Старый 15.05.2014, 15:22   #51
Beka, греется
Старый 16.05.2014, 07:39   #52
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 49
Beka, греется
стрелка на приборке после прогрева как вкопанная, но где-то на миллиметр правее от центра.
Старый 16.05.2014, 07:51   #53
Я тебе вариант предположил.
или при движении прокачивает антифриз в печку, из за низкого уровня, из бочка, и по этому пишет чек левел.
как вариант.
Старый 16.05.2014, 08:32   #54
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
При снятии разъема с датчика, обратил внимание, что разъем не плотно сидит, побрызгал карбом разъем и штекер датчика (хотя все было чисто), обратил внимание что разъем какой-то кривой. Разобрал его, он состоит из пластикого корпуса, резиновой оплетки и тонким пластиком, который фиксирует контакт между датчиком и разъемом, проще говоря чтобы проводки разъема не гуляли. Так вот, эта фигня у меня осыпалась при разборе разъема, решил что буду брать б/у, но пока намотал изоленты, чтобы контакты не гуляли, одел, пока что CHECK CONTROL OK.
Старый 16.05.2014, 08:58   #55
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Ну вот
Старый 16.05.2014, 12:05   #56
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Открыв капот обнаружил напыление масла в районе маслозаливной горловины. Полгода назад менял прокладку на крышке, вырезав прокладку из маслобензостойкой резины. Старая была выброшена. После замены и до сегодняшнего дня подтеков не замечал. Что скажете? Може оригинал прокладку поставить или это сама крышка с дефектом?
Старый 19.05.2014, 08:27   #57
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Периодически не хватает тяги в жару. Вчера смотрел ДПРВ, снял его, он весь в масле, и провод негерметичен. Почистил карбом, залил внутрь провода, замотал изолентой. Стоит на машине.
Показания с мультиметра.
Показания с ДПКВ, он уже старый, но менять или не менять это вопрос. Стоит на машине.
А это показания ДПРВ, который я снял еще год назад. Резульаты были на лицо: тогда еще пропали тупняки. Лежит в коробке.
Показания нового ДПКВ, которым я не стал пользоваться ,так как у него прокручивается магнит-головка. Лежит в коробке.
ДМРВ показывает 3,4 Ом и 16,26 кОм. С виду чистый. Вопрос: оставить или же поменять ДПРВ и ДПКВ.
Последний раз редактировалось Beka; 13.10.2014 в 10:41.
Старый 03.11.2014, 08:39   #58
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Давно ничего не писал. Сегодня заказал по мелочи в магазине: 1) прокладка крышки бачка ГУР. 2) хомуты крепления тормозных шлангов 4 шт. 3) рамка ручки двери. 4) профильный уплотнитель поз.8.
Вопросы: 1) нужна ли мне вообще позиция номер 8. 2) если нужна, то как ее устанавливать, ведь там поверху радиатора два ребра, на него надевается декор пластик?
Последний раз редактировалось Beka; 03.11.2014 в 09:07.
Старый 24.11.2014, 09:14   #59
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Всем привет! Есть неприятность. Подхожу к водительской двери, поднимаю ручку, дверь - не открывается, подтягиваю ручку вверх - открывается. Снаружи все открывается. Что смотреть? Может ли быть из-за того что на тягу замка (где пипка вкручивается) надел резиновую трубочку чтоб не гремела тяга?
Старый 03.02.2017, 11:21   #60
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Давно не писал в своем бортовике. Итак... Имеем ДТП. Ударили меня спереди в колесо левое. Должен приехать оценщик. Помяты некоторые части кузова, ходовая. Не могу определить что за деталь выдрало? Вроде клаксон, но что за куски кузова мне непонятно. Сколько стоит? Подскажите что знаете? Фото с трех ракурсов прилагаю ниже.
Старый 03.02.2017, 11:47   #61
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
помимо клаксона там еще крепление бампера
Старый 03.02.2017, 11:55   #62
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Получается я не смогу закрепить бампер? Ил это крепление еще рабочее?
Старый 03.02.2017, 12:14   #63
dimm31rus
похоже что целое, трещин, отломанного ничего не видно, бампер с него просто соскочил, если не по частям конечно, без него бампер стоять будет, но этот угол и кривовато чуть и не жестко.
Старый 03.02.2017, 12:24   #64
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Спасибо. Бампер местами треснул, но не раскололся на кусочки. Хорошо, значит делаю только бампер, а это крепление просто на место поставлю.
Старый 03.02.2017, 12:40   #65
dimm31rus
главное этот кусок железа к которому и клаксон и крепление бампера прикручены на место поставить как-то.
Старый 03.02.2017, 12:45   #66
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Может этот кусок железа был приварен к чему то точечно, в двух местах, судя по фото №1.
Старый 03.02.2017, 15:41   #67
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
помимо клаксона эта пижня может еще оказаться штатной сиреной
e30 320 1988г.
Старый 03.02.2017, 16:39   #68
dimm31rus
я сейчас глянул у себя под капотом, увидел только один клаксон, а второй как раз вместе с креплением бампера и этим куском железа не виден.
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
