![]() Регистрация: 08.01.2017
Автомобиль: BMW e36 coupe 318is m42 1993г.
Друзья спайсайте,помогите выявить причину свиста под капотом
Всем привет, уже не знаю куда копать,достал свист под капотом,КВКГ поставил новый,шланги поменял.ремень скидывал,все равно свистит.Раньше свист появлялся после прогрева,теперь практически сразу.Спасайте,уже ездить невозможно.ссылка на видео,советую звук убавить перед просмотром,свистит мерзко
https://www.youtube.com/watch?v=16ErI8dIiEc |
![]() Регистрация: 20.02.2012
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Посмотри на осевой болт крепления генератора. Звук, как будто по зубьям ремня гены лупит! (сталкивался).
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... ![]() E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана ![]() MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю! ![]() |
спасибо,завтра с утра проверю
BMW e36 coupe m42 318is 1993г |
Giorgi, Подробнее: "зудящий" свист стал появляться на холостых, на оборотах пропадал.
(М-42) Длинный болт крепления генератора (на котором он качается) Сам не пойму как, потерял не только гайку, но и потерял головку спереди (до сих пор не знаю как так получилось. Под капот не часто заглядываю) Короч, эта "шпилька" терлась о зубья ремня гены. Звук до боли знаком. Пока на подобрал подходящий, забивал ЭТОТ молоточком, на время хватало! ![]() П.С. Не забудь отписаться!
#5 | |
![]() Регистрация: 01.03.2015
Вес репутации: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ничёси звук жёсткий
Giorgi, Тогда еще раз проверь "прикосновения" к шкиву коленвала. Проверь целостность резинок (гофра ДМРВ).
надеюсь,что решу.уже где только не был.сейчас вот один человек посоветовал проверить болт дисы,говорит он так может свистеть
![]() Регистрация: 31.07.2014
Вес репутации: 38 ![]() |
а подшипники проверял?, вообще самому можно сделать примитивный приборчик для установления очагов посторонних звуков (забыл как он называется
был сегодня в сервисе,причину так и не установили.На выходных будут разбирать впуск,если не найдем причину,решил поменять полностью впускной коллектор
![]() Регистрация: 12.10.2012
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 40 ![]() ![]() ![]() |
похоже на подсос воздуха.
![]() Регистрация: 10.08.2011
![]() Регистрация: 21.07.2015
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() |
вакум где то как будто свистит)
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва |
![]() Регистрация: 16.08.2006
Вес репутации: 222 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
обсуждали уже когда то этот свист. давныыым давно. это был подсос в какой то трубке.
автор, ищи по форуму, все твои болячки уже кем то изучены и описаны. |
на момент пропадает,потом снова появляется
Добавлено через 16 минут искал,у всех проблема была в ремне,либо гене.может ищу как-то не так.если поможешь,буду очень благодарен
Свершилось,проблему решили.заменили все прокладки на впуске,и промазали герметиком.наконец этот писк исчез.В итоге это скорее всего была прокладка между впуском и двигателем.Если у кого будет такая проблема,меняйте прокладки.Можно закрывать тему
