#51 | |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
Как я понял на задней оси ты даже схождение не делал ?
#52 |
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
от бмв е36
на чем я и передвигаюсь ![]() не надо тут....дэу..шмэу..... BMW 33 53 1 091 599 Проставка пружины задней верхняя 21,5мм ![]()
#53 |
только на морде проставки?
#54 |
Шмат, у автора, получается, да, пока только на морде, мечтает и о задних
#55 |
ALEX_2568, Я понял, ждем комплект.
Задние сайленты продольных рычагов ..с ними чего у автора?
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик. Последний раз редактировалось Шмат; 07.11.2016 в 17:50. |
#56 | ||
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 39 ![]() |
![]() Нет, это он, оригинальный комплект. Машина, кстати, уже под просела, новая подвеска сказалась скорее всего. Да и сзади стоит опция 226 "пузотерка". Да, т.к. я поднимаю центр тяжести, но это скажется на крене при прохождении поворотов, в первую очередь. Кидать не должно ![]() Вот моя 30-ка, спереди сток, сзади проставки (о которых я узнал меняя барабаны на диски) и на скорости 180-200 шла как по рельсам. №18 - Изолирующ.прокладка пружины Вх (2 шт) Для автомобилей с Комплект для плохих дорог 14,5MM 33 53 1 094 754 Так что спасибо за номерок, поставлю такие ![]() Подводя итоги, предполагаю, что тут совокупность факторов 1. Карданчик рулевой, на котором устает резинка... (продиагностировать не сложно, проверю в след. выхи) 2. При переобувке нащупал небольшой люфт правого переднего ступичника 3. Диски с неправильным вылетом. Цитата:
http://www.e36club.ru/forum/showpost...5&postcount=15 (на 30-ке стояли смещенные от м3) Нет, но там +0.3 Спасибо...
"Power is nothing without control"(c) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Последний раз редактировалось George_e30; 16.11.2016 в 14:55. |
#57 |
Всех с прошедшими праздниками!
Итак, поменял диски. Выехал на трассу, ощущение езды по рельсам Правда не на долго, первый же наезд на снежный бугорок между рядами привел к покидыванию. Руль крутится намного легче, учитывая, что неизвестно сколько машина проездила на неправильных дисках следующими под замену пойдут карданчик и ступичник с люфтом
"Power is nothing without control"(c) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) |
#58 |
George_e30,
Распорку на передние стаканы не забудь поставить ![]() Где купить спроси в ЛС,подскажу.
#59 |
Итак господа
Заменены сайленты передней подвески. Поставил эксцентриковые 31 10 7 838 575 и поменял опорники. Сказка! машина совсем другая, да, спасибо за подсказку, качество сайлентов мейле HD оказалось никакое. Определил вот так: Залез под машину, чтобы рейку на люфт посмотреть, помошник рулем туда-сюда... Так вот прикол: колеса стоят на месте, а кузов ходуном хотит!! често я такого еще не видел...И кстати я зря на жопомер свой грешил - сейчас до 130 чувствуется все-таки что что-то не совсем она держит дорогу - а на скорости выше жопомер четко определяет "гуляния" задней подвески. Спасибо ALEX_2568, взял проставки 21мм и нормальные пружины. Сил правда в эти праздники не хватило их поставить. Так что следующая на повестке дня переборка задней подвески, установка норм пружин с проставками и сход развал соответственно. По результатам отпишу.
#61 |
Канечна побегает!! Мы с ней уже сливаемся в одно целое. Она начинает понятно мне объяснять где у нее что болит)) Смущает только одно - надо красить, а я не умею... Мож кто знает где можно хорошо покрасить?
P.S. Вообще мое мнение - бросить (продать) машину потому что она просит ремонта - это как друга верного предать..
#62 | |||
Вес репутации: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я вот всё шницер себе никак не вкорячу, а остальные мне не нравятся Добавлено через 1 минуту Цитата:
![]() у тебя идимо не он стоит
#63 | ||
#64 |
С момента начала этого топика успело "прийти" 3 ступичника, спасибо предхозу и его дискам.. Сегодня заменил все, спереди поставил SKF BAF0167 и поставил сзади пружины с проставками 21мм. Что-то мало она поднялась кмк, может пружины тоже заниженные оказались? Вроде такая высота стоковая...
![]() Основной тест драйв еще не пройден, проехал с километр по городу, завтра отпишу по результатам норм теста. В процессе убился задний левый датчик ABS, в итоге не работает спидометр ![]() Кто про распорки на стаканы говорил? Подскажите какую искать, я вообще регулируемую думал.. мотор м47 в планах м57н
#65 |
челябинские распорки, дешево и сердито
#66 |
мммм... м42!
просто нет слов!Спасибо!
#68 |
Старший брат) Я пригляделся, меня гофра смутила, у 42-го другая вроде, или я не помню чего, в 13 году я его сменил. А честно, у меня 42-й, правда с чипом такой веселый мотор был! 52ту даже как-то разочаровал, у 42-го самый момент после 4500, а 52 после 5к тух...
#70 |
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
После м44 м50/52 кажутся слегка... тяжелыми на подъем.
E34 M50B20 95г - продана ![]() Е36 M44B19 97г - продана ![]() E38 M52B28 96г
#71 | |
Парни, это сказка! Во первых - тишина, причем такая, которой я в ней не помню). Чуть ведет вправо, но надо делать сход-развал, ибо пружины сменили положение задней, а сайленты - передней подвески. до 3000 оборотов (на пятой) (скорость установить не представляется возможным спидометр умер с датчиком абс
) идет четко! максимум который я точно видел 3750, после 3к уже проявляется какая-то неустойчивость, но "слегка смущающая". Может косяк вот в этом, я не видел этих отзывов когда резину брал ![]() Цитата:
![]() И все таки, остается вопрос, мне что, новые пружины тоже 226 опции достались? потому как с проставками, кмк, высота машины стоковая.. Меняя посмотрел разницу в высоте, не знаю где-то около см, но может мои уже просевшие..
#72 |
Для тех, кто столкнется с такой-же ситуацией, с неработающим спидометром:
2500 - 120, 2750 -130, 3000 - 140, 3500-160, 3750 - 170 как-то так) по навигатору вычислил)
#73 |
![]() За март убил 3 колеса на наших дорогах.. Вдруг у кого есть диск 45 стиль R16, сказали не факт, что можно поправить мой..
