Старый 22.11.2016, 23:12   #176
feral
Аватар для feral
Автомобиль: Е36, 320 1997г.
feral Репутация ниже среднего
Мож кто подскажет. Стояли задние фонари с пластиковым нутром, все работало без проблем, но начали плавится платы под лампы и выглядели они не призентабельно, купил от американской е36 задние фонари с металлическими платами под патроны ламп, но мне указали, что они под большой б/к и какой то чек. Сейчас не горит один стоп сигнал (второй горит нормально), проверяли лампочки и патрон, они исправны. В чем может быть причина, или проводка или схема этих фонарей другая или вина в этом чеке?
Старый 23.11.2016, 01:38   #177
feral, в чеке
Старый 23.11.2016, 09:04   #178
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
kyxten, ты думаешь он понял?
Старый 23.11.2016, 10:18   #179
exStas, тогда надо переформулировать вопрос, а не воду лить))
Старый 23.11.2016, 11:23   #180
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
Don, я про экранчик где тахометр, где обычно эконометр
Это экран от смг
E36 сток
Дима XL
Старый 23.11.2016, 11:42   #181
Вес репутации: 108
Это экран от смг
Колхоз какой-то
а как же тогда без эконометра ездить?
Старый 23.11.2016, 11:46   #182
На Мке?
Надо ещё ГБО поставить
Старый 23.11.2016, 11:51   #183
Вес репутации: 108
Orland,
ну на Эм ке ж тоже можно всаживать на пол шишечки, по пенсионэрски, по эконометру
Старый 23.11.2016, 11:51   #184
Снять и поставить, причем на М-ках его никогда не было.
Да и двигатель поменять, а то нафига тяжесть такая под капотом.
Старый 23.11.2016, 12:00   #185
feral
Аватар для feral
Объяснил как мог, если ты все понял, но просто выделываешься, показывая свои знания и значимость это плохо, а если ты не понял вопроса и просишь его переформулировать, то я сам в этом не специалист, объяснил как мог.
А вот эти понты мне абсолютно неинтересны и "лить воду" или "не лить воду" позволяет название темы, если её не помнишь, то прочитай заново, пожалуйста.
У меня в этой области нет знаний, были бы то не спрашивал бы.
Старый 23.11.2016, 12:32   #186
Я и сам не понял вопроса, причем здесь чек? Проверь схему подключения распиновку.
Старый 23.11.2016, 12:39   #187
Вес репутации: 158
power320, ды вроде всё понятно
купил чел фонари, ему сказали, что они под чек, что такое чек, он в душе не знает, а сейчас, при установке, не горит один стоп-сигнал, может ли быть это связано с тем, что у него нет чек-контроля, а фонари под чек?
feral, смотри прилегание патрона к плате фонаря, я, в своё время, тоже исправлял данные проблемы, методом подгиба, пайки и т.д., теперь всё норм.
Старый 23.11.2016, 12:43   #188
Сам понял что написал, причем здесь чек? Проверить провода куда идут и все, там все видно. Под чек идет еще один провод в проводке и схема несколько иная подключения, взял схему проводки и смотри куда и что идет. Чек контроль идет проверка по сопротивлению и проблема может быть только в сообщении об ошибке. Но если нет чек контроля то и вопросов не должно быть. Там 5 проводов и понять какой и куда не так и сложно. Я ставил фонари нового образца, ну поменял местами провода и все.
Старый 23.11.2016, 12:44   #189
feral, дядь, не пыли, какой вопрос такой и ответ. Если ты думаешь, что на такие вопросы
в ЭТОЙ теме будет развернутый ответ, то ты заблуждаешься, т.к. вопрос для профильной темы. По юзай поиск или создай тему, если лень, и тебе расскажут чем отличаются чековые фанари от безчековых и как их правильно подключить чтобы все работало.
Старый 23.11.2016, 12:48   #190
Вот как пример, 2 минуты для поиска http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=274597
Старый 23.11.2016, 12:52   #191
при том что его нет, а фары есть)))
Старый 23.11.2016, 12:56   #192
Да даже если он есть, из-за него фары не гаснут, он лишь пишет об ошибке, я бы понял по проблемы установки иных ламп (светодиодных) или же накаливания а чек пишет что не работают, вот это запара.
И еще, если работает один фонарь (скорей всего левый) то проверить по проводам какой куда идет вообще не проблема.
Старый 23.11.2016, 13:06   #193
power320, дело в том что когда он есть половина проводов идет на фары через него и распиновка на фарах при этом другая.
А вообще дискуссия ни о чем из-за коряво заданного вопроса который мы все понимаем по разному, так что с ним пора заканчивать
Старый 23.11.2016, 13:08   #194
Вес репутации: 158
Старый 23.11.2016, 14:07   #195
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
dm-tk Нейтральная репутация
Don, просто льёшь 6,5 литров масла щуп пустой, льёшь 9 норма
Старый 23.11.2016, 15:08   #196
volly
Аватар для volly
Автомобиль: Е-36 318 m43b18 97 г.
Сказал(а) спасибо: 29
volly Репутация средняяvolly Репутация средняя
pronin, должна быть завалена в бесконечность
Прошу прощения...это у м-приборки так светло везде, или какие то доработки личные?
volly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 15:11   #197
Вес репутации: 158
volly, это не М-приборка, а самая обыкновенная, моя
Сообщение от volly Посмотреть сообщение
лампочки подсветки диодные, белые, пробовал ставить красные, не красиво, а с белыми понравилось на фото немного пятнами получилось, но это только на фото, в живую всё равномерно.
Старый 23.11.2016, 15:56   #198
Ох уж эти М любители
И стрелочки красные....
Старый 23.11.2016, 15:58   #199
Вес репутации: 158
power320, ну как же так почему не от е36?
Старый 23.11.2016, 16:31   #200
Скопировал не тот вначале. Тот сейчас, просто фотки смешанные от е34 попадаются заразы...
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
