#476 |
![]() Регистрация: 28.05.2012
Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Вес репутации: 48 ![]() |
Это не в тех ли форсунках дело которые ты мне продал от 2,8 ??
320i-SOLD e39 ///M style -SOLD e36 Alpina B3 - реанимация |
#477 |
![]() Регистрация: 29.07.2011
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Intess, от других))) Могу фото выслать) и косяк я то сегодня обнаружил. Кстати ты поставил форсы, которые я тебе продал?
Добавлено через 5 минут Intess,не переживай, форсы я тебе рабочие отправил. на них все работало. Если будут тупить, вернешь мне обратно ![]() ![]()
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 |
#478 |
Автомобиль: bmw e84
ShuraCabrio, Нет, еще не ставил . Только вернулся в СПБ
#479 |
![]() Регистрация: 15.11.2008
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ShuraCabrio, мозги тебе нужны
![]() В смысле на мотор, чтоб в онлайне карты отстроить, И в идеале шлз
Лучще выпить литр пива, чем не выпить литр пива! ![]() |
#480 |
exStas,купил 2 прошивки на форуме (У меня БОШ) одна прям под мою конфигурацию, продавец брал ее у Турбоштейна, а вторая шнитцер. На обоих двиган просто не завелся. Она итак сейчас валит нормально, до лета даже не получится нормально отжечь на ней, потому что страшно. Она по ощущениям сек за 6-6.5 сотку набирает. Смысл дальше ее насиловать? + бенза на родных форсах ест поменьше. Мне вот хотелось бы чтобы мотор был не верховой, а низовой чтобы снизу подхватывал сильнее а не раскручивать его. Может как по другому валы выставить? Говорят можно, только точного рецепта не дают.
#481 |
Автомобиль: bmw e84
ShuraCabrio, мне интересно как с твоей конфигурацией машина ездит, я ставил форсы Зеленые у меня она держала только ХХ.
#482 |
Да черт ее знает, каждая машина индивидуальна и двух одинаковых не бывает. У Меня мозг не от этого двигателя а на мозгах какие должны стоять она тупо не заводится. Короче методом подбора деталей. Поэтому в закромах появляется много не пригодившихся деталей
#483 |
Автомобиль: bmw e84
ShuraCabrio, интересно если тебе мою прошивку скинуть .
#484 |
Intess,у тебя БОШ или сименс?
#486 |
Ах забыл. ты же мне уже показывал табличку
Добавлено через 39 секунд А твоя которая строка?
#487 |
Автомобиль: bmw e84
ShuraCabrio, моя первая. Как найду человека который прошивку сможет скинуть на комп. Я тебе отправлю ее на всякий .
#488 |
Intess,ох не просто будет это сделать...
#489 |
ShuraCabrio, это можно сделать шнурком, который продают на форуме, нужен только софт, но его там же наверно взять можно
Добавлено через 3 минуты ShuraCabrio, а какая степень сжатия у тебя? Какой бенз льешь?
#490 |
exStas,это у меня вторая сборка. При первой сборке степень сжатия была 11.6 ел только 98 бенз а 95 не переваривал вообще. Валил мотор адово. компрессия была такая, что с толкача машину было завести не реально. Без валов прошивок и прочего был бешеный, низовой. с 2000 оборотов тянул и после 5500 резко мощь падала, но это не обламывало, отсечка то 6000. только развалился через 10000км. Теперь компрессия 10.8 на валиках. мотор верховой ест даже 92 бензин. тянет тоже хорошо, но первый был веселее что-ли. Теперь мотор более покладистый. при первой сборке сцепа с маховикомбыла от м30. сейчас родной двумассовый от м50, кстати не держит родное сцепление такую мощь. а м30 маховик сколько я ни балансировал, был какойто расколбас, может дело было в корзине, но она была новой.
#491 |
Радость оказалось недолгой
![]() пару дней покатался и началась та же проблема. Только симптомы послабже... на холодную завожу, плавают обороты, если газ нажать то проваливается, в этот момент трещит релюшка на топливный насос и хлопки в глушителе. расход литров 25. есть подозрения что надо просто поменять колечки на форсунках, но это маловероятно. Вот схема как я выставлял валы, может я чего не правильно все-таки делаю? ![]()
#492 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Для начала проверь датчик температуры который в блоке, он проверяется на полностью остывшую т.е. тебе либо тащить диагноста к себе, либо оставлять машину у диагноста, либо вкрутить заведомо рабочий датчик))
по валам попадалась инфа что идеальный подъем впускного - 0,3 при 0,5 ее колбасит |
#493 |
Автомобиль: bmw e84
ShuraCabrio, у меня так было на маленьких форсах. Попробую назад поставить Форсы розовые )
#494 |
может в топливной рейке проблемы? на холостых она же должна сбрасывать лишнее давление
#495 |
![]() Регистрация: 14.05.2012
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 37 ![]() |
Сбрасывает давление при закрытом дроселе. Даже если не сбрасывает ни чего страшного. Лямбда скоректирует. У тя проблема с мозгами или проводкой. Реле для начала поменяй. Может тупо ошибся релюхами. Расход определяет мозг , что диагностика говорит ? Дмрв не мертвый? Лямбда нормальная? Обороты плавают либо Иза дпдз и дмрв , иногда от лямбды и форсунок. Из за форсунок расхода такого не будет, если только они разом не зависли. И топливная рейка, это обычная полость , как она повлияет )))))
лучший тюниг авто - это отличное его состояние |
#496 |
nikita-E36,все проблемы только на холодную. на горячую работает все нормально. тупит пока полностью не прогреется. Лямбда сейчас отклчена, т.к. она универсальная, говорят нужен только оригинал. но она без лямбды раньше всегда работала. Релюху менял, толку нет. диагностика ничего не выявила.ДМрв рабочий.
План на выявление неисправности: 1)Для начала вытащу новый воздушный фильтр. может просто воздуха мало. 2) поменяю колечки на форсунки, может подсасывает а когда разогревается то расширяется. 3) потом сниму коллектор и поменяю а) все резинки, б) датчик температуры в коллекторе в) Датчик температуры двигателя который в блоке. если это не поможет, придется топливную рейку менять, или замеритьь давление в ней. может датчик холостого хода. а потом ДПКВ и ДПРВ, ДПДЗ. короче перспективы не радужные ![]()
#497 |
Так расход огромный то и на горячую . Фильтр не причем. Сколько дмрв показывает кг.воздуха на холостых? Датчики могут и не выдать ошибки .
#498 |
Ездил к диагносту. но диагност попался не очень. хотя и долго смотрел. килограммы не показал мне
#499 |
Собирай все как положено.лямбда тоже нужна. Можно взять от таза , бош , 133 последние цифры и ставь новый датчик температуры на мозги , хелу или бош
#500 |
nikita-E36,датчик температуры который на ГБЦ или маленький в коллектор? колечки на форсунках по размерам снизу и сверху одинаковые? от чего подходят?
