Старый 07.02.2017, 15:59   #26
bandatoda
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!
блок чугун и он долго прогревается,
правда-правда. Был кшода октавия с люминевым блоком. согревалась быстро, но и остывала так же.
Была 99-я с чугуниевым блоком. долго грелась и столько же остывала
На м52, как я понимаю, тоже люминевый блок.
bandatoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 16:09   #27
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
Помогите с печкой
Slitch, при -10 завожу с автозапуска за 15мин до окончания рабочего дня, печка гдето на середине, перед радиатором картонка, по приходу в авто, температура ещё не вышла из синей зоны
но, повторюсь, когда прогрелась, стрелка мертво на 12, хз что может быть
товарищ говорит, у него ауди "сигара", что это нормально, т.к. блок чугун и он долго прогревается, не знаю прав он или нет.
У меня после автопрогрева на краю синей зоны стрелка. Ну и что б быстрее салон нагреть, рециркуляцию включаю. Но у меня иногда термос западает на большом круге. Раз месяца в 2. И снизу защита пластиковая стоит. Остывает за пол часа до синей зоны.
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 07.02.2017, 16:28   #28
Вес репутации: 157
Slitch, рециркуляция тоже включена защита алюминиевая и все пыльники на месте, шумка капота и доп.утеплитель под ней тоже присутствует
Старый 07.02.2017, 16:49   #29
никогда не пользовал картонку, всегда в штатном виде прогревал )
ALEX_2568,картонка надеюсь Мотюль?
Старый 07.02.2017, 17:09   #30
Вес репутации: 157
я тоже, но если греть при движении, то с картонкой быстрее греется, проверял. По этому и ставлю.
нах колхоз, ориджинал БМВ
Старый 08.02.2017, 12:53   #31
у меня и так нормально греется
Старый 10.02.2017, 20:21   #32
bandatoda
Привет все! Замена термостата решила проблему холодного салона! Теперь в машине очень тепло и комфортно! Спасибо всем!
Старый 10.02.2017, 20:24   #33
bandatoda, ну слава богу
Старый 13.02.2017, 12:16   #34
bandatoda
И добавлю - расход снизился
Старый 13.02.2017, 12:24   #35
Вес репутации: 157
bandatoda, по ходу дела у меня тоже термостат, сегодня засек время.
Двое суток простоя в гараже при -2
при выключенной печке, за 16мин стрелка дошла до края синей зоны, почти вышла из неё.
Долго? Ваши мнения?
Старый 13.02.2017, 12:41   #36
bandatoda
У меня сегодня при минус 7 в синюю зону стрелка зашла, а я не успел снег смести. То есть это примерно около пяти минут.
Когда проверяли старый термостат, то выяснилось, что он открывается нормально, но вот закрывается меееееедленно, если даже не клинит. Вот и найдена была причина.
Старый 13.02.2017, 12:43   #37
Вес репутации: 157
bandatoda, какой термостат поставил?
Старый 13.02.2017, 12:46   #38
bandatoda
ALEX_2568, взял Vemo для 6 котлов на 88 градусов.
Не получится сейчас номер скинуть. Какие то пробелмы со входом на экзист.
Старый 13.02.2017, 12:54   #39
Вес репутации: 157
bandatoda, номером можешь не утруждаться, я производителя хотел узнать просто все кричат нужно брать оригинал
Старый 13.02.2017, 12:57   #40
bandatoda
ну наверное. Посмотрим на сколько этого хватит. Прежде стоял Wahler.
Летом заморочусь заменой фриза и промывкой системы. Не то какой то черный налет имеется. В сервисе сказали возможно от старого фриза уже.
Старый 13.02.2017, 17:23   #41
Rossko
Аватар для Rossko
Автомобиль: Bmw e36 1998
Rossko Репутация выше среднегоRossko Репутация выше среднего
Похоже все таки у меня еще и радиатор печной под замену, до -15 примерно все хорошо,в машине тепло, но вот когда -25 в машине уже холодно. Картонку все забываю поставить,как думате, поможет или нет ?
BMW e36 мкпп м43
Rossko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 07:26   #42
Вес репутации: 157
Сообщение от Rossko Посмотреть сообщение
картонка помогает при достаточно быстром движении, в пробках или при скорости 40км/ч толку от неё нет
Старый 14.02.2017, 09:48   #43
bandatoda
При исправном термостате не требуется картонка. Проверено. в -26 ездил - стрелка как вкопанная и в машине тепло.
Старый 14.02.2017, 09:58   #44
bandatoda,ты немного неправильно сказал )
при исправной системе охлаждения не требуется картонка )), не всё от термоса зависит )))
Старый 14.02.2017, 09:59   #45
bandatoda
eternal life, да, верно)))
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
