Старый 27.12.2015, 23:21   #126
Oniroman
Аватар для Oniroman
Автомобиль: E36 купе
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Oniroman Нейтральная репутация
У кого проблемы (потеют) фары? Пути решения...
не нужно их клеить!
у тебя очень тонкие и двойные. нужна только одна трубка уплотнителя , ее просто вставляешь в паз корпуса, не клеить, клейкую полоску содрать с самим клеем.трубка должна плотно сидеть в пажу и немного выглядывать. Сжимается она очень хорошо.
Завтра постараюсь подробно все сфоткать, для ясности.
Она у меня одинарная, просто с небольшой "юбкой". На этой юбке клейкий слой, вот на него я и наклеил. Отодрать сам клей нереально. Проще найти без клея уплотнитель и потолще.
Oniroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 19:08   #127
Oniroman
Аватар для Oniroman
Вроде бы победил на этот раз. Купил толстый (с указательный палец) самоклеящийся уплотнитель, разобрал фару, вынул старую прокладку и запихал туда уплотнитель липучкой к боковой стенке. Лучше помогать отверткой, ровнее клеется. Одного оказалось мало, фара не плотно прижималась. Взял второй кусок и проклеил поверх первого, особо незаморачиваясь с аккуратностью. Фара села плотно и уже 2 недели как не потеет. Правда и влаги особо не было. Но, думаю, все будет ок!
Старый 30.09.2016, 21:09   #128
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
Кто нибудь нашёл правильный и 100% результат?
Старый 30.09.2016, 21:19   #129
Вес репутации: 203
DieselPower, герметичность стекла, рамки и задних крышек. Чистота штатных воздуховодов. При использовании строительного силикона, он должен быть обязательно "нейтральным!!!" (без запаха и испарений составляющих).
Viber 9109347325
Старый 30.09.2016, 23:58   #130
Вес репутации: 306
чтоб не потели, мыть чащще надо.
Старый 01.10.2016, 00:13   #131
мыть чащще надо.
Когда чаще моешь, потеют не только фары, но и подмышки!
Обращал внимание, что это случается (с фарами) в основном после помывки!
Старый 01.10.2016, 07:04   #132
Вес репутации: 203
Года три-четыре назад менял стёкла. Клеил силиконом санитарным. Не потеют ни в какую.
Viber 9109347325
Старый 07.02.2017, 00:50   #133
Sigut
Автомобиль: BMW 316i E36 1995
Sigut Нейтральная репутация
Купил НОВЫЕ Hela. НЕ разбирал, не колхозил. ПОТЕЮТ! Может где-то что-то надо вынуть, открыть какую дырочку?
Sigut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 05:19   #134
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
Может уплотнительные резинки не плотно прилегают или криво вставлены, вентиляция скорее всего в них есть заводская.
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
stanislavloiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 17:14   #135
Shaalisan
Аватар для Shaalisan
Автомобиль: BMW 320i M50B(206S1) седан черный
Сказал(а) спасибо: 14
Shaalisan Нейтральная репутация
Лечится все это элементарным пакетиком с шариками из под обуви...бросаешь 2-3 пакетика на фару и все гуд...
Shaalisan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 18:00   #136
rust1966
Автомобиль: e36 1994 318 е36 1997
rust1966 Нейтральная репутация
[QUOTE=Shaalisan;4846999]Лечится все это элементарным пакетиком с шариками из под обуви...бросаешь 2-3 пакетика на фару и все гуд...[/QUOTEтолько не бросаешь а на двухстороний скоч клеешь, такое решение на хедай санта фе применено, завод изготовитель применил.
rust1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 18:23   #137
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
есть же спецсредства от запотевания... например горнолыжные маски таким обрабатываю и не потеют сезон (если не тереть)
Старый 19.05.2017, 22:56   #138
Sigut
Сообщение от Sigut Посмотреть сообщение
Такая же фигня! Правда потеет только ОДНА. И ДО глазок,и ПОСЛЕ. И еще вопрос. КАК влага на мойке попадает внутьрь НОВОЙ фары? Фары у меня HELLA/
Старый 31.05.2017, 13:43   #139
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
[QUOTE=rust1966;4847012]
Сообщение от Shaalisan Посмотреть сообщение
Фигня все это! Силикагель не может моментально всю влагу абсорбировать.
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
