Старый 21.11.2016, 22:35   #4826
Андрюх, шумка не закрывает всю площадь. Тут дело вкуса
Старый 21.11.2016, 23:07   #4827
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Пискоструй очень классная вещь на неделе исправлял косяки криворукого горе мастера.. это чудовище ни как не обработало мне пороги зацветенные а просто намазало мастикой сверху(ну как обычно это бывает) а наши реагентики хорошо показывают халтурную работу. плюнув на все поехал к ребятам в Зюзино на пискострую
результат офигенный !!
за две стороны взяли 3.000
BMW E60 530 М54В30
Старый 21.11.2016, 23:25   #4828
Kord, даже страшно смотреть на гору песка под авто
Старый 21.11.2016, 23:32   #4829
песок, песок... наливай воды и на песочке загорать. моооорэ-моооорэ, мир безддоооооонный
Старый 21.11.2016, 23:40   #4830
Kord
Аватар для Kord
да там ребята песочат телеги фур и всякие огромные конструкции)))
как мне они сказали- машину по таким моментам можно максимум 2 раза песочить. так как если больше то металла не останется
я планирую весной где то в мае заехать отпесочить у них в нутри арок все и все железо под бампером. ценник тож 3.000. нада делать!! )))
BMW E60 530 М54В30
Старый 21.11.2016, 23:45   #4831
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Мастера по антикору посоветовали не песочить днище вообще, а чистить щёткой-насадкой на дрель/болгарку..слой металла уходит очень сильно от пескоструя..
Старый 22.11.2016, 17:22   #4832
Anette
Сказал(а) спасибо: 14
Anette Нейтральная репутация
саморезы крепящие порог тоже относятся к халтурной работе или к этому претензий нет?
Anette вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 17:56   #4833
Пластиковой щеткой тогда уж
Старый 22.11.2016, 17:56   #4834
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
Сообщение от Anette Посмотреть сообщение
так это же вроде низ крыла!если не ошибаюсь...
а по теме!слышал тоже что метал тончает
Старый 22.11.2016, 18:09   #4835
порог на саморезах - сильно , вот это мастера
Старый 22.11.2016, 19:53   #4836
Kord
Аватар для Kord
аа это много летняя халтура еще в 2007 такую хрень сделали. но там щас все проварено а саморезы не стали выкручивать
BMW E60 530 М54В30
Старый 22.11.2016, 20:01   #4837
Vladimir P.
Саморезы снизу то есть, а где они на фото внутри?! Срезали и точки бахнули?
Старый 22.11.2016, 20:51   #4838
Kord
Аватар для Kord
а фото из нутри нет)) торчащие с салона части саморезов спилили и точками проварили.
BMW E60 530 М54В30
Старый 23.11.2016, 06:09   #4839
Это вечный спор, т.к. у каждого из этих способов есть свои преимущества и недостатки.
П.С.: Себе Волгу песочил...
Старый 23.11.2016, 12:43   #4840
Давайте я разрешу ваши споры. Альтернативы песку просто не существует. Такой чистоты поверхности не добиться никакими щётками. И песок как-то меняет верхний слой металла - он перестаёт гнить. У меня в гараже валяется площадка поддомкратная от Олежиковой купехи. Больше двух лет назад он её отпесочил, но она не понадобилась в итоге. Гараж был без пола до сентября сего года. Влажность очень сильная. Цветёт всё на ура. Если не забуду, запилю фотку пластины. Она заимела несколько небольших пятнышек ржи, которые не разрастаются. Парадоксально, но факт на лицо
Старый 23.11.2016, 13:26   #4841
Vladimir P.
http://s46.radikal.ru/i111/1611/1a/509d10a3bb2c.jpg
Старый 23.11.2016, 14:14   #4842
Anette
все правильно,для надежности соединения
Старый 23.11.2016, 19:06   #4843
Kord
Аватар для Kord
так это не мое внутреннее пространство)
BMW E60 530 М54В30
Старый 24.11.2016, 21:44   #4844
Вот фото площадки
Может, кто поведает, почему не ржавеет?
е36:
Сегодня высыпал в машину с полведра песка. Чистил два жутко гнилых места - кронштейн педали газа и часть внутреннего порога и пола у левой ноги водителя. С кронштейном просто затрахался. Ну какой фриц недобитый придумал сделать под него в полу углубление Специально, чтобы вода стекала туда по педали и делала своё ржавое дело. Левой стороной доволен. Кронштейн завтра продолжу чистить. Там и фоток наделаю...
Старый 24.11.2016, 23:02   #4845
Vladimir P.
HASHIRIYA, у меня тоже 1 из 4 площадок целая...остальные сгнили Металл там конечно толстый + повезло ей просто
Зато у меня на площадке газа небольшой налётик всего....щёткой прошёл и всё..
Старый 24.11.2016, 23:19   #4846
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Мой гараж :)
Очень парадоксально!
Имел много опыта работы с песком на работе. Чистил металл от ржавчины, от краски. Детали после термообработки тоже обязательно через песок проходят. И могу сказать, что после песка детали ржавеют особенно быстро. Например, на много быстрее, чем после фрезерной или токарной обработки. Один из последних примеров — тормозные суппорты от 330 е46.
Отпесочил в фирме, далее привёз на автомойку, чтоб смыть все песчинки изнутри, и из отверстий и каналов. Промыли под давлением керхером, без химии! Пока ехал в гараж, порядка 10-15 минут, суппорты стали равномерно оранжевого цвета! Пришлось заново чистить маленькой металлической щёточкой. И сразу обработал маслом. Хранилось потом это добро порядка месяца. Без изменений. В дальнейшем уже масло смывал растворителем, бензином, и красил термостойкой краской.
Второй пример этого же периода времени — тормозные диски.
Так же были "отпесочены", но мыть не стал. Проточил рабочие поверхности и положил в гараж на хранение. Через месяц, когда подошло время ставить диски они были рыжие, но проточка рабочих поверхностей осталась чистой! Пришлось тоже всё зашкурить, покрасить.
Вот и парадокс...
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 25.11.2016, 06:12   #4847
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
maximys, поддержу. Я конечно по более детальки песочил, но картина та же. За день в солнечную погоду покрывается рыжиками
HASHIRIYA, у Олежки есть какой-то секрет
Старый 25.11.2016, 13:06   #4848
Тогда я ничего не понимаю
Старый 25.11.2016, 13:16   #4849
Ден, может у тебя компрессор вместе с песком масло дует, создавая защитную пленку на поверхности?
Либо у парней был песок морской с солью, а у тебя струнинский, средней так сказать полосы, мож там ингибиторы какие , природные?
Старый 25.11.2016, 13:20   #4850
Может быть, Лёх. Особенно, если принять во внимание то, что песочил площадку Олежик
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
