Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E30
Старый 27.06.2013, 10:06   #1
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 39
George_e30 Нейтральная репутация
Глюк с температурой. Явно электрический.
Еду вчера и вдруг обнаруживаю, что температура стремиться к красной зоне. Останавливаюсь, смотрю что охлаждайка на месте, врубаю печку и еду дальше. обращаю внимание, что чем выше обороты печки, тем сильнее стрелка лезет в красную зону. По приезду, разобрал приборку и почистил контакт массы указателя температуры. (который гайка). Сегодня то же самое. Заметил, что стрелка иогда резко скачет вниз, до норм. температуры вроде, не поймешь..
Встал в пробочку и обнаружил, что при включении зажигания стрелка показывает правильно:
И после запуска (в процессе запуска вообще скачет как сумасшедшая) начинает показывать перегрев.
Общую массу (которая около рулевой колонки, в ногах) тоже почистил, но результата нет. Где еще искать отсутствие контакта?
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 08:47   #2
George_e30
Вес репутации: 39
решение - масса на двиг. Причем у меня, похоже трабл с самим проводом. Я его открутил (на работе) зачистил все.. Вечером заводить - не крутит, лампочки гаснут. Пошевелил, норм, заработало.. Видимо плохой контакт между самим проводом и клеммой на нем.
Старый 19.07.2013, 13:06   #3
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
на многих авто встречается подобная проблема с датчиком температуры.
Старый 22.07.2013, 09:20   #4
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 118
Разбираешь приборку и пропаиваешь транзистор, через который идет сигнал на датчик температуры, плохой контакт поэтому скачет стрелка.
Старый 31.07.2013, 15:50   #5
George_e30
Вес репутации: 39
Сообщение от Бармалей Посмотреть сообщение
Норм все с приборкой. Масса на двиг мозги делала, сейчас все ок))
Старый 01.08.2013, 15:04   #6
SCR
Аватар для SCR
Вес репутации: 118
Отделался легким испугом
Я массу менял, не помогло. Теперь на очереди приборка.
Старый 02.08.2013, 12:13   #7
George_e30
Вес репутации: 39
Ну на е30 в первую очередь в приборке пропадает масса прибора, которой он прикручен к плате (гайка) в 90% случаев зачистка этого контакта (а у кого и просто подтяжка ослабшей гайки) исправляет положение.
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
Старый 09.08.2013, 18:34   #8
seafree
seafree Нейтральная репутация
не, не масса прибора , а не пропай контактов прибора и его обвеска , там резистор стоит дополнительный , пропаяй его , у меня на 30-ке тоже температура скакала , чо тока не делал , датчик менял , массу новую кинул все бестолку ,а пропаял так все ок стало
seafree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 10:32   #9
kleshin
kleshin Нейтральная репутация
У меня тоже было такое, отходила масса сомого датчика в приборке, он прикручивается к плате гайкой, это и есть его масса.
kleshin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 11:53   #10
George_e30
Вес репутации: 39
Сообщение от kleshin Посмотреть сообщение
Спасибо. Но об этом сказано чуть выше))) И еще вариант есть, с резистором)))
Повторю:
У меня в данном случае была проблема с массой на двигатель, сейчас всё ок ;)
Старый 29.01.2014, 11:20   #11
l!mex
Аватар для l!mex
Автомобиль: 318i '97
Сказал(а) спасибо: 22
l!mex Пользователь с высокой репутациейl!mex Пользователь с высокой репутациейl!mex Пользователь с высокой репутациейl!mex Пользователь с высокой репутацией
вечером скину видосик моей проблемы, по описанию не пойму - то же самое или нет
l!mex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 19:54   #12
l!mex
Аватар для l!mex
итак, пишу. стоит машина на улице, заведена. на улице мороз около 15 градусов. стоит, работает, температура на глазах переваливается за нормальную. жму на газ, держу обороты - несколько секунд и температура возвращается в норму, причем печка начинает греть только в этот момент. куда смотреть, че копать? помпа чтоли?
видос прилагаю
http://www.youtube.com/watch?v=66iHl...ature=youtu.be
Старый 30.01.2014, 08:43   #13
George_e30
Вес репутации: 39
l!mex, воздушная пробка, пробка радиатора, помпа. Начни с воздушной пробки)
Старый 30.01.2014, 09:14   #14
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Масса на двиг ... Вот она у меня там есть , достаточно основательно там прикручена , видимо еще с завода ... Она где может давать плохой контакт ? На кузове или на двигателе ?
Старый 30.01.2014, 13:00   #15
George_e30
Вес репутации: 39
и там, и там)) Где за 2х лет существования авто началась коррозия в контактах)) лечится откручиванием и зачисткой)
Старый 30.01.2014, 13:21   #16
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Надо будет поличить для профилактики)))
Старый 04.05.2014, 19:13   #17
Gats
Gats Нейтральная репутация
У меня такая беда из за платы в приборке была. Пропайка вылечила.
Gats вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 21:00   #18
CAMOPE3
Аватар для CAMOPE3
Автомобиль: E36 318is M42B18 1992г.
CAMOPE3 Нейтральная репутация
Чтобы не плодить темы отпишу здесь
Проблема с прибором температуры и уровня топлива.
Однажды завел двигатель проехал 200 - 300 метров и обратил внимание, что стрелка температуры в красной зоне, но лампочка перегрева не горит. Остановился, открыл капот. Двигатель холодный, т.к. еще не прогрелся. Уровень антифриза в норме. Включаю зажигание, стрелка опять в красной зоне.
В общем все работает нормуль, печка греет, двигатель не кипит просто стрелка врет и при включении зажигания сразу занимает одно и тоже положение.
Днем позже заехал на заправку, заправил 30 литров, а стрелка как стояла на 15-и так и осталась.
После того, как снял с приборки разъемы и подключил обратно, стрелка уровня топлива вообще не поднимается (даже до нулевой отметки) и горит лампа уровня топлива.
Эти два прибора ведут себя так постоянно. Остальные все работают.
Проверил питание приборки, массы, сигналы датчиков температуры и уровня топлива, до приборки сигнал идет, проводка в норме.
Неисправность точно в приборке. Визуальный осмотр платы приборки ничего не выявил. Тест приборка проходит на отлично.
Может у кого были такие симптомы?
Сексом сыт не будешь, но и борщем тоже не наебе*ся
CAMOPE3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 20:59   #19
Елисей
Елисей Нейтральная репутация
еще бывает сопротивление датчиков разное, но это при свапе, к примеру датчик на м50 соовсем другой, 2контакта на приборку который идет. а у нас 1контакт
Елисей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2014, 18:26   #20
SanchezzBMW
SanchezzBMW Нейтральная репутация
Была такая же проблем как в этой теме, только у меня когда стрелка в максимум уходила машина пыталасть заглохнуть)
SanchezzBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 12:32   #21
mike 19rus
mike 19rus Нейтральная репутация
и в местах где прикручено, и сам провод.
была такая же проблема на е21, тоже вылечилось заменой провода массы, хотя заводился мотор нормально.
сей косяк происходит из-за особенностей конструкции электропроводки - массы датчика и показометра разные. в таетах например от мотора идет дополнительный проводок массы на приборку, именно на указатель температуры, хоть и датчик такой же однопроводной.
приборки е32/34 и новее работают уже по 2м проводам, и датчик там свой, по сопротивлению значительно больше датчика температуры двигателя для мозгов.
320/6 е21 м20
730i е32 м30
mike 19rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 23:08   #22
anubis
Аватар для anubis
Автомобиль: 318i E30 / AUDI A8
anubis Нейтральная репутация
Поменял прибор в комбинации, всё прошло
anubis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 09:49   #23
Kgufkst
Аватар для Kgufkst
Автомобиль: е30 1987г.
Kgufkst Нейтральная репутация
Где этот транзистор находится?
Kgufkst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 22:00   #24
IvanGuyda
IvanGuyda Нейтральная репутация
Машины уже не первой свежести что тут поделать(
IvanGuyda вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
