#426 |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 42 ![]() |
318i touring из Севастополя
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь
#427 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Очень точные
. И не требуют электрики. Есть также на 100 кг, механические. На них взвешивал коробки, сцепления и тд![]() Да и машину взвешивал, тоже на механических.
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. |
#428 |
Автомобиль: X3 E83
И так поехали дальше.
Охлаждения. Не нравилась мне эстетично моя система охлаждения. 2 вентилятора спереди на охлаждения двигателя и один на кондиционер. После 2 месяцев поисков нужного вентилятора для моих нужд. был найден электровентилятор от киа спортедж или хундай сантафе. Вот он вентилятор моей мечты. ![]() Диаметром 470 мм. самое важное, это его управления. Он такойже 2х скоростной и простой как и на Е36 с моторм М43. Тоесть просто соединяем 3 контакта и все. Вот для сравнения ![]() И самое интересное, что немного доработав кожух болгаркой. он отлично становится на радиатор от Е36 дизель. И протягивет все радиаторы на отлично. Вот так он будет стоять. это примерка. ![]() Также сделанна лапа крепления автомата ![]() И выставлен с помощью лазера сама коробка автомат Также сварщик с меня никакой. Но лапу сделал. Лишнее срежу болгаркой. лапа из картонки ![]() ![]() Немного болгарки и молотка и лапа в металле ![]() Естественно уже её усилил ребрами жесткостями. Вот так криво стоял мотор. ![]() Щас все отлично стоит. Продолжения следует
#429 |
Автомобиль: X3 E83
Если кто еще читает про мой конструктор. Так мою машину называет жена
![]() То поехали дальше. Немного проводки ![]() Коечто подключаю всякие там реле. тахометр, масло и тд. Заваожу. машина завелась на новой косе от тоеты саурер. Огромное спасибо за подгон косы. A.C.A.B Проверяю ошибки. ошибок нет, ни по коробке не по мотору. включаю зданию скорость и ничего не происходит. даже пинка нет. включаю драйв и тоже никаких реакций .Думаю походу купил дохлую коробку. Так как родной щуп не проходит в пространство между мотором и кузовом пришлось его модарнизировать и укоротить. короче говоря доливаю 3 литра масла и машина поехала и в перед и назад. ![]() Все работает ура. Вот так стоит коробка. ![]() Кулису сварил из 2 кулис. все настроил и тд. Режимы все совпадают на бмв коробке с тоетовской. ![]() Теперь собираю потихоньку все остальные потроха. Также сделал охлаждения 6 целинница через электроклапан. То есть чтоб печка жарила, то клапан закрыт. как только выключаю печку клапан автоматически открывается и горячий антифриз с 6 цилиндра сразу идет в радиатор. Еле все запихнул вот сюда. одинарный клапан и обычный 2 клапан. ![]() Также уже начал ставить систему охлаждения на все, что только можно. В общей сложности получается всего 6 радиаторов и один большой электровентилятор. Все впихивается просто замечательно. Фото чуть позже. Надо еще пару в редуктор поставить 4,45 (уже лежит от Е28). Ну чтоб по резвей ехала. ![]() Продолжение следует. дальше еще много всего интересного.
#430 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вау!)))
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
#431 |
Автомобиль: X3 E83
Стараюсь. сам рад, что все поехало. Шас навожу порядок с проводкой, а то вот так заводил машину.
![]() Также снял педаль сцепления и поставил правельную педаль тормоза. Также сделал блокировку АКПП как по заводу. Тоесть, ключь не вытаскивается из замка зажигания если машина стоит не на паркинге. Также чтоб случайно машину не завести на передачи. тоже все сделал. вообщем все по феншую. Пока самое сложное это сделать работоспособной систему асц для джейзета. Но уже знаю как это сделать. Так что все будет работать, даже асц. кондиционер и тд.
#432 |
Автомобиль: 318is m44 1997
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ты просто мега мозг))фантастика!
#433 |
Автомобиль: X3 E83
Готово. Тахометр пока подключил от мозга бмв.
Нужно убрать синий пайпы и серебристый нулевик. автомат переключает и все едет. ![]() Дальше нужно коечто доделать по мелочам. Перекинуть провод тахометра с мозга бмв на мозг тоеты. Забыл добавить. Кондиционер теперь включает бмв мозг. А не как раньше через диод включал джей. Естественно кондиционер работает.
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. Последний раз редактировалось benyve; 21.02.2017 в 23:26. |
#434 |
benyve, отмой подкапотку - и ИМХО мотор будет весьма аккуратно смотреться
#435 | |
Автомобиль: X3 E83
Кстати ни у кого нет верхней накладки от дизеля и м3 европа?
#436 | |
Автомобиль: X3 E83
![]() Осталось только асц сделать. А так все работает, а да задних ход забыл сделать и режимы коробки перевести на кнопку бмв. Автомат переключает мягко. ехать одно удовольствие. тянет очень бодро. Не нравится сильно длинные передачи. на редукторе 3,91. Воткну на выходных 4,45.
#437 |
Автомобиль: X3 E83
Поехали дальше. Не нравился вид интеркулера спереди. были видны пайпы. Решил сделать интрекулер на заказ и под мои размеры. Чтоб полностью продувался. Вообщем вот он.
Размер ядра 730 на 160 и на 80. встал идеально и теперь спереди не видно, что у меня стоит интеркулер. ![]() Также переделал очередной раз выхлоп. На этот раз все прямоток на 76 трубе. Стало чуть громче чем было. Но зато мотору стало намного легче выдыхать на высоких оборотах. Да и сзади теперь чуть больше диаметр выхлопа. Просто кусок трубы полированной 76. ![]() Также надоел мне своим жужанием насос бош. Снял его. Но качает он нереально. Если кому нужен он обращайтесь. ![]() Также начинаю поиски еще одного джейзета от саурера. да будет свап в зеленый туринг
#438 |
Автомобиль: X3 E83
Напишу чегонибуть. Здох моторчик печки купленным новым и поставленным год назад. Хорошо старый не выкинул. А то он просто чуть сильнее шумел. Решил поменять на новый. купил новый поставил, а он здох. Пришлось обратно старый ставить.
Короче говоря. Чтоб снять моторчик печки когда у вас стоит джейзет, это намного проще. Снимаем одну клапанную крышку и вытаскиваем моторчик печки. если снять 2 клапанных крышки, то будут вообще очень просто. Отгибаем проводку, снимаем клапанную крышку и без всяких проблем меняем моторчик печки. ![]() ![]() Также рядом у меня 2 диагностики бмв и тоета. ![]() Разъем для бмв. для того, чтоб читать ошибки по авс. подушкам. асц. скидывать оилсервис. Также мозг бмв управляет насосом. тоесть без чипа в ключе, мотор не работает. ![]() Также наконецто нашел нормальный фильтр не нулевик. Осталось сделать для него короб. ![]() Вот кстати так проходит проводка бмв и тоеты в штатном коробе. ничего не задевает и не трет об двигатель. ![]() Общий вид подкапотки. осталось короб сделать для фильтра, ну чтоб подать в него холодный воздух через правую ноздру. Как это сделанно на дизельных машинах. короб наверно сделаю из карбона. а может просто из нержавейки и сделаю термоизоляцию. пока не знаю.
#441 |
Автомобиль: X3 E83
Это от мерседеса с класса какогото.
Надо глянуть, может и от хонды встанет. А от какой именно хонды похож этот фильтр?Спасибо. Это еще не конец.
#442 |
На гольфе 6 похожий фильтр
#443 |
Автомобиль: X3 E83
от гольфа похожий. но сечения входа маленькое.
Продолжаю. купил новую резину на зад. 245/40 17. бридстоун протенза 003. держит вообще отлично. Вот старя резина. перед свапом джейзета была новая .Старая, немного стерлась. ну я её чуть подпалил ![]() ![]() Новая ![]() ![]() Также наконецто подключил все как положенно. Маслокулер и вынес фильтр в другое место и поставил большой фильтр. Все шланги гидравлические для горячего масла. Фитинги тоже под гидравлику и все металл, а то кат ко не очень доверяю китайским алюминивым фитингам и шлангам. Все обжали как я сказал. То есть я сначало все примерил, потом отвез и мне обжали все 4 шланга. Маслопроставка с термостатом и вынос фильтра. ![]() Вот такие получились шланги ![]() Вот так это выглядит сейчас. где раньше был фильтр. ![]() Вот так подсоединен штатный маслокулер от дизеля или М3 неважно. ![]() Фильтр будет здесь, ну чуть выше естественно. Теперь менять мего удобно и не льется масло на лапу двигателя. А то приходилось долго мучится, чтоб его открутить. Лилось масло на мотор и тд. также приходилось снимать отсорбер. Теперь все стоит и работает штатно. ![]() Пока масло выше 90 не поднималось. Ну это я еще не наваливал, но уже вижу по датчику, что масло стало охлаждаться лучше. АСЦ пока не сделал. Все никак блок авс/асц не хочет видить мотор мой М43. Странно. Походу придется покупать другой блок авс/асц. именно от Е36 моего года. а не от Е46 как я купил. АВС работает, а вот связи по кан шине с блоком управления двигателем М43 нет. может в проводке дело. уже все позванивал. поколдую на днях еще. А да, все никак нет времени поменять пару в редукторе на более короткую. А то 3,91 мне кажется длинноватая. поставлю 4,45 .Пока все.
#444 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
не низковато фильтр?
#445 |
#446 |
Автомобиль: X3 E83
Нет не низко. это я так сфоткал, перед его окончательной установкой. Он находится выше поддона двигателя. А поддон двигателя закрывает х брейс.
#447 |
Вчера был в Севастополе по делам. Пока ездил автобусами и троллейбусами, искал глазами годную е36, но таковых не довелось встретить. Хотелось бы в живую лицезреть настоящий гоночный туринг)) Думаю, при следующем визите постараюсь с тобой связаться и заценить)
#448 |
Автомобиль: X3 E83
Конечно. Годных Е36 в Севастополе которых я знаю 6 машин.
#449 |
Автомобиль: X3 E83
Приехал купленный джейзет от саурера с заднем поддоном и все мелочи. Также 2 коробки автомат. Одна про запас
![]() Состояние отличное. ![]() да будет очередной свап .Также прикупил 4 прямоточных банки и ремкомплект для своей банки от бмв. буду из неё делать прямоток. продолжение следует. Также даунпайп прикупил, трубы всякие и тд.
#450 |
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() |
Как резина?
