Старый 23.11.2016, 17:26   #1
Elias
Аватар для Elias
Elias Нейтральная репутация
Question штатный traffic pro и тюльпаны
Всем привет! Скоро у меня появится bmw traffic pro, его хочу взять из за внешнего вида, ибо ничего другого в дизайн е36 не вписывается.
что стоит сейчас, голова какойто sony с cd, колонки в ногах не родные, колонки две сзади неродные, пищалки неродные еще, потом стоит усилок в багажнике terminator 2 gx-7004 и саб mystery активный.
играет неплохо, но если менять башку на траффик про, то там выходов под тюльпаны то нету а у меня сейчас из башки sony выходят два тюльпан фронт и два тльюпана бэк и все это идет к усилку.
Какие варианты есть с использованием траффик про? нужно искать оригинальный усилок? rca кабели тогда вообще не нужны будут? я если честно не силен в электричестве и всей этой проводке...
Elias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 20:18   #2
А она с завода с усилком шла разве ?
Старый 23.11.2016, 20:20   #3
Elias
Аватар для Elias
там три варианта, стерео (без усилка) хай фай (с усилком) и топ хайфай (тоже с усилком)
но эти уселки мне кажется гумно по сегоднешним меркам. Подключал кто тюльпаны через переходники?
Старый 24.11.2016, 10:38   #4
Elias
Аватар для Elias
короче вариантов несколько
1) выпаять линейники прям с магнитолы с самой платы, но звук будет уже обработанный и это не айс
2) через задние колонки с помощью адаптера, звук еще хуже
3) это подключится к родному усилку, благо найти их нетрудно. но вот подключу ли я потом саб к этому усилку? и как усилок из 90х будет играть хз
Старый 24.11.2016, 11:16   #5
Вес репутации: 110
Сообщение от Elias Посмотреть сообщение
вот это в тыщу раз гумновей, чем усилки из 90х.
У мистери, была только пара приличных недорогих усилителей и пара приличных комплектов акустики, но ценой в 10 ку.
- самый правильный вариант.
Старый 24.11.2016, 12:57   #6
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
а усилок с входом высокого уровня купить? не? а терминнатор продать.
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 24.11.2016, 14:07   #7
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 62
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
либо берем переходник по высокой частоте, пускаем сигнал на проц, а от туда рулим как угодно и вешаем сколько хочешь усилителей
Старый 24.11.2016, 15:05   #8
Slitch
Аватар для Slitch
либо так. тут уж автор пусть решает. лично я не вижу ничего особенного в данном усилителе просто.
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 24.11.2016, 17:37   #9
Elias
Аватар для Elias
просвети меня пожалуйста, чем он отличается от терминатора 2 тогоже, типо я его смогу подключить к беккеру? а какая проводка нужна?
я так понял потеря качества тоже будет... и с впайкой тоже потеря качества?
Старый 24.11.2016, 18:15   #10
Elias
Аватар для Elias
с выпайкой сильно звук потеряет в качестве?
Старый 24.11.2016, 19:36   #11
Elias
Аватар для Elias
сча посмотрел, на моем усилке есть выходы высокого уровня
Старый 24.11.2016, 20:33   #12
Slitch
Аватар для Slitch
Ну вот, тогда можно подключить даже сони, для проверки. Отключаются тюльпаны, и к входам высокого уровня подключаются выходы на динамики. За одно и определитесь сильно теряет в качестве или нет. Только + и - должны соответствовать на выходе магнитоллы и на входе усилителя.
П.с. о каком потери качества идет речь, если линейный выход берется перед усилителем мощности магнитоллы. На вкус и цвкт товарищей нет, я сам раньше слушал сони, и вроде нравилось, но сравнив ее на одной и той же акустике с кларионом и альпайном, я в сони разочаровался. Это к тому что можете приятно удивиться как будет играть ваша акустика. Как играет беккер, я слышал. Правда другая модель
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 24.11.2016, 20:55   #13
Вес репутации: 110
Elias,
входы высокого уровня(в усилителе) , это полная шляпа и отовизм, ставится в усилители опционально, это как аналоговый тв тюнер в телеке- у всех тырнет тв, тарелка или цифровое тв, но производители все равно его ставят. Сигнал сначала усиливается в однополярном по питанию усилителе балалайки(со всеми вытекающими искажениями), подается на входы высокого уровня, где также с искажениями снижается до линейного 1-1.5 вольта, а затем опять усиливается внешним усилителем.
Забудьте про него
Если правильно распаивают линейный выход в магнитоле, то сигнал по кратчайшему пути попадает на усилитель мощности, что дает только положительный результат, кроме того, правильно в этом случае, отключить питание встроенного в гу усилителя, что снизит температурный режим ГУ, что тоже хорошо.
Добавлено через 7 минут
BMWE36 WHITE, прочитайте и поймите, чего вы тут написали. Там нет нигде процессора.(за исключением DAC, но это к делу не относится)
Старый 24.11.2016, 21:39   #14
Elias
Аватар для Elias
Elias,
Забудьте про него
спасибо большое! осталось только в Волгограде найти человека, который правильно распаивать будет. То есть усилитель внутренний у самого беккера нужно отключить? Тут вопрос уже в риске, беккер предлагают за 13 тыс, а звук на выходе, зависит как я понял от кривизны рук человека который будет поять линейные выходы, так?
Старый 24.11.2016, 23:07   #15
Вес репутации: 110
Elias, ну если человек паять и читать умеет, то нужно прочитать название микросхемы-усилителя мощности, найти ее даташит в тырнете, перерезать дорожку питания, подпаять до проходных конденсаторов проводки, которые припять к выходным разъемам rca. Сами проходные конденсаторы также исключить, перерезав дорожку на входе к ним.
Если вдруг кто скажет, что без проходных конденсаторов нельзя-чушь- на входе любого усилка они всегда присутствуют.
А может в тырнете уже и есть чье то описание процесса с фотками. Погугли.
Если все аккуратно сделать, то вернуть в первоначальное состояние голову- тыкнуть 4раза паяльником.
Старый 27.11.2016, 13:21   #16
Elias
Аватар для Elias
в этом беккере трафик про есть AUX через него не вариант rca сделать?
Старый 29.11.2016, 23:22   #17
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Aux это вход !
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 29.11.2016, 23:42   #18
Еле осилил. Какие-то сложности придумываете. С комплектом Хармана прекрасно играет.
А усилки из девяностых ещё фору многим современным дадут.
П.с. Не надо в пример ставить усилки от 20 тыс.
Старый 29.11.2016, 23:44   #19
Elias
Аватар для Elias
уже есть усилок и саб, куда это девать? предлагаете все продать и покупать родной усилок и саб?
Старый 29.11.2016, 23:50   #20
ДА!
Старый 30.11.2016, 00:11   #21
Elias
Аватар для Elias
ДА!
мне кажется звучать не будет...
+ где найти оригинальный усилок + саб и проводку? не вариант...
Последний раз редактировалось Elias; 30.11.2016 в 00:17.
Старый 30.11.2016, 00:18   #22
Вес репутации: 110
Elias, этот усилитель будет вполне нормально играть. Стандартная схемотехника, применяемая в 90% усилителей нынешнего ценового диапазона до 10, а может и чуть более тыр.
И кстати, два его тыловых канала, при желании, можно соединить мостом и пустить на качественный саб не более 8-10 дюймов. Задние же колонки в простых(не процессорных системах) кроме искажений, ничего хорошего в звучание не вносят.
Сабвуферу мистери не место в машине вообще, его место-......решайте сами
Старый 30.11.2016, 00:25   #23
Elias
Аватар для Elias
а теперь простым языком, если можно
как я понял, вы советуете к беккеру докупить оригинальный усилитель (кстати какой именно? название, модель?) а к нему цеплять саб 10 дюймовый? И еще будет нужна оригинальная проводка к этому делу?
и почему вы такой противник mystery? долбит не плохо
Старый 30.11.2016, 00:45   #24
Вес репутации: 110
Нет, я говорю, что имеющийся сейчас усилитель gx7004 вполне нормален, а поскольку он 4-х канальный, можно использовать 2канала на фронт, а 2на саб , соединив так называемый "мостом"(на клеммах усилителя есть схема мостового включения). В "мосте " этот общий канал будет выдавать ватт 120, что позволит подключить к нему не очень большой саб. Так получится компактная и весьма неплохая система.
Мистери не люблю, потому что кроме долбежки, эти устройства ничего более не умеют. Без возможности сравнить вживую, сложно объяснить что ЭТО.
Если нравится, то незачем менять, оставить его .
Старый 30.11.2016, 00:53   #25
Elias
Аватар для Elias
вот, усилитель меня тоже устраивает полностью, но есть нюанс, голова беккер трафик про же без линейных выходов и придется выпаивать их чтобы подключить усилитель. Или же разумней искать родной усилитель и проводку чтобы подключить без тюльпанов?
я к тому, есть ли смысл в этом? Выпаиенные линеные + gx7004 будут хуже играть чем родной усилок с родной проводкой?
Последний раз редактировалось Elias; 30.11.2016 в 01:03.
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
