Старый 24.12.2016, 11:55   #1
Klepi_k
Аватар для Klepi_k
Автомобиль: 320i 1993 e36
Klepi_k Нейтральная репутация
Помогите!
Ребят, доброго времени суток. Такая проблема, двигатель m50 кузов е36, при нагреве двигателя, начинает терять обороты и троит. Но при всём при этом, это не всегда происходит. С чего начинать раскопки проблемы?
Klepi_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 21:03   #2
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Klepi_k Посмотреть сообщение
с диагностики
Старый 24.12.2016, 21:07   #3
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Вес репутации: 35
если авто до 95 года и нет возможности сделать нормальную диагностику, сделай самодигностику, тут много тем по этому вопросу, отключай последовательно датчики, дмрв, лямбду, РХХ, ищи подсос воздуха
Кузьма 063 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 21:21   #4
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
Klepi_k, а такбыло всегда или после чего-то началось (замена датчика, перегрев, регулировка, т.о.)
Старый 24.12.2016, 21:28   #5
Klepi_k
Аватар для Klepi_k
Помогите!
Как то был дождь, в него пометался, поставил машинку, пошёл к теще, у не пару часов побыл, пошёл заводить, а она не с первого раза завелась, уехал домой, на утро завелась нормально, с пол пинка, и тут двигатель нагрелся для своей привычной температуры и началось....
Старый 24.12.2016, 21:29   #6
Klepi_k
Аватар для Klepi_k
Помогите!
Сообщение от Кузьма 063 Посмотреть сообщение
Спасибо. Займусь.
Старый 24.12.2016, 21:59   #7
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Klepi_k, у меня однажды в дождь у машины с мотором м43 жуткий тупняк был. Обнаружил , что в разъёме лямбды была влага. Контакты окисленные были. Просушил, почистил и заменил уплотнительное резиновое колечко. После этого стало все нормально.
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 22:04   #8
Вес репутации: 223
-датчик распредвала/ коленвала.
-катушка/ наконечник катушки рассохся
_свеча
что угодно.
Старый 26.12.2016, 19:26   #9
Klepi_k
Аватар для Klepi_k
Помогите!
Тут такое дело, заправился на другой заправке, где обычно, до этой ситуации заправился на турецкой заправке, и представьте моему изумлению, все стало работать как и раньше! Просто фантастика!!!
Старый 26.12.2016, 19:44   #10
azateikin
ослиная моча плохо сгорает в цилиндрах
Вот у Шарипоffa с форума ,такая же байда с м50 2,5,но он поменял всё что можно.Остался РДТ. Я себе поменял сегодня.Машина в -26 завелась на 1,5 секунды и всё. вчера допёрли в чём дело,и слава богу есть в запасе б/у рампа с ним -поменял. пешком ходить неделю устал уже.
Старый 02.01.2017, 18:33   #11
Klepi_k
Аватар для Klepi_k
Помогите!
Короче тема такая, если машина с полупустым баком- то случается и такое... типа конденсат образуется из-за перепадов температур и мешается с бензином и получается такая вот ****.
Старый 03.01.2017, 23:49   #12
Шмат
Аватар для Шмат
Klepi_k,
Конденсат тут не причем,включи воображение!
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
