Старый 09.03.2016, 16:06   #26
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76
После замены тормозов на 330 ход педали стал заметно больше, исправилось заменой ГТЦ и ВУТ.
Старый 09.05.2016, 22:09   #27
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Поставил сегодня ГТЦ+ВУТ от М3 3,2 USA,завтра буду испытывать)
Старый 11.05.2016, 08:37   #28
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Мтехник, как результат?
Старый 11.05.2016, 14:38   #29
Мтехник
Аватар для Мтехник
BMWE36 WHITE,глобальной разницы не ощутил) правда ещё одновременно поставили новые передние диски и колодки,может ещё не притёрлись.
Мтехник вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 10:09   #30
Farik
Аватар для Farik
Автомобиль: BMW E36 Touring 328i manual
Farik Нейтральная репутация
Question
Всем привет.
У меня 328
Перед диски уже кончаются.
Скажите могу я просто купить от 330 е46 диски суппорта и колодки и поставить на свою? Без замены гтц и вакуумника.
Farik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 10:15   #31
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
ГТЦ + вакумник и тормоза от е46 330
Да, можешь.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
maximys вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 17:19   #32
Farik
Аватар для Farik
Да, можешь.
Благодарю.
Старый 09.01.2017, 21:03   #33
Farik
Аватар для Farik
Направляющая тормозных колодок тоже нужно?
2
https://bmwcats.com/bmw3/E46/47644/all/34/34_0757/
Старый 09.01.2017, 21:20   #34
maximys
Аватар для maximys
Сообщение от Farik Посмотреть сообщение
2
Обязательно.
Скоба, суппорт, торм. диски
Старый 09.01.2017, 21:25   #35
Farik
Аватар для Farik
Диски и колодки новые можно взять.
Буду искать суппорт со скобами.
Старый 09.01.2017, 21:27   #36
Мтехник
Аватар для Мтехник
Farik, без замены ГТЦ будет больше ход педали тормоза.
Старый 09.01.2017, 21:53   #37
Вес репутации: 192
ГТЦ самый дешманский можно взять за 1500р, найти бачек под него и ставить. Но еще под это дело нужен рестайловый вакумник. В дорестайл не встанет
Старый 09.01.2017, 21:55   #38
maximys
Аватар для maximys
Это от чего за 1500р?
Старый 09.01.2017, 22:10   #39
Вес репутации: 192
Вот стояли на рестайловой купе и без замены ГТЦ и вакумника тачка тормозила офигенно. А на дорестайле у меня плохо. Значит есть в чем то разница))
Добавлено через 43 секунды
от м3 3.2, вот номер NBM035
34 31 1 162 915 оригинальный номер, вбиваем в экзист например и смотрим аналоги
Старый 09.01.2017, 22:28   #40
встанет, прокладка только нужна, миллиметра 2-3
Старый 09.01.2017, 22:59   #41
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
Я поставил от е32 или е28, хоть от е34 ставь. От любой бмв с 4х поршневыми передними тормозами.
Нужна прокладка 5 мм, ее я сделал отрезав от своего гтц фланец на токарном)))
Старый 10.01.2017, 09:10   #42
Вес репутации: 192
Поболе https://www.drive2.ru/l/463255311059256292/
Читаем, тут все написано что нужно что бы поставить гтц от 3.2
Старый 10.01.2017, 09:44   #43
BMWE36 WHITE
Олег_spb, Полезная ИНФА)
Старый 10.01.2017, 10:29   #44
maximys
Аватар для maximys
Это для дореста?
Старый 10.01.2017, 11:21   #45
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 80
Олег_spb, инфы этой не видел, но поставил также.
Если че есть проставки такие.
Старый 10.01.2017, 12:43   #46
инфы не видел, но сделал прокладку из бумаги, 3 слоя по 1 мм примерно )
Добавлено через 38 секунд
maximys,для любого
Старый 10.01.2017, 12:46   #47
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Я на стоке катаюсь )
Старый 10.01.2017, 13:23   #48
как энтцамый?
Старый 11.01.2017, 09:47   #49
Farik
Аватар для Farik
мне на 328 слабо показались тормоза, когда несколько раз со 140 до 60 оттормаживался.
Старый 11.01.2017, 10:29   #50
maximys
Аватар для maximys
С этими тормозами на 1 раз больше сможешь оттормозиться, без потери характеристик)
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
