![]() Регистрация: 22.11.2014
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 28 ![]() |
Вопрос м52 и м50
Друзья умер мой м43, хочу заменить его на м50 б 20
Есть такой вариант с е34, знаю что понадобятся 1)стабилизатор 2)лапы мотора от е36 3) поддон картера от е36 4) приборная панель от 2 литровой версии Нашел лапы от м52б25 (е36), по каталогу такие же как на м50б20, ещё с того же мотора(м52б25 с е36) есть поддон, подскажите он не подойдет к моему м50б20? ![]()
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2) |
![]() Регистрация: 15.11.2008
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подойдет
Лучще выпить литр пива, чем не выпить литр пива! ![]() |
поддоны 100% не разные? просто по каталогу вроде разные номерки
![]() Регистрация: 10.08.2011
Лапы нужны от е36 м50 или м52 они одинаковые.
У поддонов разница в диаметре отверстия под щуп, но извернуться можно)) Маслозаборник ещё другой. Приборку можно перекодировать и не менять. Если подушки живые то стаб можно на время оставить(до первой хорошей колдобины), кстати стаб есть, недорого. На кулисе надо будет поменять тягу которая трубчатая, на 6 она короче. Кардан может не влезть. Трос газа. Может ещё что то вспомню, но это уже мелочи. Кондей есть? Асц? Добавлено через 26 секунд Долго писал))) |
#5 | |
и что по сцеплению и коробкам, знаю что коробас можно мой оставить гетраг , от 1.6 сцепление как там можно оставить? что ещё с маслозаборником делать?
Про косу не скажу- надо в схемы лезть, скорее всего придётся перепиновать.
Поддон для чего меняешь? Вот и маслозаборник туда же смотрит. Коробки одинаковые. Сцепление вроде тоже(у меня небыло 1.6), в любом случае, если оно ещё живое то хватит. За стаб 1000 норм? |
А Маслозаборник надо от м50 е36 искать?
![]() Регистрация: 10.03.2011
Автомобиль: Е36 323 1997
Вес репутации: 40 ![]() |
А в чем смысл? На секунду быстрее и на 3 литра больше ест)
Добавлено через 1 минуту Плюс много геморроя. Купи столб 43 и все.
Люблю свою Настюшу и доченьку Алюшу ![]() |
Александр323, ест он столько же.
Может достался бесплатно? А с геморром согласен)) |
kyxten, лапы м50 и м52 разные, точнее правые одинаковые, а левые разные, отличаются одним отверстием, можно раздраконить.
exStas, у меня правая ломалась, поэтому и подумал что и левые тоже одинаковые)))
Добавлено через 1 минуту Да и на трёх болтах держится не плохо))) |
Странно, по каталогу одинаковые номера
Пока не углублялся свап за 28 предложили с е36 а не с 34
Ребят что там по сцепе? подойдет или нет?
Alexman, у тебя сейчас стоит 215мм его же ставили на м42 140лс. в м50б20 150лс. разницы как таковой нет. Ставь то что есть.
Нашёлся двигатель на машине, заводится все норм, подскажите на что посмотреть в первую очередь, больные места так сказать..
Добавлено через 49 секунд И еще что там по выхлопу? У меня ща труба на 50 до глушака без всяких катализаторов и резонаторов и вконце банка от 2 литровой Хонды СРВ, хватит ли этого что бы не задушить м50?
#19 |
М50в20 не задушишь
#20 |
Ну тогда что смотреть когда брать двиг буду
#21 |
Alexman, не стоит оно того, ищи 42 мотор, он подороже, но в целом выйдет дешевле
#22 |
Что не стоит то? Нашел свап с е36 за 28к осталось посмотреть как у него дела, и перекинуть самому - пару дней, нах мне этот 42
#23 |
![]() Регистрация: 21.07.2015
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() |
м42 это хороший мотор.
у тебя не будет от него головной боли. не будет паники - оо никасил оо никасил. плохой бензин конец ЦПГ ![]() ![]() ![]() ![]() но это так шуточки за 300)) а тут поставил м42 . чипанул его и рад ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() а если реально. то м50в20 по мне такой же овощ как м42. но если типо по баблу траблы и ты нашел дешман вариант м50в20 то покупай. и разбирай его. полюбому МСК в замену. кольца в помойку. если он еще на машине мерий компрессию. и по газуй по глядеть на выхлоп. потом пусть поработает на хх минут 10 и дай в пол газу. будет синета то ппц МСК. ИМХО. лучше покупать м52в28. либо м50в25ту.
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва |
#24 | |
#25 |
Kord, мне кажется ты забыл что запчасти на м42 в три раза дороже чем на м50
Добавлено через 1 минуту И м42 уже некуда чиповать))) Добавлено через 23 секунды И с никасилом тебя понесло))
