Старый 06.12.2016, 01:40   #251
MoscowBMWE36
Аватар для MoscowBMWE36
Автомобиль: BMW E36 sedan
MoscowBMWE36 Нейтральная репутация
Защита днища, алюминиевая, и наверно еще кожух под вентилятором. Но лучше при нормальном свете фото выложить.
очень похоже на то, что ты перечислил т.к. ближняя запчасть пластиковая была вырвана, находится под кондейным вентилятором, к ней крепилась аллюминивая защита, она зацепилась за асфальт её выгнуло.
произошло все это сегодня примерно часов в 11 вечера, алюминевая защита шкрябала по асфальту я как смог вогнул её рукми обратно, фоткал на старенький телефон подсвечивая фонариком от другого телефона, а пластиковый кожух я примотал леской к решетке бампера
Добавлено через 40 секунд
MoscowBMWE36, а что капает , не разобрался ?
капает слава богу снег)
https://www.drive2.ru/r/bmw/911581/
MoscowBMWE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 09:50   #252
Сегодня приехала на работу, а фары не гаснут
ВСЕ выключила, а фары горят. Хелп, блин Пока клемму с минуса скинула...
Старый 07.12.2016, 09:52   #253
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79
bubble36, реле какое-то козлит.
Старый 07.12.2016, 10:01   #254
exStas, реле фар в блоке предохранителей? может его вынуть-погреть?
Старый 07.12.2016, 10:35   #255
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 79
bubble36, проводка без колхоза?
Старый 22.12.2016, 09:53   #256
Вес репутации: 194
Собираюсь менять тормозные дела на компакте, по етк выдаёт следующие размеры задних тормозных трубок: м10х1-560мм, м10х1-283мм. Оригинал в топку, и дорого и долго и не все позиции есть, нашел готовые медные трубки немного других размеров м10х1-550мм, м10х1-300мм, так вот, встанут ли они на штатные места норм?!
Старый 22.12.2016, 11:10   #257
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 79
Atoxa, встанут, это же задние?
Старый 22.12.2016, 11:35   #258
Вес репутации: 194
да задние! тот что длиннее то норм, а вот, который короче хватит ли его?!
Старый 22.12.2016, 13:36   #259
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 79
Одна короче, другая длинее, сходятся в один тройник.
Atoxa, на любом рынке сделают в любой размер.
Старый 22.12.2016, 13:36   #260
Вес репутации: 194
да, это понятно!) я, вот про что: в оригинале идет 560мм, а я нашел 550мм?
Старый 22.12.2016, 13:49   #261
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 79
Пох
Старый 30.12.2016, 18:14   #262
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Где-то читал в руководстве что уровень фриза правильно смотреть при температуре 20 градусов? Было -15 где-то и я долил до отметки чуть выше середины. Потом как-то капот открываю и увидел следы фриза возле крышки и по расширительному, ну подумал что перелил чуток и крышка выдавила излишки, это ведь нормально? Но на днях снова поехал, было не холодно и пока парковался сработал вентилятор, открыл капот, глянул и увидел что снова из под крышки немного давит фриз. С утра глянул уровень - была середина, на улице "-8". Может быть просто с первого раза не все излишки выдавило или крышка не держит?
Старый 31.12.2016, 00:08   #263
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Подскажите по свечкам на S52...
Каталожных свечей замены оригиналов нет и оригинала нет, а какие взять то лучше?
Старый 31.12.2016, 00:57   #264
Вес репутации: 269
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
Отверстие в крышке есть, лишнее давление стравливать.
В смысле нет? BOSCH FGR 8 KQC 12 12 9 069 877, экзист и емекс все есть.
Replacement spark plugs for BOSCH FGR8KQC:
Brand Model Beru 14FGR-8KQU Beru Z173 Bosch FGR8KQE Champion 7071 Champion OE134 Champion OE198 Champion RC12PYP Denso 5063 Denso 5344 Denso IK16 Denso IKH20 Denso K20TXR Denso VK16
Старый 31.12.2016, 18:10   #265
Vladimir P.
12129069877 ну да, именно этот номер вин и выдаёт. Экзист есть - поставщик красный, ждать более 12 дней с ценником тыща - штука... считай нет..
За аналогов список благодарю! А вообще вопрос - разве не все свечки подойдут? В чём у них разница? Для малообъёмных идут 4-х контактные свечи, а для больших (м52 и с50) 1 контакт...
Старый 31.12.2016, 19:05   #266
Vladimir P., я так понимаю разница в калильном числе
Старый 31.12.2016, 19:33   #267
Вес репутации: 194
как снять планку номерную?! сверху она просто в бампер вставляется и защелкивается, а вот снизу тянул сильно, но боялся сломать ее до конца...
Добавлено через 25 минут
с обратной стороны её ничего там не фиксирует?!
Старый 31.12.2016, 19:58   #268
Atoxa, пятый раз перечитываю понять не могу о чем речь)))
Старый 31.12.2016, 20:02   #269
Вес репутации: 194
kyxten, планка на бампере переднем, куда номер вешаем!
Старый 31.12.2016, 20:24   #270
Atoxa, то то и не пойму куда она вставлена у тебя, если она прикручена
Старый 31.12.2016, 20:26   #271
Вес репутации: 194
в бампер куда же ещё!)
Добавлено через 44 секунды
не нашел ни одного шурупа?!
Старый 31.12.2016, 20:27   #272
Atoxa, а в середине для чего дырка ?
Старый 31.12.2016, 20:32   #273
Вес репутации: 194
Там пластиковый пистон стоит, я его снял, но снизу что то крепко держит её?!
Старый 31.12.2016, 20:55   #274
Vladimir P.
она на защёлках как и остальной молдинг бампера... может её на клей посадили какой
Старый 31.12.2016, 20:58   #275
Вес репутации: 194
сверху да, защелки норм отщелкивает, а, вот снизу будто прикручено чем то!
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
