Старый 01.02.2017, 11:44   #26
D-Art
Аватар для D-Art
Автомобиль: BMW e36 Compact 1.6 -->m52b28tu M pack
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 32
D-Art Нейтральная репутация
m50b20, там распределение 38/62 , как и в какие моменты идёт это распределение так и не понял ,вроде никаких муфт там нет , но при этом как то она зависима от крутящего момента , к примеру если в режиме спокойной езды по снежной каше дать резко газу то сначала снесет заднюю ось и только потом подключится перед и стабилизация начнёт ровнять курс , но повторюсь я так и не понял 46 xi , она не ясно себя ведёт и в каждый момент не понятно что ожидать от этого полного привода , не знаю люфтов в раздатке не было, может что то внутри неисправно было
Больше сводил все же к тому что скорее всего сарай и полный привод , морда разгружена -зацеп пропадает, не просто так вроде на все е61 ставилась пневма задняя для выравнивания по плоскости
-Bmw e30 sedan вп корч -продан/Bmw e46 touring 325xi -продан/Bmw e36 Compact 1.6>m52.b2.8tu full м pack,bags,m3e46,oz futura wheels -продан/Bmw e61 530xd- продан/Bmw e93 330 cabrio-продан
D-Art вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 14:59   #27
Е61 530xd CarbonSchwartz metallic
Индивидуал для е60 делает контора Dirac, очень крутая судя по инфо в интернетах. Лоджик это лоджик - на турингах тоже был, но его никто не видел
Иксдрайва на е46 не было, тут естественно ощущения будут другими совсем. Я вот щас рада, что мне не достался иксдрайв ибо он заточен на то, чтоб держать машину на дороге без скольжений и заносов, а ведь такой кайф ездить боком)))
Старый 01.02.2017, 15:21   #28
D-Art
Аватар для D-Art
Вес репутации: 32
Ольга320, ну да держит хорошо дорогу , кстати отличие от46xi на е60 полностью система стабилизации отключается ) а так да уже успел соскучится что если приспичит , боком не походишь)если только по большой парковке со снегом
Старый 01.02.2017, 15:30   #29
Много читала про иксдрайв, очень интересная система. Может передавать чуть ли не 100% момента на любое из колёс плюс постоянно идёт перераспределение момента от зацепа, ну и настроена на то, чтобы машина всегда держалась за дорогу.
Старый 01.02.2017, 16:35   #30
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Wasiliy Нейтральная репутация
D-Art, а почему ты думаешь,что на сарае морда разгружена больше,чем на седане,к примеру?Вроде развесовка не зависит от типа кузова на бнв)
Просто в сарай можно больше загрузить,чем в седан,поэтому и пневма
Старый 01.02.2017, 16:38   #31
Можт резина просто плохая на переду стояла?
Старый 01.02.2017, 16:56   #32
D-Art
Аватар для D-Art
Вес репутации: 32
Wasiliy, не может быть, тогда бы и про компактовскую рулёжку все не утверждали что он легко в занос входит , а там получается попа разгружена , у универсала жопа весит 100% больше , пружины там друге по жёсткости, давление задних шин другое у универсала ,думаю что то в этом есть
Ольга320, резина нокиан hkpl 4 225.45.17 на ac schnitzer изначально одевался комплект на компакт , в случае поломки ежедневной машины что бы можно было выехать на компакте , да и в снегопад наваливал на ней , держак отменный, как появился Туринг и компакт встал на пневму , я решил его в принципе не выкатывать зимой и обул этот же комплект на сарай , так вот рулёжка на сарае как я описывал
Старый 01.02.2017, 17:08   #33
Сообщение от D-Art Посмотреть сообщение
да, пружины жёстче, но...
развесовка на табличке с вином написана кстати
а держак резины от сезона к сезону ухудшается, что вполне естественно
у меня щас 61 ведёт себя примерно как ты описывал, на входе в поворот лёгкий снос, а потом встаёт на дугу либо при добавлении газа уже зад закидывать начинает
причём кабр сносило сильнее, чем сарай щас, хотя резина одна и та же и там и там была новая
а вот компакт наоборот не сносило, он сразу в занос улетал)
Старый 01.02.2017, 17:22   #34
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
KennyBrown Нейтральная репутация
Кстати да, на примерно одинаковых моторах купе легче уходило в занос чем сарай, так что +1
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 17:28   #35
Отличный сарай!
Приятно посмотреть, и комплектация отличная
Старый 02.02.2017, 11:21   #36
Oniroman
Аватар для Oniroman
Автомобиль: E36 купе
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Oniroman Нейтральная репутация
Ты вчера стоял утром возле Бахетле на Алтуфьевском?)
Oniroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 13:58   #37
D-Art
Аватар для D-Art
Вес репутации: 32
Oniroman, да , по работе был там
Старый 07.02.2017, 00:26   #38
D-Art
Аватар для D-Art
Вес репутации: 32
У меня медленно поднимался багажник , плюс издавал на самом верху странный звук, прочитав несколько разных тем узнал что чаще всего это происходит когда уровень жидкости падает в системе ! Сначала наткнулся на ремкомплект с небольшим тюбиком жидкости , его стоимост превышает 5т.р. Что я подумал слишком не бюджетно, дальше начал искать что же туда льётся ! В гидравлические системы привода багажника льётся авиационная гидравлическая жидкость aeroshell fluid 41 , по спецификации узнал что данная жидкость имеет схожие характеристики со многими гидравлическими жидкостями , но есть одна отличительная особенность приписка повышенный класс чистоты ! Не стал особо разбираться что под этим подразумевается и в чем чистота данной жидкости , сразу стал Ее искать , нашёл российский заменитель называется АМГ-10, но вот в чем загвоздка оба варианта продаются бочками , но кто ищет тот найдёт , и я купил литр масла aeroshell , дальше была загвоздка найти насос системы ! У е65 он находится в нише багажника , по е61 точного расположения не нашёл , начал ориентироваться на звук ! Итог левая обшивка багажника , насос стоит в крыле , за усилителем ! Фоток процесса доливки не делал, в целом ничего сложного , нужен шприц и шланг от капельницы ! Ну и фото самой жидкости , на фото остаток после доливки !
Кстати ещё одной особенностью данной жидкости является его засыхание при контакте с кислородом! Оно не прям течёт ,а застывает , превращаясь в что то по вязкости напоминающее Джем )
D-Art вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 08:04   #39
Отлей?) мне тоже надо)))
Старый 07.02.2017, 08:26   #40
Кросаучег!
Старый 07.02.2017, 21:07   #41
D-Art
Аватар для D-Art
Вес репутации: 32
Пришли мои performance решетки и заглушка в бампер под датчик активного круиза
Так же что бы негде не накосячить прочитал некоторое количество тем о замене решёток е60!огромное количество скидывают бампер, ещё часть народу снимают часть пластика сверху и как описано не малое количество ) я подумал что не может быть так все заморочено )
Взяв алкогольный напиток я отправился в гараж
И так мини отчёт по замене решёток )
Инструмент который нам понадобился : шлицевая отвертка
И прямые руки
По нижней грани решетки есть 2 крепления , с каждого бока по 1 и по верхней грани 3
2 нижних и 2 боковых мы отщелкиваем пальцами , пролезая ими через планки ноздрей
К верхним 3м доступ через решётку внутри закрыт пластиком , далее включаем смекалку и примерно представляем где могут быть расположены верхние крепления , интуиция мне подсказала что где то в ране центрального уплотнителя капота ! Тут он крепится не к капоту а к бамперу!
Снимаем его и видим 3 верхних защелки, которые удобно отщелкнуть отверткой
При установке надо чётко попасть в направляющие отверстия решетки и в конце прижав услышим щелчки , означающие что решётка встала на своё место !
Одинаковые манипуляции проводим с обоими решетками что получаем в итоге
С установленной заглушкой ACC( активный круиз контроль )
Общего вида не понял и отправился на мойку , солнышко конечно помешало , но в целом новый лук понятен
Последний раз редактировалось D-Art; 07.02.2017 в 21:16.
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
