#26 |
Автомобиль: Е36, 320 1997г.
А зачем? У меня например зарядник при зарядке показывает емкость батареи, плюс, если емкость недостаточна (он работает автоматически по своей логике) может сделать цикл. Обычно после цикла заряд-разряд, емкость показывает выше, чем до цикла, если батарея не совсем дохлая.
Последний раз редактировалось feral; 16.12.2016 в 23:33. |
#27 | |
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 37 ![]() |
циклы делать полезно что бы ёмкость восстановить у старого акб и продлить жизнь новому
#28 |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mg42,на самом деле есть зарядники, которые сами всё делают )
а разряжать галогенкой - это прям барство ))), всегда разряжали 21 ваттной лампой, которая в стопаре, поворотнике и заднем ходу , а галогенки мало того много потребляют, так ещё и горят, особенно если не обезжирить )
#29 | |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() |
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
#30 |
просверлили снизу отверстия, проточной водой промыли каждую банку, минут по 10 и обстукивали не сильно. Далее дистилятом пролили, перевернули, сутки сох, далее эбокситкой залили отверстия просверленые, дали просохнуть сутки, залили электролит 1.29, заряжали малым током 4-ро суток, пока зарядник сам перестал заряжать, слили электролит, залили новый, зарядили 2 суток.
Если его тренировать, т о год-два выдержал бы, а то как только отключили зарядник и в мороз, маслать стартером махину
#31 |
обстукивали зачем ? И сколько прожило это восстановленное чудо ?
Последний раз редактировалось feral; 18.12.2016 в 22:31. |
#32 |
![]() зачем это делать, я хз, а вот обстукивали для того, чтобы пузырьки воздуха не задерживались. выше написано было
#33 |
Обстукивая, отбивается намазка пластин такого древнейшего аккумулятора. А вот пузырьки воздуха и так всплывут в течении 30 мин после заливки.
Когда то давным давно, когда аккумуляторы были дорогие и покупать раз в пять лет их не хотелось, некоторые перебирали старые, путем внедрения в замкнувшие шламом банки, новые сборки пластин, это колхоз позволял продлить жизнь аккумуляторам ещё на два, от силы три года, но оно того стоило. Сейчас можно на любой разборке взять довольно хороший аккум по приемлемой цене и не заморачиваться этими эксперементами. А то, что твой восстановленный, вышеописанным способом, аккумулятор проработал аж 5 месяцев это скорее говорит не о качестве и технологичности его восстановления, а о том, что он был забыт надолго в довольно сносном состоянии, его не кидали по гаражу (чтоб отыпалась обмазка), и он был изначально на заводе качественно собран и это привело к таким результатам (проработал аж 5 месяцев). А описанный вами способ восстановления ни чем практически не отличается от попытки восстановления своего аккума ТСом. Но там повезло меньше, скорее всего по причине того, что его аккумулятор просто был в худшем состоянии. И если пластины хотя бы одной из банок замкнуты осыпавшимся шламом, надеятся восстановить аккумулятор путем замены электролита, увеличением плотности (есть и такие), зарядом-разрядом, практически бесполезно. Замкнутые пластины одной банки сразу же сажают остальные банки аккумулятора и емкость его уменьшается в разы и пусковой ток приводит к ещё скорейшему выходу из строя этой и оставшихся банок. Слово обстукивали написал с ошибкой, так как с мелкого дивайса, мало того, что не видно нифига, так ещё и рядом стоящие кнопочки (на экране) нажимаются иногда не те, что надо. Так что рука-лицо совершенно не в тему. Но это не имеет к теме ни какого отношения. Последний раз редактировалось feral; 18.12.2016 в 22:32. |
#34 | |
ну давай, расскажи мне в чём я был не прав и как зря лупил кувалдой по аккуму
![]() Цитата:
![]() и да, он не двигался, т.к. под хламом был. да, он был получен отцом на работе и не проработав 4 месяца, стал терять заряд. (подсказать что это означает или хватит своего?) да, есть 120 аккум, который этот стартер крутил и крутит. да, делалось из любопытства и опыта, который пригодится рано или поздно. я не буду продолжать разговор, т.к. доказывать никому и ничего не собираюсь, но аккумы как у ТС поднимались малыми силами и не раз, я просто рассказал, что и динозавра поднять можно, может оно того и не стоит по трудозатратам, но это возможно
#35 |
если замкнута хотя бы одна банка, "поднять" можно только заменой пластин в этой банке, а не сливом электролита и заменой на новый, о чем вы тут нам поведали. Ну и отступая от темы, совершенно не понятно, у кого там глаза чем налились. Хорошо, что не водярой. Дальше тоже не вижу смыса с вами спорить и комментировать вышесказанное. И полученный "опыт" вам пригодится, а просто уверен в этом.
Вот только промывка дистилятом ничего существенного не дает. |
#36 |
#37 | |
Вес репутации: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#38 |
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
спрошу тут.
Имеем пациента. 90Ач. 720А. Недавно ему был годик. на зарядку реагирует только в цикличном режиме(точнее зарядка на него, индикаторы бегать начинают). в режиме заряда простоял сутки - результат нулевой. плотность замерял: 5 банок нормальных, одна минусовая, вроде с обычным дистилятом .плотности нету. вечерком куплю элетролит, попробую заменить.Пластины во всех банках чистые(налета нет), электролит прозрачный, ошметки никакие не плавают. при подключении пускозардного, нормальные банки начинают выпускать водород(пузырьки). при чем сразу же. Банка с нулевой плотностью(минус) и соседняя плюс, при этом не кипят. имеет ли смысл заниматся данным больным, или сразу бирку ему на ухо и в "морг"?
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© Последний раз редактировалось DieselPower; 10.03.2017 в 09:35. |
#40 |
Vityok, пусковой ток
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
#42 |
Vityok, это решит мою проблему?
Изменил
#44 |
Vityok, ну тогда, как технически грамотный человек, вынеси экспертный вердикт пациенту
#46 |
DieselPower
Попробуй поменяй в этой банке электролит (тем более его стоимось - копейки), но в 90% случаев это ничего не даст. Надейся что попадешь в другие 10%. Скорее банка неисправна. Но попробовать думаю, стоит. |
#47 |
feral, меня смущает что остальные банки начинают сразу же кипеть при подключении пзу
#49 |
feral, 1,27
#50 |
Ну это нормальная плотность, поэтому они и начинают кипеть при зарядке. Если мертвая банка (после замены электролита) заряда брать не начнет, аккум на выброс (теоретически можно поменять обну, неисправную банку, но по трудозатратам, это невыгодно).
