Контактные кольца на руль с НПБ
Информацию предоставил Swunk
На дорестайловых рулях с подушкой ставили следующие типы колец: http://bmw.mcenter.su/original/E36/Cou/325i-M50/ECE/L/M/1993/02/mg-32/ill-32_0885/ 1. Большой оранжевый 2х пиновый разъем на подушку, штырь на сигнал, масса по корпусу руля 2. В 94 года в этом кольце заменили коннектор подушки на тот, который пойдет в рестайле - небольшой кругловатый. Дорестайл кольца крепятся к рулю с помощью трех маленьких гаечек. 3. Был еще третий тип колец на дорестайле на 3х спицевых рулях вот таких: http://bmw.mcenter.su/original/E36/Cou/325i-M50/ECE/L/M/1993/02/mg-32/ill-32_0892/ В нем не было разъема на подушку, но было три штыря вместо одного - один на сигнал, и два на подушку ( http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=190324 ). 4. Рестайл кольцо - два разъема. Кругловатый на подушку и прямоугольный на сигнал (у е36 с двумя проводами - синим и коричневым). На е39 к прямоугольному разъему добавлены дополнительные провода для функций мультируля, разъем остался тот же (специально с ориентиром на это и сделан). Это же кольцо ставилось на е46 (но не всех вроде) и е39 дорестайл. Кольцо крепится к рулю тремя саморезами, 4й саморез крепит синий провод - масса сигнала. 5. Почему нельзя поставить руль от е46 на е36? В принципе, можно - по шлицам все совпадает. Но у большинства е46 контактное кольцо перекочевало с руля на рулевую колонку. Поэтому чтобы поставить руль от е46, надо подпилить посадочное место на руле, просверлить три отверстия в руле под кольцо. И сделать все это ровно ) Да, дорестайловое кольцо от е36 на такой руль поставить будет проще, чем рестайловое ) А, еще на 46 рестайл пошла двухподрывная подушка безопасности (два разъема), как ее подключить - не знаю. 6. Теперь - ставим рестайл руль (например, 3х спицевый спорт "стринги", м-руль с подухой) на дорестайловую машину. Понадобится рестайловое кольцо. Что нужно сделать: - прозвонить и переделать (если не 94 год) разъем на подушку. Ничего сложного, два провода. - Вытаскиваем штырь из рулевой колонки, берем от него провод - он пойдет на коричневый провод контактного кольца, синий же провод кольца кидаем на массу рулевой колонки (слева увидите, есть уже болтик) - В принципе все, сигнал работает, подуха тоже. Но есть один маленький нюанс. Кольцо задумано так, что внутренняя часть закреплена на руле и вращается вместе с ним, а внешняя с помощью фиксатора (номер 12: http://bmw.mcenter.su/original/E36/Cou/325i-M50/ECE/L/M/1993/02/mg-32/ill-32_0909/ ) фиксируется к рулевой колонке. Проблема в том, что у дорестайла этот фиксатор в правом верхнем углу, а у рестайла - в левом. Тупо повернуть кольцо не получается - провода упираются в пластик колонки. Как тут поступить - каждый решает сам) Самое простое решение - вытащить фиксатор и просто стяжечкой закрепить провода снизу к колонке. Нагрузки там нет, держаться будет нормально. Или модифицировать кольцо, сделав наростик (напаять кусочек проволоки, к примеру) под штатный фиксатор. Правда фиксатор придется подпилить, ибо рестайловое кольцо чуть больше в диаметре. Вобщем ничего сложного, просто последовательно все делать, в конце перед установкой подушки и пластика проверить, чтобы при движении руля ничего не скрипело и тп. Да, еще - при установке кольца не забудьте проверить его положение, аккуратно вращая одну часть относительно другой. Как почувствуете сопротивление - отмотать назад на два оборота. Таким образом исключится возможный обрыв шлейфа внутри кольца от неправильного положения. |
Вес репутации: 98 ![]() |
фото, слева контактное кольцо рестайл, справа дорестайл (до 94 года)
![]() добавлю - поставить рестайловое кольцо на дорестайловый руль непросто, потому что рестайловое кольцо крепится к рулю тремя маленькими винтиками, а дорестайловое - на трех штырьках прикручивается гайками изнутри руля.
e36 coupe m42 продана M5 3.6 продана e36 coupe m50b25 Последний раз редактировалось Swunk; 22.07.2010 в 20:56. |
DJ клуба
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Спасибо за интересную статью. Но непонятно можно ли поставить стринги (те которые с подухой) на автомобиль у которого их вообще не должно быть ? нужно ли при этом извиватся с кольцом?
Последний раз редактировалось dj fat0z; 20.10.2010 в 17:06. |
стринги (от е36, 34) по определению идут с кольцом, поэтому, если хочешь, чтобы сигнал работал, то естественно придется проделать то, что описал.
#6 | |
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
апну темку.
как разобрать контактное кольцо дорест?точнее корпус шлейфа?Кольцо сигнала снял, а вот сам корпус никак.
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
неужели никто не сталкивался?
Хоть фотку выложи, чего там разобрать надо, а то я невезжаю...
мне нужно добраться до шлейфа. надо разобрать сам корпус.
у рестайла там все просто. да и инфы полно. а вот с дорестом туго Добавлено через 31 секунду выше в теме есть фото дорест кольца
