![]() Регистрация: 18.05.2010
Автомобиль: БМВ 318i е36 м40
Через какую дырку уходит топливо
Уже не знаю, как сказать, но вопрос этот уже назревал давно и практически у всех с владельцами ДВС м40 о его прожорливости топлива. Изрыл не один форум с такой проблемой и многие как я понимаю к нормам пожирания топлива так и не пришёл.
Вопрос банален но всё же может кто подскажет что ещё может влияет на расход топлива, было проделано следующее: 1. Замена фильтра воздушного 2. Фильтр топливный 3. Свечи (на старых нагар был светло коричневый, не кого чёрного) 4. Топливный насос 5. Замена ДТОЖ 6. Компьютерная диагностика (Launch) не чего не выявлена (проверялась на не полностью прогретой машине на градусов 75-80, из-за этого показало не прогретый двигатель (что то типа того)) и всё. 7. Проверен ЛЗ вольтметром не на заведённом показание 0,45В на заведённом прыгает ДВС от 04, – 0,5 В. 8. Чистка карбклинером дроссельной заслонки и РХХ Патрубок что идёт из ДМРВ целый. Запах бензина не ощущаете что из выхлопной что и на подтёках. Заводиться с пол-оборота что холодная что горячая, обороты на тахометре держат 800 не скачут (но на звук что то слышно как бы не сильно прыгают) До всей этой замены когда заводил на прогрев уходила стрелка топливо как бы сказать на две толщины самой стрелки вниз ***61514;. Теперь вроде не уходит, но расход такой и остался 20л на 100. (измерял разными способами …полный бак и т.д) За ответы за ранние СПАСИБО! Последний раз редактировалось jwa; 13.01.2017 в 10:29. |
#2 | |
![]() Регистрация: 31.07.2014
Вес репутации: 38 ![]() |
![]() ![]() Цитата:
Проверял на прогретую машину....выпуск был горячий! как читал у кого мозги стоят бошь у того показание по другому показывает 0.45в на заведённом прогретом от 0.1-0.9в. Что по мозгам сименс то от 4-5В должно.
![]() льет, тебе осталось проверить только ДМРВ и форсы, кажется ![]()
что по поводу дмрв так он 100% работает вот только правильно ли
![]() фарсы то я почищу но вот что в них проблема маловероятна...признаки что они неисправны (забиты) не наблюдаются р.s как бы хотелось чтоб виновник был ЛЗ при таком жоре ....но нет....наверное пора на рынок машинке ....6 лет радовала ![]() |
![]() Регистрация: 15.01.2014
Сказал(а) спасибо: 30
как может быть м40 с эбу сименс?
![]() Регистрация: 20.07.2011
да ладно, на М40 1.6 расход 20л легко, при живом движке, так же на М44 около 20 сейчас выходит. Всё зависит от того как и сколько ездишь
рыдван ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() извиняюсь господа перед всеми лоханулся....просто начитался про показания ЛЗ какие показания даёт бошь, а какие сименс. Залез сейчас ещё раз ОДИН без лишних советчиков (а то показания советчик сказал 4,7-5В ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось jwa; 21.01.2017 в 13:45. |
![]() Регистрация: 03.02.2012
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня м40 на автомате жрет 15 литров по городу. Проглот. Стыдно людям такую цифру называть.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
Начитал ещё что ЛЗ надо измерять хотя бы мин 10 естественно на рабочей температуре .. так вот душа моя не спокойна решил померить подольше и вот что после трёх минут измерения начало показывать 0,21-0,67 потом резко начало скакать 3,70-12в; 1,88-1в; 0,56-11в. Что за глюк такой, подскажите?
jwa, лз нормально не работает, если показания не прыгают от 0,01 до 0,99 быстро хаотично и непрерывно
#16 | |
![]() Регистрация: 30.11.2009
eternal life, я могу с тобой поспорить, если будешь ездить как я, то и у тебя будет 20л
рыдван ![]() |
![]() Регистрация: 21.07.2015
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва |
#19 | |
ну так я бочком, бочком ![]()
#20 |
eternal life, это так, утром 10 мин прогрев, потом на работу, расстояние ты знаешь, около 5км, вечером 10-15мин прогрев, и домой, и езжу я от 3000об.
Добавлено через 49 секунд по трассе, кстати, 6-8л расход
рыдван ![]() |
#21 |
я вчера весь вечер и везде токо боком после снегопада
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() а по трассе до моря хавал 8-8.5 литра ![]() ![]()
#22 |
ALEX_2568,ну хзхз, я по 20-30 минут грею, мне ж прощще, завёл и ушёл ) ехать 14 км до работы и стока же обратно )))
#23 |
Спрошу здесь.Вопрос таков-что будет происходить , если перепутать сигнал и землю в сименовском лямбда-зонде?Работать будет или нет?
Последний раз редактировалось maksimchik; 13.01.2017 в 22:54. |
#25 |
