Старый 04.01.2017, 08:47   #1
denisikmastak
Автомобиль: BMW e36 седан
denisikmastak Нейтральная репутация
Датчик положения дросельной заслонки
доброго времени, спасибо что приняли в данном сообществе. столкнулся проблемой как описывает данный пользователь @ndrey. вообщем ситуация такова! разбирать сам датчик не стал. просто снял и проверил сопротивление. если мерить две крайние клеммы показывает 4,7 кОм. если среднюю и одну из крайних контактов то плавно меняется от 0,97 до 5,42. причем я брал среднюю и одну из крайних, потом другую, показания остались теже. Кстати в последнее время все чаще стала глохнуть, бросаю педаль газа, и если не успеваю ближе к 1000 об/мин немного поднажать, какбы поймать ее, то стрелка опускается очень низко и глохнет. бывает что не ловлю, стрелка опускается до 500 и потом встает в норму, но все чаще и чаще первый вариант?
denisikmastak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 11:18   #2
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
сними фишку с датчика и покатайся, скорее всего дело не дпдз
Старый 04.01.2017, 13:10   #3
denisikmastak
На компьютерной диагностике показало что датчик не работает, но при замере сопротивления все впорядке. Снимал фишку ездил, начинают беситься обороты или подымаются и стоят не падают но спустя секунд 30 успокаюваются.
Старый 04.01.2017, 19:20   #4
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от denisikmastak Посмотреть сообщение
так может в проводке косяк?
Старый 04.01.2017, 23:38   #5
denisikmastak
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
Проводку прозвонил и померял вольтаж все вроде как путьком
Старый 04.01.2017, 23:57   #6
Рудольф
Аватар для Рудольф
погоди, какой мотор?
Старый 05.01.2017, 09:58   #7
denisikmastak
М52 2.8бензинчик
О такой проблеме писал @ndrey но не написано что послужило спасением!
Старый 05.01.2017, 16:28   #8
Рудольф
Аватар для Рудольф
если на нем снять фишку с дпдз то мотор ездит нормально. у тебя в другом косяк
Старый 05.01.2017, 16:49   #9
feral
Аватар для feral
Автомобиль: Е36, 320 1997г.
feral Репутация ниже среднего
Была схожая проблема, оказался подсос воздуха в гофре к ДМРВ. Устранил подсос, стал работать идеально, обороты держит и не глохнет. Подсос был под пластиковый переходник от шланга клапана ХХ к наплыву в гофре.
Старый 05.01.2017, 18:15   #10
denisikmastak
а еще наблюдается вот такая штука: если завести машину и на холостых начать часто вжимать педаль тормоза, то обороты проседают до 300об, а то и меньше, почти глохнет! Говорили вакуум не помогло, говорили клапан тоже не помогает. Это все в подсосе воздуха проблема я так понял!?
Старый 05.01.2017, 18:24   #11
denisikmastak, Ну если приговорили ДПДЗ, к чему все эти мистические домыслы???
Было такое: Глохла на холостых, обороты плавали (не всегда) На диагностику - приговорён ДПДЗ - приобретение (без развод всяких замеров и домыслов) - все нормально заработало!
Удачи в поисках причины!
Старый 05.01.2017, 18:35   #12
feral
Аватар для feral
При различных неисправностях на впуске, комп может показывать неисправность ДПДЗ, хотя фактически он будет исправным.
Старый 05.01.2017, 18:36   #13
denisikmastak
уже был куплен на б.у. и установлен ДПДЗ, но ничего кардинального не изменилось! поэтому вот всякие домыслы и терзают меня.
Старый 05.01.2017, 18:40   #14
feral
Аватар для feral
Это косвенно подтверждает, то, что ДПДЗ может фактически быть исправен, а диагностика по компу его будет приговаривать.
Старый 05.01.2017, 18:40   #15
denisikmastak
спасибо. перепроверю пожалую все заново на подсос воздуха и на цельность.
Старый 05.01.2017, 21:15   #16
maksimchik
в реальном времени диагностика показывает напряжение на датчике дроссельной заслонки?угол открытия есть?
Старый 05.01.2017, 21:51   #17
maksimchik
Старый 06.01.2017, 00:19   #18
denisikmastak
затрудняюсь ответить, присутствовал при подключении компа так при накинутой фишке и заведенной машине было значение 0,6 и не менялось, но как только фишку скинули значения стали изменяться до 6 (точно не помню). если я правильно понял технаря который все это проделывал.
Старый 06.01.2017, 18:06   #19
maksimchik
не могло никак меняться до 6. на холостом 0.5 В должно быть
Старый 07.01.2017, 01:16   #20
denisikmastak
а там не зависимо от того на холостом или жмешь газ все ровно 0.5 было, а вот если фишку скидываешь то реагирует на нажатие газа и меняются значения
Старый 07.01.2017, 11:13   #21
maksimchik
не может быть такого.какой параметр отражал дроссельную заслонку, исходя из ваших слов?
Старый 07.01.2017, 11:56   #22
denisikmastak
Если бы мне кто сказал. Мастерок просто сказал вот видишь меняется значение (при нажатии на газ) так должно быть, а потом поставил фишку и говорит смотри не меняется значение (что означает плохо)
Старый 07.01.2017, 13:55   #23
maksimchik
приезжайте в Минск, посмотрю
Старый 07.01.2017, 15:29   #24
denisikmastak
Я бы приехал, если бы знать сто процентов, что найдете в чем проблема. Я готов уже и на такое, а то у нас в могилеве все печально, как оказалось совсем нет спецов
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
