![]() Регистрация: 06.02.2014
Автомобиль: BMW E36 sedan
Здравствуйте, образовалась проблема с мотором печки,
он перестал дуть, с утра после долгого простоя работает, после поездки минут 30- час, когда глушишь двигатель и через минут 30 заводишь обратно печка не работает, + иногда она включалась при повороте на лево на скорости ![]() я грешил на контакты поэтому просмотрев форум я нашел тему где подробно описано как до этой печки добраться, добравшись до моторчика печки и сняв клемки я не увидел ничего криминального, померил мультиметром напряжение , в зависимости от скороти разное, подключил обратно, она заработала, проработала месяц и снова перестала работать, купил какую то хрень, типо для улучшения токопроводимости, снова разобрал побрызгал там все, снова заработала и через месяц опять гавкнулась машина 97 г.в. m52b25 стоит 2-х зонный климат
https://www.drive2.ru/r/bmw/911581/ |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 386 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
единственное на, что я обратил внимание, если машину с утра завел все ок, работает
вышел там на пол часа из машины двиг. заглушил, заводишь снова уже не фурычит. когда лез до мотора печки во второй раз, приехали с рабочей печкой, заглушили буквально на 15 минут в помещении где температура ~ +20 уже не работает
![]() Регистрация: 14.11.2009
Автомобиль: . 1997г туринг синенький
Износ счеток,коллектора. Проблемы были такие же.
На прошлой неделе перебрал моторчик.работает теперьбез проблем. Может быть и еж... |
Ещё такая тема, что вентилятор крутится очень туго, как будто ему что то мешает, при повороте налево становится лучше. + зачастую половину дефлекторов в машине закрыто
![]() Регистрация: 29.04.2013
Автомобиль: E36 318ti Compact, M44b19, 1996
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Нужно замерить ток (подключить тестер в разрыв + провода) в момент его остановки, если прибор покажет 0 Ампер, то обрыв в обмотке или перетерлись ламели на якоре (как было у меня). Если так, то при работе может быть вибрация и гул от неравномерного вращения...Пришлось купить б/у на разборке. Цена 2500р. Так что лучше поменять нежели постоянно туда лазить (вытаскивать мотор печки на компакте это сплошные муки)))).
#9 | |
