Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 01.12.2016, 20:52   #51
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
eternal life, 6,5 кг я се такой ставил на 2,8, гетраг развалился через 4 месяца
Старый 01.12.2016, 20:59   #52
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Такой и стоит сейчас у меня 6,5 кг авто с ним едет заметно легче. НО достал грохот на хх(.
Вот и хочу узнать 2х масс м50 и 52 одинаковы по весу или 52 легче?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 01.12.2016, 22:48   #53
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Одинаковы
Старый 02.12.2016, 22:16   #54
Неужели маховик так влияет?
Старый 03.12.2016, 23:42   #55
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
Ну после 2х массового. Будто высадил с салона пассажиров. Нет энерции ватности какой-то.
Старый 04.12.2016, 19:09   #56
А вибрации двигателя меньше с двухмассовым?
Старый 04.12.2016, 19:54   #57
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
я особой разницы между двумассовом и одномассовом не почуял. двумассовый тоже крепкий. но видал как пружины внутри двумассового развалились к чертям у парня который медленно ездить не может. если менять на одномассовый, то и корзину нужно менять, корзина будет толще и это компенсирует общую толщину. разница в массе в сумме с корзиной будет мизерной. если после установки начнет греметь коробка на холостых, значит дисбаланс в маховике или корзине, а не в коробке дело. диск сцепления лучше брать сакс
я ставил маховик и корзину от м30. гремела коробка на холостых. поменял коробку, потом другую. потом балансировал маховик. всеравно гремела коробка. потом поставил обратно двумассовый и все тип-топ. правда родного сцепления для моего 3.2 литра не хватает, редко но буксует
при переходе еще понадобятся болты которые маховик к коленвалу прикручивать. они разной длины.
Старый 04.12.2016, 19:56   #58
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
ShuraCabrio, корзина на одномас и двухмас весят одинакого, да они в принципе одинаковые, отличаются только вылетом. Разница в диске сцепления.
Старый 04.12.2016, 20:03   #59
ShuraCabrio
короче в м30 сцеплении разочаровался сильно. хотя нагрузки оно хорошо держит. оно кстати как на м5 е36 по диаметру вроде. короче больше чем на е36 и диск мощнее. будет если кто сам менять все, не перепутайте какой стороной диск сцепления ставить.
вообще менять сцепление самостоятельно, тот еще секс. если будут передачи на новом комплекте трудно втыкаться это норма. просто прижечь и обкатать диск надо. еще нельзя сцепление выжимать на снятой коробке, стрельнет выжимной цилиндр.
Старый 05.12.2016, 00:26   #60
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
Вибрации мотора нет. Но есть вибрация по кузову при низких оборотах и высокой передаче. Когда мотору тяжко .
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
