Старый 12.12.2016, 13:18   #1
Woff
Аватар для Woff
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Woff Нейтральная репутация
Бортовой компьютер & фильтр салона
Добрый день! владею е36 всего около недели, до этого был е30 4 дв. седан 1988 г.в.
О моей e36: 2 дверный, 1993г. 320i (m50 или m52 - пока не знаю). Сразу 2 вопроса:
1. Хотел поменять фильтр кондиционера, почитал где это находится, разобрал бардачок - фильтр там не нашёл. После этого я прозрел: скорей всего кондиционер \ климат контроль был установлены не с завода, следовательно фильтр надо искать под капотом, под трапецией дворников?
2. Бортовой компьютер - чёт он вообще показывает всё время одну и ту же картинку, чем то напоминающую квадрат Малевича. Такой же красивый чёрный четырехугольник и такой же не функциональный в существующем состоянии. Вынул вчера комп из его гнезда, проверил - штекер плотно сидит, дальше решил что лучше узнать у знающих людей, поэтому обратно запихал его
3. ну и это не вопрос- а просто хочу убедиться в правильности хода мысли: моргает датчик AirBag, по словам предыдущего владельца, ему фишку не подключили механики -уркожопы - чтоб подключить фишку надо руль снять?
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП)
Woff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 13:45   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
1, нет, не под капотом, чуть ниже бардачка, у перегородки к моторному отсеку (на дорестайле седан у меня стоял климат на крутушках и фильтр доставался со стороны водителя в ногах, ничего разбирать не надо было)
2 фотка не помешала бы, чего он там у тебя показывает
3 достаточно снять подушку, с непривычки занятие то еще))
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 13:52   #3
Woff
Аватар для Woff
вот и я вчера так подумал, поэтому первым делом снял бардачок и полез искать фильтр.... до этого нашёл пару-тройку инструкций как там снимать этот фильтр салонный, но в своей бемке ничего похожего пока не увидел. Попробую поискать ещё, спасибо!
Про БСК: простите мне мой петросянизм, у меня настроение просто веселое пока ещё ))) воказывает примерно такую же картинку, как на приборе на фотке http://www.pixelfix.net/rus/images/p001_1_12.png (ну т.е. вообще что он подключен, что нет - ничего не показывает ) ) про п.3. блин, привык на "тридцадке" что 1 гайку открутить по центру и руль можно снимать... тут всё сложнее
Спасибо за ответ!
Старый 12.12.2016, 14:04   #4
dimm31rus
Вес репутации: 39
по Б.К. попробуй лампочки подсветки в нем поменять (на фото четыре сверху), если они не фунциклируют, то ничего и не увидешь
Старый 12.12.2016, 14:07   #5
Woff
Аватар для Woff
понял, спасибо большое :-) тему в закладки добавлю, и отпишусь как поменяю и посмотрю по фильтру \ лампочке AirBag
UPD: про БСК вот мне подсказал предыдущий владелец машины, после того как его механики полезли снимать провод от радародетектера, БСК и перестал работать, и "и регулировку воздуха на середине он подклинил - чем то жмет тросик" - оказалось они лазили через кожух под бардачком. Так что тоже проделаю те же шаги, заодно может и фильтр найду :-)
Последний раз редактировалось Woff; 12.12.2016 в 14:20.
Старый 12.12.2016, 15:27   #6
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
На тачке печка какая?.
3 крутилки под капотом фильтры круглые и то не факт что они есть.
Остальные варианты печки _кондея под бардачком фильтры.
По бк преды проверь на целостность.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 12.12.2016, 18:37   #7
Woff
Аватар для Woff
Предохранитель вчера нашёл 1 плавленный, под №6 (я так понял это на обогрев заднего стекла \ доп вентилятор). Остальные (те что присутствуют) - с виду целые. Ну и дальше следуют фото поднаготной бардачка, и капотного пространства... хз зачем
Старый 12.12.2016, 18:45   #8
slam
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
slam Нейтральная репутация
На втором фото отодвинь колодку с проводами и прям у моторного щита вертикальная крышка.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха.
BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i
slam вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 19:07   #9
dimm31rus
Вес репутации: 39
сначала обшивку только сними, она мешаться будет.
Старый 12.12.2016, 19:26   #10
Woff
Аватар для Woff
Спасибо за ответы! Попробую сейчас, но темно у нас уже, да и гаража нет, но попробую
Старый 13.12.2016, 22:42   #11
Woff
Аватар для Woff
не успеваю нифга холодно и темно...и печка блин - мало-мальски греет только при включении обдува лобового стекла, остальные режимы будто вообще движения воздуха не делают
Добавлено через 9 минут
Прошу прощения, про 3 крутилки не сразу уловил, а разобраться сразу с ответом не успел. Только сейчас читая статьи по теме, понял что крутилки - речь об обычной печке. У моей климат контроль кнопочный
А такой [странный] вопрос: если вдруг обнаружу фильтр под бардачком, и под капотом, у моторчика печки, это норм? или они взаимоисключаемы? (или там или там?)
UPD:
К теме о "мало-мальски греет только при включении обдува лобового стекла, остальные режимы будто вообще движения воздуха не делают" - набрел на эту тему
Думаю что стоит и у меня проверить эти воздуховоды, ведь иногда слышу какое-то дребезжание где-то справа внизу от центрального воздуховода... Главное наконец то туда залезть (ну и желательно ничего не сломать) )) а чем можно почистить \ продезинфицировать воздуховоды? хватит просто влажных салфеток детских?
Последний раз редактировалось Woff; 14.12.2016 в 02:09.
Старый 14.12.2016, 14:06   #12
dimm31rus
Вес репутации: 39
Сообщение от Woff Посмотреть сообщение
или там или там
Добавлено через 23 минуты
если на фотке со снятым бардаком твое фото, то как я думаю, скорее всего, может быть не соответствуют воздуховоды, т.е. кнопочная клима и дорестайловые воздуховоды (или их отсутствие),просто на фотке не вижу патрубка обдува в ноги, а на кнопочных он по-моему на всех был, к тому же выход для него есть, если не так, то меня скоро закидают и помидорами с яйцами и камнями
Старый 14.12.2016, 15:33   #13
nickstorm
Woff,
https://catalog.mann-filter.com/medi...g/HBY1homV.pdf
https://catalog.mann-filter.com/EU/b...%2020%20(T2292)
nickstorm вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 16:31   #14
Woff
Аватар для Woff
f*ck чё ж так непросто всё ))
заатоо, благодаря вам,
dimm31rus и nickstorm я на фотке своего бардачка (2-ая по счёту из всех прикрепленных мной), заметил ухват, за которым (на слайде 13, на .pdf файле который опубликовал nickstorm), видно ручку заглушки салонного фильтра. (во я замудрил))) так что сегодня будет очередная попытка залезть туда. Про воздуховоды, вы, dimm31rus, видимо правы. Ведь кондей был установлен отдельно, изначально машина была без него
Старый 14.12.2016, 17:04   #15
nickstorm
Woff, если авто с фабрики без кондея, то возможно фильтр салона под капотом, хз....
https://catalog.mann-filter.com/medi...g/HBJK86ss.pdf
Старый 14.12.2016, 17:37   #16
dimm31rus
Вес репутации: 39
Woff, только одна просьба, не надо на "Вы", я всего один, еще не очень стар, да и не на столько уважаем
на тех же ПДФ файлах на картинке 11 как раз виден недостающий воздуховод, с другой стороны (сторона водителя) думаю такая же картина.
nickstorm, на сколько я знаю (не имел опыта свапа кондея), моторы разные и не взаимозаменяемые, а переставляется все в сборе.., к тому же даже с одним фильтром слабо дует (есть с чем сравнивать) если активны более 1 направления, с двумя фильтрами (тем более не особо чистыми) ИМХО вообще дуть не будет
Старый 17.12.2016, 19:37   #17
Woff
Аватар для Woff
Всем привет! Вытащил сегодня фильтр салона. Вытаскиваю его, смотрю - с тыльной стороны - цвет ровный такой серенький, без мусора.. думаю "Бл***ть.. он что ж, новый там до сих пор?((" даже расстроился, т.к. решил что значит на него воздух не подаётся. Вытащил дальше - посыпались листья и мусор, я начал радоваться )) вытащил его совсем и был в шоке
Ну потом поехал за новым фильтром, прямо так, ничего не собирая, и был немного удивлён. Печка дула во все направления (хоть и всё равно, на е30 она у меня дула и грела лучше), но уже на порядок лучше стало. А из воздуховода, где фильтр стоял - продолжали вылетать мелкие старые листики Потом поменял ограничитель открывания двери водительской (он у меня поломан был), не разбирая дверь. Ограничивает оно теперь нормально, а вот не держит её в открытом положении..буду думать завтра. Так же вынул БК, покрутил его в руках, репу почесал, снял кармашек пластиковый под БК, тоже посмотрел на проводки цветные, собрал всё обратно без чувства удовлетворения, вставил штекер в БК, защёлкнул его по месту прописки... без особой надежды включаю габариты -и о, чудо! кнопки на БК загорелись. Завел - циферки там всякие появились, температура, часы какие-то.. ну я ожидал что он будет более информативен, но и так неплохо (он 7-ми кнопочный). План на завтра:
1. Разобраться что значат кнопки на БК
2. Залезть под трапецию дворников, найти место где должны быть фильтры печки с завода, если они там есть - выкинуть их нахрен!
3. Поставить фильтр салона на место
4. Попробовать поставить правильно ограничитель двери, чтоб не давал ей захлопываться.... пока так
Всем спасибо!
P.S. может ещё что нибудь со светом в бардачке придумаю, а то там только штекер, а лампы нет
P.P.S. > ещё проверю на холодный мотор уровень ОЖ, хоть и стрелка температуры двигателя по центру, но всё равно, мало ли, может пробка воздушная, вот и печка холодит
P.P.P.S. Ааммм чтоб добраться для моторчика печки - нужно дворники откручивать?
Кстати, вытащил фильтр, и заметил что он целый. Читал где-то, если он цельный, можно его по насечкам разломить. Приобритенный сегодня фильтр Meyle (аналогичный снятому), имеет контуры для надлома на 3 равные части. Ломать их?
Последний раз редактировалось Woff; 17.12.2016 в 23:53.
Старый 17.12.2016, 23:07   #18
nickstorm
Woff, под трапецию не стоит лезть, смотря на листья на фильтре скорее всего там нет никого....
Старый 18.12.2016, 00:22   #19
Woff
Аватар для Woff
Сообщение от nickstorm Посмотреть сообщение
а это нормально? ну не попадают ли эти листья в моторчик печки, и не забивают его? Воздуховоды вроде все дуют, и вместе, и по отдельности. Но любопытно другое- подрулевой кожух, и кожух под бардачком - похоже не оригинальные, надо поискать родные ):
Старый 18.12.2016, 03:21   #20
nickstorm
Моторчик печки тянет через фильтр, т.е по идее должен находится после фильтра.
У меня на Компакте два филтьра под трапециями, когда меняю вижу только заслонки рециркуляции воздуха...
Можешь посмотреть здесь что да как:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._conditioning/
Старый 18.12.2016, 08:33   #21
999
Аватар для 999
Под трапециями нет фильтров. Предварительный фильтр от листьев сетка под лобашом. Листя туда попасть не могут целиком только кусочки мелкие.
Старый 19.12.2016, 14:29   #22
Woff
Аватар для Woff
В общем продолжение истории:
проездил так всю субботу, без фильтра (и бардачка )))) чтоб проверить как идёт тепло из печки. Вроде всё норм, листья выдувались оттуда в течении всего дня. БК работает (просто разъём вынул и обратно вставил). Ограничитель двери поменял.... Вчера поставил новый фильтр, а затем полез под трапецию дворников. Нашёл там места где на машинах без кондея стоят фильтры, фильтров не оказалось. Ну я там рукой повозюкал, вытащил пару горшней мусора (листья, веточки мелкие, земля), собрал всё обратно, долил ОЖ на всякий случай, чтоб печь наверняка грела... правда получилось чуть больше уровня, но я думаю излишки выйдут, если что через крышку расширительного бачка (заодно и узнаю если она исправна).
Всем спасибо
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
