом, подай 12в напрямую на мотор, проверь мотор.
Потом поменяй напряжение приходящее на мотор на маленькой и на максимальной скорости.
При сгоревшем еже, обычно пашет макс скорость, но не обязательно. Напрямую без ежа подключить можно, но при долгой работе моторчика поплавятся провода.
Добавлено через 34 секунды
Померяй*
Старый 14.11.2016, 09:42   #6
Вес репутации: 306
exStas,на кнопочном климате нет )
Burunduk63, замкни перемычкой зелёный-зелёный/полоса и коричневый-коричневый/полоса
Добавлено через 29 секунд
при условии целосности предов )
Старый 14.11.2016, 10:12   #7
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 80
eternal life, у меня на всех трех 36х были кнопки, говорю из личного опыта так сказать.
А чего нет на кнопочном климоте?
Старый 14.11.2016, 10:53   #8
Вес репутации: 306
это, такое на крутилочном только.
кстати, сталкивался с такой штукой, но только на 2 тачках, при отключении блока управления, мотор начинает крутить на средних оборотах и заслонки переводятся в положение обдува лобовика, других
такого не было
Старый 14.11.2016, 18:59   #9
Burunduk63
вот это явно из опыта ! ... а не из схемы - спасибо завтра проверю ... сегодня мотался в Тольятти змерз прям ... коньяком греюсь .
это как раз из схемы то и видно ... потому что она тупая .
вообщем надо выпить и покурить схему ...
Привет из Самары !
Старый 16.11.2016, 13:21   #10
Burunduk63
перемычка коричневый-коричневый/полоса помогла . мотор включился и я с чистой совестью купил ежа . в наличии был от Х5 - 5HL 351 321-511 BEHR HELLA за 2800 ( цена крупный опт в фирме "Москворечье" ) . Старый кстати массивнее - я его разберу и позже попробую пропаять .
Но раз создал тему продолжу разбираться с печкой .
Мотор работает на ура но ... реального потока воздуха нигде нет. Заслонка которая работает на ноги работает - это видно визуально , а вот с потоками верх , вперед и на стекло непонятно .
Сегодня пришёл фильтр +322 руб поменяю - может там стена грязи тупо . Рециркуляция вроде работает.
Привет из Самары !
Старый 16.11.2016, 14:12   #11
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 80
Burunduk63, когда фильтр менял в прошлый раз?
Старый 16.11.2016, 18:43   #12
Burunduk63
Мотор печки или Еж
как снять эти разъёмы и реле и ничего не поломать?))) фильтр не менял ( грешен
Отправлено с моего Boost IIse через Tapatalk
Привет из Самары !
Старый 16.11.2016, 19:52   #13
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сдвигаются вверх и на себя кажется. И новый фильтр надламывать надо.
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 19:54   #14
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 80
Снимаются вверх
Старый 16.11.2016, 19:54   #15
Burunduk63
Мотор печки или Еж
Сообщение от СедойКот Посмотреть сообщение
Сдвигаются на себя кажется. И новый фильтр надламывать надо.
Мне кажется там защелка где то должна быть. Видны направляющие но не видно где отжать.
Привет из Самары !
Старый 16.11.2016, 20:01   #16
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 80
Защелки такие же как у гнезд реле
Старый 16.11.2016, 20:15   #17
Burunduk63
Мотор печки или Еж
Попробую завтра внимательное посмотреть . с фонариком не удобно
Привет из Самары !
Старый 19.11.2016, 09:31   #18
Burunduk63
Замена салонного фильтра ... или как не поломать лишнего.
Видел мельком до этого тему 2005 года - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=139747 , супер но не хватает фото . Потом тема 2007 года http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=151686 фоток нет вообще.
А проблема небольшая есть .
Видим от такую картину
и не понимаем как правильно снять воздуховод и блок реле.
Воздуховод держится не на одной клипсе под номером 1 а еще на болте 2 ( который почему то на шестигранник )
Ну а защелка 3 отжимается плоской отверткой в сторону водительской двери и блок уходит наверх.
далее все по мануалам не забывая в позе раком поминать кого удобно матом )
Все заработало в штатном режиме. Осталось разобраться с клапанами ( что в зиму не принципиально ) и проверить что с кондером ( что летом будет очень актуально ))) )
Привет из Самары !
Старый 21.11.2016, 08:52   #19
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Сообщение от Burunduk63 Посмотреть сообщение
С этим высказыванием ты погорячился
деревенский брозе
Старый 21.11.2016, 09:10   #20
Вес репутации: 306
думаю наоборот, переохладился
Старый 21.11.2016, 09:13   #21
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Клапана же нормально-открытые. И на этой машине тоже они же постояно жарят. Но сделать надо, для начала определив что сдохло, проводка или клапана.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 21.11.2016, 09:15   #22
Burunduk63
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
Ну и я думал что открытые и поэтому в машине тепло ( реально тепло ) , доберусь попозже до системы .
Привет из Самары !
Старый 23.12.2016, 17:16   #23
Burunduk63
Реально тепло кончилось ) пока не могу понять почему то жарко то холодно. Клапана то открыты то закрыты климатом или что то другое .. ( достал лопату пошёл копать форум )
Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk
Привет из Самары !
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
