Старый 07.06.2011, 00:34   #1
dfhzu
От печки до двух зонного климат контроля!
Моя машина BMW 318is 1992г. Е-36, один недостаток, не было кондиционера, только печка.
И вот решился установить климат контроль! Сейчас, когда путь пройден успешно,
решил поделится с жаждущими опытом.
Начало, посетил местный сервис bmw по поводу установки загнули 1000$ и дали совет
продать машину и купить с кондиционером –сказал спасибо и мысленно послал далеко!!!
Решил все сделать своими силами, хоть опыта по ремонту почти нет.
Если вы ждете инструкции с подробными фотографиями этого не будет так как у каждой машины
В зависимости от мотора и года выпуска свои нюансы. Но я постараюсь показать все важные моменты.
Желательно покупать комплект кондиционера от своей модели. Я купил комплект от 328i 1996 года, пришлось докупать комплект трубок и компрессор с лапой от своей модели.
Начал с рисования электро схемы , оказалось проводка кондиционера (из салона под капот )есть ,
но схема пригодилась для проверки и тестирования. Вам придётся развести схему подключения
дополнительного вентилятора, датчиков давления и температуры. Все электро схемы есть в
мануале по бмв (на английском, весом 95 метров)разобраться не сложно, там нужно подключить
три реле дополнительный вентилятор и два выше упомянутых датчика . Покупаются реле с контактами и контакты для предохранителей ,собирается и вставляется в блок предохранителей (оказалось самая простая работа) советую неоднократно все проверить. В блоке предохранителей есть разъем (на фото он белый) к нему подключается эта схема с реле.
Самым сложным оказалась установка компрессора и трубок, с ними намучился больше всего.
Все резинки на соединениях трубок нужно заменить(обязательно)продаются на заправках кондиционеров. Мне знакомый с заправки кондиционеров также дал масла, добавлять в трубки
и смазывать резинки, но лучше проконсультироваться по месту заправки кондишина.
Все нужно собирать очень тщательно и аккуратно чтоб не убежал фреон.
Рассказывать как снять печку и установить кондиционер нет смысла так как в нете есть
такая тема с полным отчетом и фото.
Если есть вопросы задавайте постараюсь помочь!
Ну и пару фоток с пояснениями:
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i...8cf86.jpg.html
http://radikal.ru/F/s007.radikal.ru/...55838.jpg.html
Печка снята.
http://radikal.ru/F/i074.radikal.ru/...9765c.jpg.html
http://radikal.ru/F/i059.radikal.ru/...0883f.jpg.html
Разъемы подключения кондиционера.
http://radikal.ru/F/i030.radikal.ru/...438d5.jpg.html
Белый разъем к которому подключаются реле к климату и к блоку управления двигателя,
Звонятся на разъем Х-20 контакт 4. 5 и на 9 контакт черного разъема, в мануале расписаны
Контакты.
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i...feffd.jpg.html
Датчик давления, стоит на одной из трубок.
http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i...b026e.jpg.html
Датчик температуры, устанавливается на основной радиатор, датчик надо покупать.
http://radikal.ru/F/i043.radikal.ru/...13056.jpg.html
Установка рамки .
http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i...e26a6.jpg.html
Дополнительный вентилятор крепится на металлическую рамку вместе с радиатором
кондиционера.
http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i...d6e3b.jpg.html
http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/...6b585.jpg.html
Климат установлен проверка на работоспособность.
http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i...6c2ad.jpg.html
http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i...06057.jpg.html
Все работает!!!
http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i...12709.jpg.html
Место установки реле.
http://radikal.ru/F/s08.radikal.ru/i...438f6.jpg.html
Эти элементы надо подключить под капотом.Предварительно нарисовав схему подключения!
Для своей модели выбрав схему из мануала тупо перерисовав подключение обозначенных элементов!!!
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i...2b203.jpg.html
Пример!!!Это мой вариант подключения, схема моей модели подключения мотор м42 1992год
А есть еще схемы подключения для 93г, 95г, 96 – 97г для 4-х и 6-ти цилиндров!!!
Будьте внимательны я раз десять проверил каждый провод перед подключением!!!
http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/...d8258.jpg.html
Моя красавица!
Последний раз редактировалось power320; 07.06.2011 в 09:28.
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 10 Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 01:02   #2
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
чегото ни одна ссылка не работает!
bavarish вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 06:05   #3
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
dfhzu, Молоток!
Отпиши если не сложно бюджет мероприятия.
Старый 07.06.2011, 06:51   #4
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
Молоток .
Да Осилит Путь Идущий.
Старый 07.06.2011, 06:55   #5
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Давно уже собираюсь такое провернуть, но никак руки не доходят
Старый 07.06.2011, 08:50   #6
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 79
Полезная информация,молодец!
325i седан,черный,черный!
Старый 07.06.2011, 09:37   #7
Исправил ссылки и сделал более менее читаемой тему, в следующий раз старайтесь так же.
Добавлено через 7 минут
Информация добавлена в закрепленную тему
Добавлено через 24 секунды
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=141904
Последний раз редактировалось power320; 07.06.2011 в 09:32.
Старый 07.06.2011, 12:46   #8
dfhzu
Бюджет :
Климат в комплекте весь-450$
Пришлось купить компрессор с лапой, три реле, датчик температуры-120$.
Дважды резал и варил трубку от компрессора к радиатору, подгонял от мотора 2.8 не нашел родных- 25$.
Заправка -50$.
Второй и третий пункт можно было избежать если брать комплект от своей модели.
Старый 07.06.2011, 14:56   #9
dva
часть проводки уже лежит в безкондейной машине с завода. протянул я проводку в мотрном отсеке и 3 реле подключил, так вот 2 провода, которые были в подкапотной проводке кондея уже существовали в салонной с завода. я так понимаю что они с завода идут то того белого разъема в блоке предов. так? и там обрываются.
e46 330d
Старый 07.06.2011, 16:08   #10
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
чет я у ся этого белого разьема не нашел в блоке предохранителей.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 07.06.2011, 18:08   #11
dva
Сообщение от Maikl Посмотреть сообщение
вот я тоже не находил такого разъема у себя, но сине черный провод с 9 пина черной колодки в салоне выходит, но куда он далее идет непонятно, а должен идти на датчик давления. я наверно его вытяну из колодки и вместо него подключу сине черный провод от новой подкапотной проводки кондея.
e46 330d
Старый 07.06.2011, 18:51   #12
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
завтра вскрою свой блок предохр,поищу разъем тоже.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 19.11.2016, 16:38   #13
AltCtrl
AltCtrl Нейтральная репутация
Автор отзовись, нужна твоя помощь по теме подключения климата
AltCtrl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 19:14   #14
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
AltCtrl,не отзовется он, задавай вопрос, создавай тему, здесь не мало людей, которые смогут помочь
Старый 21.11.2016, 07:39   #15
Вес репутации: 159
AltCtrl, автора уже нет на форуме
пиши тут, на форуме не один человек дооснастил авто климатом, в том числе и я
Старый 23.02.2017, 14:12   #16
AltCtrl
ALEX_2568, привет, с праздником. Пишу по теме дооснащения климат контролем. есть пара вопросов можешь помочь?
ALEX_2568, в общем во всем разобрался кроме самих проводов. точнее их сечение. толстые, тонкие .... есть какие-нибудь нюансы?
Старый 23.02.2017, 20:32   #17
Сообщение от AltCtrl Посмотреть сообщение
Какие нюансы? Что значит толстые и тонкие?
Старый 23.02.2017, 20:47   #18
68-artem
Аватар для 68-artem
Народ,подскажите что потребуется чтобы перейти с крутилок климата на кнопочный климат?авто е36 кабрио
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 23.02.2017, 21:31   #19
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
толстые, тонкие
размер имеет значение
68-artem, печка, блок кнопок.
Старый 23.02.2017, 21:36   #20
68-artem
Аватар для 68-artem
а проводка таже остается?блок кнопок есть
Старый 23.02.2017, 21:54   #21
youlazar
Аватар для youlazar
Сообщение от 68-artem Посмотреть сообщение
да
Добавлено через 50 секунд
Ещё центральный воздуховод заменить.
Старый 23.02.2017, 21:54   #22
AltCtrl
power320, провода между реле которые надо добавлять, до вентилятора, до кондиционера и до датчиков.
Старый 23.02.2017, 21:58   #23
68-artem
Аватар для 68-artem
а чем отличается центральный воздуховод?
Старый 23.02.2017, 22:01   #24
youlazar
Аватар для youlazar
AltCtrl, на схемах есть сечение проводов
68-artem, на кнопочном он с тросиком, на крутилках с проводами.
Старый 24.02.2017, 02:32   #25
Смотря какой блок кнопок. AUC есть? На самой панели. Проводка только до печки.
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
